Зависает 1с КА 2.0 при сравнении объектов | ☑ | ||
Serega103
09.01.20
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Поставили новую КА 2.0, до этого стояла КА 1.1. Требуется изменить конфигурацию под наши нужды. Делаю в копии изменения, сохраняю в CF. Потом стандартная процедура "Сравнить/ объединить" и вот на этом этапе база виснет с надписью в строке состояния "сравнение объектов 0 %", ждали сутки, результат тот же. Так же заметил что у новой базы КА 2.0 неприлично большой размер файла конфигурации (1.45 гб), возможно это теперь норма, но у КА 1.1 размер конфы был в разы меньше. Решил просто сравнить конфигурацию с конфигурацией поставщика: эффект тот же (зависание на 0%). Подскажите куда копать. База на SQL, ресурсов сервера хватает.
shuhard
09.01.20
(0)[База на SQL, ресурсов сервера хватает.]
ни каких особеностей в ERP 2.X при сравнении нет, либо нет прав, либо кривая настройка |
ss7877
04.02.20
Только что столкнулись с аналогичной проблемой.
Причем КА 2.0 ставилась изначально 3 месяца назад и за прошедший месяц пару раз успешно обновляли конфигурацию. А вот с версией 2.4.11.63 такая засада. И непонятно, что делать. |
Михаил Козлов
04.02.20
Проверьте место на диске С:.
ss7877
04.02.20
400Гб свободно.
ss7877
04.02.20
В общем, через полдня веселых экспериментов выяснилось, что обновление 2.4.10.94 -> 2.4.11.63 успешно проходит, а вариант 2.4.11.55 -> 2.4.11.63 стабильно приводит к зависанию на Сохранении объектов с 0% прогресса.
vicof
04.02.20
А платформа 8.1?
ss7877
04.02.20
Нет, конечно.
8.3.15.1565 |
Фрэнки
04.02.20
1. поставьте 64 бит на клиенте, где стартуете обновление. На сервере наверное 64 и так уже стоит.
2. Можете сделать все обновление и доработки локально, а не на сервере и загрузить конфигурацию в базу из файла. Но на локальном способе однозначно без 64 бит клиента ничего не получится. з.ы. Забывайте уже о том, что с базами можно что-то конфигурить на клиентах в 32-бит. Их не выкидывают по идеологическим причинам, но на практике 32 бит часто не применимо. |
ss7877
04.02.20
64-бит стоит везде.
И вы упускаете тот факт, что обновление 2.4.10.94 -> 2.4.11.63 успешно проходит, а вот вариант 2.4.11.55 -> 2.4.11.63 дает ошибку. |
Фрэнки
04.02.20
(9) сколько памяти на клиенте?
Фрэнки
04.02.20
(9) Я думаю, что этот факт, что с 2.4.10.94 проходит - это означает, что 2.4.11.55 разко доросла в размерах по сравнению с 2.4.10.94
И если не добавлять оперативы, то и все последующие обновления будут происходить с такой же попаболью. з.ы. Не правильно, дядя Федеор, бутерброд ешь - колбасой вниз держать нужно. |
ss7877
04.02.20
Вы сами обновление именно 2.4.11.55 -> 2.4.11.63 проводили или просто теоретизируете?
Фрэнки
04.02.20
(12) я фигней не страдаю.
Есть полный дистриб? Ставлю с него готовую ЦФ. Затем вношу необходимые модификации с результат заливаю на рабочую базу через "загрузить из файла" |
shuhard
04.02.20
(13) страдаешь, последствия могут сказаться через пару релизов
Фрэнки
04.02.20
(14) отчего последствия возникнут?
Фрэнки
04.02.20
Все-таки интересно услышать о том, сколько памяти у них там на клиенте.
У меня на повседневном компе всего 8 оперативы. И приходится убирать перед запуском конфигуратора для работы с КА 2 с этого компа все сеансы браузеров и прочих даже скайпов, чтоб не влетать на неадекватные реакции платформы на нехватку памяти. |
shuhard
04.02.20
(15) от убитой конфигурации поставщика и NULL в данных
Фрэнки
04.02.20
19:14
(17) но ведь твоя команда не занимается разработкой непосредственно на продуктиве - как наличие или отсутствие конфигурации поставщика в продуктиве может вам мешать?
Все изменения проходят через хранилище, оттуда берется готовый окончательный образ вообще всей конфигурации (и даже расширений если они есть) и заливается в продуктив. Конфа поставщика в этом случае лежит там баластом. Ну заменится на получаемый из хранилища, ее использование в этом процессе блокировано. Получить из хранилища - это не объединение, а замещение всех метаданных. |
KePr
12.02.20
Та же самая херня с ERP. На 2.4.10.89 Поставил 2.4.11.56. При обновлении с 2.4.11.56 на 2.4.11.65 зависает на сравнении объектов. Поставил на 2.4.10.89 2.4.11.43, при обновлении с 2.4.11.43 на 2.4.11.65 так же виснет, и при обновлении с 2.4.11.43 на 2.4.11.63 тоже виснет. Платформа 64, оперативки 256 гигов, 4 ссд по 500. И даже в файловом варианте базы тоже самое.
diktator
17.02.20
Мы тоже столкнулись с проблемой при обновлении ERP с 2.4.11.63 до версии 2.4.11.67. В данный момент платформа 8.3.15.1489. Пробую на тестовом сделать апдейт до 8.3.15.1830 - отпишу по результату.
Фрэнки
17.02.20
(19) (20) только почему-то не указываете с чем сравниваете, т.е. с чего обновляетесь : с полных CF или CFU ?
И еще не указываете разрешены изменения с сохранением поддержки или нет. 256 гигов - это оператива сервера, правильно? Или все-таки оператива клиента, т.е. конфигуратор стартуете непосредственно на сервере, где и установлено 256 гиг? |
diktator
17.02.20
Обновляемся CFU. Изменения с сохранением поддержки. Конфигуратор запускается на локальной машине.
Фрэнки
17.02.20
(22) нам раньше в похожей ситуации помогало обновляться не с CFU, а с CF - и поскольку вероятность наступить на эти грабли имеется, то на практике почти никогда с CFU не обновляемся уже много лет.
Фрэнки
17.02.20
хотя понятно, что взять CF это тоже не гарантия, что проблем точно не будет.
Просто готовый CF позволяет не строить сравнение внутри конфигурации Поставщика с образом, который выстраивается из добавления CFU к конфигурации поставщика (на это же куча памяти будет нужно) |
diktator
18.02.20
Обновили платформу на сервере до версии 8.3.15.1830 без выгрузки баз. Обновление конфигурации ERP до версии 2.4.11.67 прошло успешно.
ss7877
18.02.20
Техподдержка 1С рекомендовала обновить платформу.
Выкроили на это время и вуаля - на платформе 8.3.16.1148 проблема исчезла. |
KePr
20.02.20
(21) Сравнивал и с CF и c CFU результат одинаков) Запускал и на серваке и на клиенте, на обоих оперативки до дуры. Проблема была в организации потоков походу внутри платформы, новая версия решила проблему. Могли бы сами протестить, а то пишут не ниже 8.3.12...))
KePr
20.02.20
(27) Можно было просто полный дистр загрузить и сравнить с выгруженой своей конфой, так прокатило))
