НАЧАЛОПЕРИОДА в запросе и NULL ☑
0 CaIIIka
04.01.20
Здравствуйте! Всех с Новым Годом!
Есть простой запрос:
ВЫБРАТЬ
    БигС.Док КАК Док,
    БигС.Номер КАК Номер,
    БигС.Дата КАК Дата,
    ЕстьNULL(БигС.Дата,ДАТАВРЕМЯ(0001,01,01,0,0,0)),
    НАЧАЛОПЕРИОДА(ЕстьNULL(NULL,ДАТАВРЕМЯ(0001,01,01,0,0,0)), ДЕНЬ) КАК Пр
ИЗ
    (ВЫБРАТЬ NULL Док,NULL Номер,NULL Дата) КАК БигС
Возвращает:
Док    Номер    Дата    Поле1            Пр
NULL    NULL    NULL    01.01.01 0:00:00    01.01.01 0:00:00
Если поменять на НАЧАЛОПЕРИОДА(ЕстьNULL(БигС.Дата, .....
то пишет: Неверные параметры "НАЧАЛОПЕРИОДА", НАЧАЛОПЕРИОДА(<<?>>ЕстьNULL(БигС.Дата,ДАТАВРЕМЯ(0001,01,01,0,0,0)), ДЕНЬ) КАК Пр
В третьем поле NULL, в четвертом поле функция прекрасно работает, в пятом с прямым указанием NULL тоже работает....
Вопрос: Чё ему надо???
1 CaIIIka
04.01.20
2 CaIIIka
04.01.20
В 8.3.10 аналогично. После НГ и так тяжко себя в руки взять, а тут такое :)
PS Запрос не привязан к БД, можно в консоли в любой базе попробовать.
3 ДенисЧ
04.01.20
А зачем так?
4 ДенисЧ
04.01.20
И чо от от этого ожидалось?
5 CaIIIka
04.01.20
Мне нужно, чтобы работало НАЧАЛОПЕРИОДА(ЕстьNULL(БигС.Дата,ДАТАВРЕМЯ(0001,01,01,0,0,0)), ДЕНЬ)
Запрос строится в цикле в зависимости от различных условий. Пустой запрос нужен для обозначения полей в объединении.
Изначально было НАЧАЛОПЕРИОДА(БигС.Дата, ДЕНЬ). Работает. Но если ничего не объединялось, а был только пустой запрос, то вылезла ошибка. Поставил ЕстьNULL, тоже самое. Остальное в (0).
6 CaIIIka
04.01.20
Немного повторюсь: "В третьем поле NULL, в четвертом поле функция прекрасно работает, в пятом поле с прямым указанием NULL тоже работает...."
7 ДенисЧ
04.01.20
8 ДенисЧ
04.01.20
Работает без ругани...
9 CaIIIka
04.01.20
(8) Я прекрасно понимаю, что НГ не я один встречал, так что сейчас это норм. Почитайте, пожалуйста, (0) :)))
Есть простой запрос...
Возращает...
Если поменять....
то ошибка...
У Вас в (7) пункт номер 2 из (0) выполняется
10 ДенисЧ
04.01.20
(9) Вот именно, что НГ. Нужно думать, что требуешь от программы...
http://pics.wfido.ru/img/2020-01-04_11-12-25_g3qqs.png
11 CaIIIka
04.01.20
(10) Ух ты... Спасибо, добрейший! В (6), вроде, логично все показалось - в поле установил NULL, потом из него дату сделал. А, оказывается, нужен был "датированный" NULL... Понятно, что тип значения в поле обозначить - не лишнее. Но ведь на выходе я свое поле делаю, на основании данных из другого поля по принципу ВЫБОР КОГДА NULL...
12 ДенисЧ
04.01.20
Хоть и говорят, что в 1с нет типизирования, но иногда оно есть.
13 CaIIIka
04.01.20
(12) Д вот... При чем конструкция
ВЫБОР КОГДА БигС.Дата Есть NULL ТОГДА ДАТАВРЕМЯ(0001,01,01,0,0,0) ИНАЧЕ НАЧАЛОПЕРИОДА(БигС.Дата, ДЕНЬ) КОНЕЦ
ту же ошибку выдает, ругаясь на текст после ИНАЧЕ!... Хотя тут вообще конкретно все указано.
В итоге вообще ушел от ЕстьNULL, типизируя в итоговом поле
НАЧАЛОПЕРИОДА(Выразить(БигС.Дата как Дата), ДЕНЬ) КАК Пр
ИЗ
Еще раз спасибо! С Уважением, и всего наилучшего!!!
14 ДенисЧ
04.01.20
(13) После иначе у тебя идёт НАЧАЛОПЕРИОДА(БигС.Дата, ДЕНЬ). Но нигде не сказано, какого типа БигС.Дата, и что это вообще дата. Поэтому НачалоПериода и ругается
15 Flyd-s
04.01.20
ВЫРАЗИТЬ(NULL КАК Дата) - жестокая конструкция
