УТ 11.4 печать слип чека вместе с кассовым
0 Север
06.01.20
Добрый день подскажите как настроить в УТ 11.4 при розничной торговли, оплата картой что бы слип чек печатался вместе с кассовым
1 bolero
06.01.20
у меня эквайринговый терминал переведен в какой-то там режим, чтобы управлялся с 1с (не помню, как в их терминах называется, а по-умолчанию привозят нужно сумму прямо на терминале набирать)
из кассы лезет кассовый чек, из терминала - слип
если хочешь, чтобы как в пятерочке - из одного принтера лезло и одно и второе - пригласи специалиста ;)
2 Север
06.01.20
Да как в пятерочке одним чеком, эквйрнговый терминал сбера откуда пригласить специалиста?
3 Север
06.01.20
В тех поддержке сбера говорят что это настройки в 1с, все облазил не могу найти
4 hhhh
06.01.20
(3) вроде там так и печатается в УТ 11.4 всё вместе. Непонятно, что вас беспокоит.
5 Север
06.01.20
Через РМК при оплате по карте происходит печать 2 слип чека через pos терминал, а потом уже отдельно на кассе (атол 30) кассовый чек
6 Север
06.01.20
Хотелось что бы печать проходила только на кассовом аппарате
7 hhhh
06.01.20
(6) ну так и есть. Все три на кассовом аппарате. Что-то вы там не так настроили.
8 Chameleon1980
06.01.20
не похоже на форум программистов
9 hhhh
06.01.20
(8) причем тут программисты? Оно всё и так работает из коробки.
10 bolero
06.01.20
23:33
(7) предполагаю, что заниматься печатью слипов и взаимодействовать с терминалом могут не все кассы
у меня как в (5) - самый нищебродский Атол 30ф + терминал, оба подключены к 1С, но друг про друга знать не знают
сначала 1С с терминалом общается, как тот дает отмашку - проводит и печатает чек через кассу, которой неведомо, кто и как принял электрические деньги, у нее таких кнопок в настройках нет
терминал в 1с детали платежа не отдает
общение 1с и терминала упрощенно выглядит так: сумма => списано/отказано/таймаут
(2) из общины специалистов, сопровождающих пятерочки
11 Сияющий в темноте
07.01.20
00:09
во-первых,где печатать слип-это устанавливается в настройках терминала,если на нем есть принтер.
во-вторых,данные для печпти слипа сберовская dll складывает в специальный файл.
этот файл 1с умеет печатать на любом фискальном регистраторе,который умеет печатать текстовые строки.
если же хочется как в пятерочке,внутри чека,то тут уже программировать надо,чтобы данные слира попали в xml файл фискализации,отдаваемый драйверу online-кассы.
12 bolero
07.01.20
00:21
(11) спасибо за ответ!
у меня вштал вопрос (c)
какого пня тогда 1с из коробки из этого файла четыре цифры карты хотя бы записать к себе не может?
проверить не могу, у меня еще в прошлом году сбер поменяли на тинькофф, а покупателей с наличкой так и осталось 1.5 шт в месяц
13 hhhh
07.01.20
02:37
(12) у меня записывает 4 цифры карты, ты не поверишь.
14 hhhh
07.01.20
02:39
(12) может вообще у тебя терминал к 1с не подключен?
15 Cyberhawk
07.01.20
05:45
(10) "терминал в 1с детали платежа не отдает"
(12) "1с из коробки из этого файла четыре цифры карты хотя бы записать к себе не может"
Что-то ты не осилил явно. Последние 4 цифры и прочая информация поступает в 1С через драйвер пинпада (СОМ-объект) в возвращаемых параметрах вызываемого метода.
16 Chameleon1980
07.01.20
06:34
(9) короче смысла вы не поняли.
по существу.
на эт можно настромть кто ответственный за печать слипа
и во вторых, как упомянул сияющий в темноте про строки слипа.
только длл может не просто в файл сохранять. но и методом давать строки слипа.
чтото вроде молучить строки слип чека.
а дальше - дальше думайтн. я потому и сказал. что не похоже на форум программистов.
бухгалтера собрались и ищут какую галку включить (сарказм)
17 Chameleon1980
07.01.20
06:37
и все там отдает длл (если мро сбер). и цифры карты и код транзакции (который, кстати
потом может понадобиться при возврате)
18 Chameleon1980
07.01.20
06:42
поинтересуйтесь методами сбрфдлл и все станет ясно (кстати длл делятся еще на с 3мя и 5ю параметрами)
19 Chameleon1980
07.01.20
06:45
по поводу непечати слипа на ЭТ можно приграсить специалиста банка. только попросите, чтобы он другие настройки не убил (так бывает). проверьте все после очередной настройки терминала. например бесконтактную оплату.
20 Cyberhawk
07.01.20
(18) Не 5 а 7
21 Север
07.01.20
(7) А что может быть не так? Где настроить что бы эквайренговый терминал не печатал, а все на кассе
22 Chameleon1980
07.01.20
(20) ну да
23 hhhh
07.01.20
(16) в ут 11.4 всё действительно решается настройкой и галочками.
А если самому программно делать, то там такое количество процедур асинхронного вызова: ОбработатьЗавершениеОплатитьПлатежнымиКартами, ОбработатьЗавершениеЗавершения, ОбработатьОтменуЗавершенияЗавершения, ОтменитьОплатуПлатежнойКартой, ОтменитьОплатыПлатежнойКартой, ОтменитьОплатуПлатежнымиКартами, ОтменитьЗавершениеЗавершенияОплатыПлатежнымиКартами и так далее, что явно неподготовленный к этому ТС реально охренеет.
24 Garykom
(0) Ответ никак.
Кассовый чек печатает сама ККТ, по переданным данным.
Слип формируется эквайринговым терминалом или его софтом на компе, снаружи ККТ и 1С.
1С же просто получив слип, передает его как готовый текстовый файл (поэтому глюки с шириной) в ККТ и там тупо выводит его по строчкам.
25 Garykom
(24)+ Есть вариант вмешаться в пробивку чека ККТ (придется поменять драйвер вместо по формату на 1С на нативный) вставив туда вывод своих строк в начале или в конце чека.
Но готовый слип от эквайринга не подойдет, надо будет его парсить и выцеплять данные для формирования своих строчек или отдельно выцеплять данные через драйвер эквайрингового терминала.
Короче на вашем уровне задача не решается, это уровень больших сетей с наймом программистов которые шарят не только в 1С или только в ККТ или только в эквайринге а во всем сразу. И могут на низком уровне перехреначить типовое.
26 Chameleon1980
07.01.20
(23) ничего страшного :)
