Переход на ЗУП 3.1
0 San335
09.01.20
Доброго времени суток!
Можете подсказать по такому вопросу? В ЗУП 3.1 есть помощник перехода со старой версии на новую. Есть ли какие механизмы в 3.1 для загрузки только дельты с того же плана обмена...например за день, час и т.д.? Или нужно свои правила КД писать?
1 Amra
09.01.20
Основная масса данных при переносе это срез данных на дату (на начало месяца начала ведения учета). О какой дельте может идти речь? И в чем суть такого допереноса?
2 Gucci76
09.01.20
(0) Если выгружать через файл, а не подключением к базе, то есть выбор - перенос остатков или документов за период.
На реальной перенос документов не тестировал. Но может это то что надо. Если поможет, отпишитесь (если не поможет, то тоже), чтобы потом кто читает знали о результатах.
3 Winnie Buh
(1) >в чем суть такого допереноса?
предполагаю, что перенесли данные на какую-то дату, но не осилили 3.1 и продолжили дальше вводить данные в 2.5,
но это только предположение
4 Фрэнки
09.01.20
Я специально тестировал для такого случая. ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1
Сначала сделали выгрузку в прошлом году в январе. Выгружали типовым рекомендованным переносом, который затем позволяет сформировать отчетность регламентированную включая месяцы переноса за указанный год. Но после этого, не переходя никуда, продолжили работать в старой базе.
Не потому, что не осилили - даже не пытались, а на тех базах, на которых захотели, там все прошло куда нужно и как положено.
А это множество решено было не переводить, не спешить. Оставить до конца 2019-го в прежней базе.
Ну вот после этого я оттестировал варианты, как можно продолжить работать... И в середине года тоже делал выгрузку в 3.1, но не для того, чтоб в ней работать, а чтобы иметь актуальные данные для отчетов.
Вывод такой - самое простое выгрузить данные заново. И все.
Но немного предупрежу встречный вопрос - если переносить данные на дату начала учета с января 2020 (т.е. выгружать в 3.1, чтоб отчитаться за прошлый 2019 год), то в обработку выгрузки данных из 2.5 нужно доработать. Она по умолчанию берет подробно месяцы только текущего года.
Если ситуация совсем критичная, то можно и каждый месяц данные перевыгружать. Но каждый раз выгружать все полностью.
Как минимум, простота подхода с выгрузкой заново для меня объясняется тем, что при относительно небольшом количестве персонала в каждой организации, такая выгрузка достаточно надежно может быть выверена.
И второй вопрос - если организаций в одной базе много и что-то может быть лишнее - обработку выгрузки можно доработать и на этот момент, чтоб она понимала заданный список организаций, а не лепила сразу все что в базе нашлось.
5 d4rkmesa
09.01.20
(0) По большому счету, помощник перехода на ЗУП 3.1 рассчитан на однократный запуск. Корректность данных при повторном запуске не гарантируется. Во всяком случае, при разных версиях помощника или разной дате перехода - точно. Убедился пару раз лично. Если организация небольшая, то можно попробовать разгрести дубли документов переноса, справочников и т.д., если они возникнут. Либо нужно, чтобы релиз, либо Помощник переноса с правилами сильно не отличались. В целом, это мартышкин труд, проще заново с нуля выгрузить в новую базу.
6 2S
09.01.20
(0) спец по ЗУП должен быть под рукой. За все время ни разу только типовыми средствами не обошлись
7 Фрэнки
09.01.20
(5) угу. Там прикол не в загрузчике - он как раз может что угодно загрузить, а в обработке, что данные из 2.5 формирует. Там наверчено запросами так, что проще все заново выгружать, чем пытаться внести какие-то разделения, типа, это всегда грузим, а это будем грузить только сегодня, а что было раньше, то не грузить.
8 San335
10.01.20
05:11
(3) Добрый день! Предположение примерно верное. Часть людей в 2.5, часть в 3.1. Поэтому дельта и нужна.
9 ИС-2
10.01.20
07:00
(2) делал перенос через документы - норм
