Загрузка данных из 1С БУХ 3.0 в ЗУП 3.0. Задано неправильное имя атрибута структуры
0 well_06
09.01.20
Доброго времени суток,очень нужна помощь.
Вели учет зарплаты в бух.1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.74.58), с нового года решили перейти на ЗУП 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685)Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.11.106) , при загрузке данных из указанной программы возникает ошибка. Скрин в прикрепленном файле.
Ошибка при записи объекта
Тип объекта = Начисление
Объект = 0,25 ставки
Описание ошибки = Ошибка при вызове метода контекста (Записать):Ошибка при выполнении обработчика - "перед записью" Общий модуль. Расчет Зарплаты Расширенный. Модуль 13621, Ошибка при вызове метода контекста (Вставить): Задано неправильное имя атрибута структуры
Позиция Модуля = Обработка Универсальный Обмен данными XML Модуль объекта.
1 Фрэнки
09.01.20
Вот лично мое мнение - перескакивать с одной конфигурации на другую нужно с использованием стабильных релизов.
Поэтому, прежде чем погружаться в глубокую отладку, надо пробовать переходить с помощью 3.1.10 , а уже затем экспериментировать на максимально существующий заскочить.
2 well_06
09.01.20
3.1.10 -это имеется в виду релиз зуп?
3 Фрэнки
09.01.20
да
4 Amra
09.01.20
(1) Так тут вообще непонятно почему с этим релизом ЗУПа пробуют)
5 Фрэнки
09.01.20
там действительно могут попадаться ошибки в правилах. На старых релиза в ЗУП попадались, затем на 3.1.10 вроде жалоб не было. Но я сравнивал правила из разных номеров релизов на 3.1.10 - разработчики их корректируют иногда, т.е. они немного отличаются от тех что были раньше. Вполне допускаю, что в 3.1.11 у ошибок в правилах вероятность выше, чем в 3.1.10
6 well_06
09.01.20
а как можно понизить релиз?
7 well_06
09.01.20
Подскажите ,пожалуйста, а какой именно 3.1.10.50 подойдет?
8 Фрэнки
09.01.20
У вас Источник БП 3.0.74.58 с датой релиза 20.11.19
Приемник ЗУП после этой даты это релизы : 3.1.10.223 14.11.19 , 3.1.10.253 02.12.19 , 3.1.10.276 26.12.19 - правила смотрел в релизах 3.1.10.253 и 3.1.10.223 - отличий у них не увидел. Самый свежий еще не смотрел.
9 well_06
09.01.20
пробовала на 3,1,10,253 не помогло(
10 Фрэнки
09.01.20
и что пишет? Можно свежий текст сообщения об ошибке скопировать сюда?
11 well_06
09.01.20
Попробовала в ЗУП другую базу перенести постороннею,она версии 3.1.71.77 все получилось.
А та база которая нужна не получается.
Тип Объекта    = Начисление
Описание ошибки = Ошибка при вызове метода контекста (Записать):Ошибка при выполнении обработчика – ‘перед Записью’ .{Общий модуль. Расчет Зарплаты Расширенный. Модуль 13470)}: Ошибка при вызове метода контекста (Вставить): Задано неправильное имя атрибута структуры
Позиция Модуля = Обработка Универсальный Обмен данными XML Модуль объекта(6160)
Код сообщения = 26
Может в базе бух что-то не так?
12 Amra
09.01.20
Интересное начисление "0.25 ставки". как оно расчитывается?
13 well_06
09.01.20
0,25 от оклада
14 Amra
09.01.20
(13) Дайте угадаю, формула задана как "0.25*...."? Если да, то смените в бухгалтерии на "..../4" и попробуйте перенести. Есть подозрение, что при переносе формируется структура, где ключем является формула начисления, а ключ не может начинаться на цифру. Вроде бы
15 well_06
09.01.20
тоесть 1/4 указать?
16 Amra
09.01.20
(15) да
17 well_06
09.01.20
в справочнике начислений в наименовании поменяла 0,25 ставки на 1/4 ставки, теперь ругается на "1/4 ставки" вместо 0,25 ставки
18 well_06
09.01.20
что не так не могу понять это только наименование начисления , в формулу я не знаю даже где зайти
19 Filippov
09.01.20
(17) Поменяла в наименовании, а не Формуле ? :) Формула в правой части основной закладки
20 well_06
09.01.20
Ура, все получилось. В наименовании начисления не допустимы символы .,/, назвала "ЧЕТВЕРТЬ СТАВКИ", Все получилось.И еще, в Бухгалтерии нет расчета 1/4 ставки, там указывается оклад и размер оклада, устанавливается часть оклада уже рассчитанная.
21 well_06
09.01.20
Спасибо за помощь.
