Посоветуйте ssd 1 Тб для хранения данных, в качестве второго, не под ОС ☑
0 Sandr66
09.01.20
Какой брать?
1 sqr4
09.01.20
Зачем ссд?
2 Sandr66
09.01.20
(1) меньше шума
(2) Зачем в серверной меньше шума? Вы там спите что ли?
4 Sandr66
09.01.20
(3) для дома)
5 Sandr66
09.01.20
(4) но базы 1с там будут
(5) Месье знает толк в извращениях...
7 Lama12
09.01.20
(0) У меня сейчас с высокими технологиями один подход. Брать любой, если на него есть гарантия продавца, а из таких продавцов тот, у кого длиннее (гарантия :-)). Заодно продавец должен быть крупным и долго присутствующим на рынке.
Пусть дороже, зато поменять можно в период гарантии. Уже раза два так с дисками везло. Всегда по гарантии меняли.
8 JeHer
09.01.20
Только здесь не вздумай заказать http://ssd.websit.ru/l1/samsungssd860/r1/?lnk=9119&s=86yFl3e&yclid=18185227906114429590
9 Amra
09.01.20
(6) Так почему бы нет, пассивный доход можно заиметь вполне
(0) У меня вот такой https://www.regard.ru/catalog/tovar313669.htm , для тех же целей, доволен как удав
10 mishaPH
(0) (4) у меня есть NAS wd НА 2 ТБ. шума от него 0. и винт обычный
11 Sandr66
09.01.20
(9)(7)  Спасибо!
12 Lokli
09.01.20
(8) Тип памяти qlc. Не боязно базы потерять?
Цитата с одного новостного ресурса о QLC 3D NAND:
"Также следует помнить, хотя для потребителя это вряд ли будет заметно, что переход на ячейку QLC снизил устойчивость ячеек к износу примерно с 3000 циклов перезаписи/стирания до 1000 циклов."
Надо брать тип памяти хотя бы tlc, а лучше mlc.
Я бы предложил ADATA Ultimate SU800 1TB.
13 JeHer
09.01.20
(12) Сегодня почитал, что это за деятели https://pikabu.ru/story/afera_s_nakopitelyami_ssd_rassledovanie_roskontrolya_7152347
14 dmpl
09.01.20
(12) На диске для хранения данных и десятка циклов не будет. Гораздо серьезнее падение скорости QLC дисков при непрерывном копировании на них до 20-30 Мб/с.
15 dmpl
09.01.20
+(14) В общем, надо не менее 4 Тб брать, если QLC.
16 Пузан
09.01.20
(12) MLC устаревшая уже технология. Ни кто кроме Самсунга не делает на ней SSD. Да, она надежнее и быстрее, но SSD на TLC, при грамотном проектировании, достаточно надежные и быстрые и при этом значительно дешевле, для бытовых нужд более чем.
17 Lokli
09.01.20
(16) Вы слегка ошибаетесь. Не только Samsung выпускает диски с памятью mlc. И, если вы обратили внимание, я предложил диск на tlc.
18 ptiz
09.01.20
Достоинство mlc - меньшее утекание заряда и, поэтому, возможность дольше хранить данные при отключении питания. Но таких сейчас практически не осталось.
19 timurhv
09.01.20
(12) У меня на 1Тб TLC 3.5 года, износ 4%.
Т.е. хватит на 87 лет, QLC на 29 лет. Не знаю как переживу это...
20 Garykom
(19) У тебя контроллер вылетит лет за 5-10
21 Garykom
(0) А какой нужен?
SATA или NVMe? Понадежнее или подешевле?
22 lodger
09.01.20
для хоронилища данных подойдет самый дешевый. на алишке проверенный вендор KingDian, например.
23 Garykom
24 Sandr66
09.01.20
(22) (23) по отзывам говорят горячие. Я тут не сгорю случайно? Боюсь
25 Cyberhawk
09.01.20
(18) "дольше хранить данные при отключении питания" // И через сколько часов данные без питания скурвятся?
26 pechkin
09.01.20
(25) ну вообще то если ссд оставить на год, то данные протухнут
27 Cyberhawk
09.01.20
(26) Однократного втыкания достаточно, чтобы "освежить"?
28 Garykom
(27) От объема данных зависит, должен успеть все ячейки обновить переложив.
Если диска забита почти под завязку (нет резерва ячеек) это будет долго
29 Cyberhawk
09.01.20
(28) А как понять что вот сейчас уже все - можно отключать?
30 palsergeich
09.01.20
(24) Ну скажу так, на алике у меня один девайс сломался через недельку, записал видео открыл диспут, через день вернули деньги.
31 Cyberhawk
09.01.20
(30) Что сломалось-то?
32 palsergeich
09.01.20
(30) Но у меня там рейтинг норм и покупок много и это был первый диспут
33 palsergeich
09.01.20
(31) Вейп погорел)
34 palsergeich
09.01.20
Но это был дорогой вейп, было очень приятно что вернули без вопросов вообще
35 timurhv
09.01.20
(20) У друга первому SSD на 30 Гб уже 10 лет, один раз контроллер глюканул, перепрошили и снова в строю. :)
Просто смешно уже про мараз с количеством перезаписи ячеек читать.
36 palsergeich
09.01.20
(35) У меня систем стоит на ссд 11 года выпуска, полет нормальный. Все никак не сдохнет сцуко.
37 palsergeich
09.01.20
(36) Там уже разьем питания от старости равзалился, пришлось косылить разъем, но диск работает.
38 dmpl
09.01.20
(28) А с какого бодуна он вдруг начнет что-то переписывать?
39 Garykom
40 Garykom
(38) Обновление ячейки для удлинения срока хранения = переписывать.
Читает ячейку и пишет тоже самое в ту же ячейку или в новую.
Логичнее писать в новую не занятую ибо надо поддерживать равномерный износ ячеек, если писать все те же они быстро сдохнут
41 dmpl
09.01.20
(40) Так с какой стати диск вдруг станет что-то переписывать? У него часов реального времени нет. Он не знает - 5 секунд между включениями прошло или 5 лет.
42 Garykom
(41) "при температуре 55 градусов время сохранения всех данных при нахождении накопителя в отключенном состоянии снижается до недели"
Когда есть питание у SSD есть часы, в отключеном состоянии понятно дело нет но их заменяет деградация ячеек пусть и примерно.
Есть контрольные ячейки (записанные в разное время), при включении контроллер SSD пытается их прочитать и сравнить, где данные пропадают то значит пора ячейки близкие по времени/моменту записи к этим контрольным перезаписывать.
43 Sandr66
09.01.20
что-то стало страшно покупать ссд. Ведь только спросил)
44 Garykom
(43) HDD пыль убивает мелкая за пару месяцев, они фактически нихрена не герметичны как выяснилось.
Там просто особая конструкция головки и поверхностное покрытие отталкивающее пыль.
45 dmpl
09.01.20
(42) Скорость утечки заряда зависит от количества циклов перезаписи до этого, температуры при записи и погоды на Марсе. Так что не все так просто.
46 Cyberhawk
09.01.20
(44) Ну HDD которым долго не пользуются он же не голый, а скорее всего в кейсе. Туда-то пыль не попадает наверное.
47 Djelf
09.01.20
(44) Гелиевые тоже не герметичные? Правда?
48 Garykom
(47) Ценник у них слегка того
49 Garykom
(48)+ Это не считая проблемы летучести гелия (там перепады давления от нагрева/охлаждения дисков) через пластик/резину.
Короче гелиевые HDD это гениальная придумка для ограничения срока службы, гарантированная смерть как тока гелий того.
50 Djelf
09.01.20
(48) Цена то еще более менее, но гелий, да, не просто текучий, он сверхтекучий.
Гарантийный срок в 5 лет может и выдержит, а потом ой все ;)
Но пыль туда однозначно не попадет, разве что Гундяевская нано пыль туда телепортируется...
51 dmpl
09.01.20
(48) Ценник у них всего процентов на 10-20 выше, чем у воздушных аналогичной емкости.
52 dmpl
09.01.20
(50) Пыль в дисках обычно не попадает снаружи, а образуется внутри.
53 Biker
09.01.20
(0)Брал на алике 2Тб kingspec sata3 меньше 10к за диск, брал 4 штуки в рейд, полгода, полет нормальный, работают круглосуточно под виртуалками.
54 lodger
09.01.20
(24) у тебя цод или ультра компактный корпус без активного охлаждения, чтобы париться о том какой ссд теплее или холоднее соседа?
55 lodger
09.01.20
опять же, ссд для хранения данных и даже немножко файловых баз 1с - не будет загружена настолько, чтобы серьезно нагреваться.
56 uno-group
09.01.20
Брал пару лет назад кингстон, через пол года слабого домашнего юзанья, грохнулся с потерей всех данных одномоментно, хорошо ничего критичного там не было. поменяли по гарантии но данные ек. С обычного ндд их всегда большей частью востановить можно. А от лишнего шума автомобильной шумкой дешевле корпус изнутри обклеить.
57 lodger
09.01.20
18:53
(56) история не-выжившего. на каждый тираж в миллионы девайсов всегда найдется брак.
58 Sandr66
10.01.20
(56) не, не пойдет, нагрев лишний, шумка эта тоже наверняка при нагреве запах будет излучать.
