Отличается ли "Реиндексация таблиц" при запуске из конфигуратора и SQL?
0 ИС-2
04.01.20
откуда лучше запускать? Из конфгуратора или SQL.
Задача сократить объем базы после удаления документов
1 ДенисЧ
04.01.20
Реиндексация не сокращает размер базы...
2 craxx
04.01.20
(0) Сжатие тебе нужно
3 mishaPH
(0) шринк тебе нужен а не реиндекс
4 xXeNoNx
04.01.20
все же кто ответит на вопрос ТС: Чем отличается реиндексация из скуля и из конфигуратора?
5 bolobol
04.01.20
Я! Ничем. И из скуля и из конфигуратора задачу ТС одинаково не решает
6 xXeNoNx
05.01.20
(5) а кроме болтовни, будет подтверждение что реструктуризация запущенная из скуля не отличается от реструктуризации, запущенной из конфигуратора. Или тут ник соответствует?
7 ДенисЧ
05.01.20
(6) У тебя есть под рукой развёрнутый 1с-сервер и мс-скл? Тогда проверить - дело пяти минут.
У меня, к сожалению, нет.
8 kzot
05.01.20
(0) из СУБД , но задачи сабжа это не решает.
9 bolobol
05.01.20
(6) Так - давай же своё подтверждение, или балабол?
10 bolobol
05.01.20
(8) Пруф будет?
11 Aleksey
05.01.20
(10) ну как бы сама 1С говорит что для обслуживании базы на скуле нужно делать реиндексацию таблиц средствами скуля и ничего не говорит про конфигуратор
А лучше из СУБД, потому что можно настроить выборочное индексирование, а не тупое всего подряд. Да и с блокировкой базы попроще
12 bolobol
05.01.20
(11) Вот, не припомню такого, чесслово! Про то что, например, выгрузку базы средствами конфигуратора недопустимо использовать как резервную копию - помню, было, а вот про использование скуля, взамен конфигураторной индексации - не припомню.
13 xXeNoNx
05.01.20
(9) Таки какое мое подтверждение? Я что-то подтверждал/утверждал?
Или снова вопросом на вопрос?
14 Aleksey
05.01.20
(12) https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5837:hdoc - Что то я не вижу здесь рекомендации делать индексацию средствами конфигуратора,
"Рекомендуется выполнять регулярную переиндексацию таблиц базы данных. Для реиндексации всех таблиц базы данных необходимо выполнить следующий SQL запрос:"
15 bolobol
05.01.20
(14) Так и я не вижу рекомендаций от 1С не делать реиндексацию средствами конфигуратора. Об том и речь - разница, получается, одинаковая?
В целом-то - всё верно в (11), но если в скуль нет доступа, и нужно разбудить пару человек для реиндексации, а конфигуратор есть... Правда, мне ещё ни разу и не приходилось делать принудительно реиндексацию, но чем может отличаться запрос посланный вручную или конфигуратором - не представляю ещё больше.
16 rphosts
05.01.20
(14) делать реиндексацию из конфигуратора - капиталить двигатель через выхлопную трубу
17 rphosts
05.01.20
(15) а на курсе на Эксперта об этом говорят... а в настольной книге эксперта написано как лучше и когда реиндексировать средствами скуля
18 rphosts
05.01.20
+ (17) а ведь курс от 1С и обычно его проводят в УЦ №1
19 rphosts
05.01.20
(0) нуууу, если уж прям вот сократить-сократить - шринк, выгрузка в бэкап, создать новую БД, загрузить из бэкапа, подрубить к ИБ новую вместо старой, убедится что с новой всё точно норм и только после этого убивать старую.
21 ansh15
06.01.20
В случае работы с PostgreSQL, установка в ТиИ галочки "реиндексация таблиц информационной базы" приводит к выполнению на стороне СУБД множества команд reindex table имя_таблицы. Никаких "средств конфигуратора"(особенных и уникальных)для реиндексации замечено не было, смотрел в техжурнале.
Возможно, что и в MS SQL выполняется dbcc dbreindex или alter index, при установке этого пункта ТиИ.
22 bolobol
06.01.20
(21) Спасибо за инфу!
23 xXeNoNx
06.01.20
(21) а если выполнить на стороне СУБД ребилд, какие команды там посыпятся?
Все ли таблицы будут проребилдены?
24 xXeNoNx
06.01.20
+(23) Имеется ввиду типовой регламент, а не t-sql
