Драйвер Атол 8 ред.не работает на Win10
0 e053nk
09.01.20
Стояла 1с на компе с WinXP.(битность -не знаю) с кассой АТОЛ 30ф.
1с -база БП , 2 годичной давности ,слегка дописана для печати чеков. Платформа 8.3.10. Работало нормально, все устраивало.
Сдохи все порты USB-практически одновременно. Решили переставить на новый комп. Комп под Win10 64бит.
и начались какие то чудеса.Сами драйвера ставятся нормально-Касса определяется , связь есть .
Как только пытаюсь настроить экземпляр кассы ККМ в 1с -выдает сообщение
Не установлен на текущем компьютере. Не определен тип: AddIn.ATOL_KKM_1C82_54FZ.
И дальше уже ничего сделать не дает.
Пробовал ставить 9 и 10 драйвера. 10 вообще не поставились -ошибка выскочила подобная приведенной выше-только идентификатор другой. 9 драйвера "увидились" 1с только 32 битные версии-но печатать что либо -отказалось: не хватает каких-то параметров вызовов стандартных функции печати чеков.
Перепробовал все доступные моему мозгу комбинаций установки драйверов , и в интернете вроде поискал -но что то прояснения не видно. Что делал:ставил разные версии драйверов- 8.14,8.16,9.12,10-последние;и 32 бита и 64 бита, регистрировал все библиотеки, все установки из-под админской учетки делал. 1с тоже запускал из-под админа.
Обновлять что то глобально (платформу, конфигурацию ) не желательно. Может я чего то упускаю?
Поэтому вопрос -как запустить Драйвера Атол 8ред в 1сБП 30  на Wшn 10 64bit?
1 Kigo_Kigo
09.01.20
А платформа 1с случайно не 64х ?
2 e053nk
09.01.20
нет
3 Garykom
Погуглить "Не определен тип: AddIn.ATOL_KKM_1C82_54FZ"
4 Garykom
И да тема уже обсосана со всех сторон, чуть чуть усилий (по поиску) и мозгов (для осмысления) приложить.
Ты винду переустановил, логично что ..\AppData\Roaming\1C\1Cv82\ExtCompT\ похерилось содержимое а внутри вашей конфы не то совсем
5 e053nk
09.01.20
Поиском я пользовался, найденные описания -не помогают решению проблемы.
Пробовал загрузить(создать)новый экземпляр драйвера (8 версии) из установленного каталога АТОЛ-ошибка не проходит. А вот каталога AppData\Roaming\1C\1Cv82\ExtCompT\ -у меня вообще нет (что очень странно)-в каталоге Roaming есть только каталог АТОЛ-но это не то...
6 Garykom
(5) Поставь и запусти Total Commander, сделай поиск "ExtCompT" этот каталог на разных версиях платформы 1С и винды может быть в другом месте
7 Garykom
Ну или наймите уже кого нить по этому делу кто шарит.
AddIn.ATOL_KKM_1C82_54FZ это обычная ВК которая у вас стояла и юзается в вашей версии конфы.
А вот ВК которая "из установленного каталога АТОЛ" может быть совсем другой и с ней ваша конфа не умеет.
Короче обновляешь свою БП до последней, ставишь 10-й драйвер последний, из него из папки 1С добавляешь драйвер-ВК под 1С.
8 Сияющий в темноте
09.01.20
если платыорма 8.13,то попробуй 12 или 14тую,на каеой-то 13 так и не заработали внешние компоненты в принципе.
