Какую 8.3.15 ставить? Которая из них стабильная? Желательно до 8.3.16
0 Sandr66
09.01.20
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0, версия 3.0.75.37
Внимание! Текущая версия конфигурации "Бухгалтерия предприятия КОРП" предназначена для использования с версией технологической платформы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.3.15.1830.
1 yurikmellon2
09.01.20
шо? опять?
2 hhhh
09.01.20
(0) включай логику. Так как семерка стабильная 7.7, значит, восьмерка стабильная 8.8.
3 RomanYS
09.01.20
(0) У тебя огромный выбор. Есть целый релиз подходящий под условия  ниже 8.3.15.1830 и до 8.3.16. Не ошибись!
4 hhhh
09.01.20
(0) список релизов приведи, из которых выбираешь.
5 Sandr66
09.01.20
8.3.16.1063
8.3.15.1830
6 VS-1976
09.01.20
(3) Как они подымали требования к платформе, так лучше ставить сразу 8.3.15.1830...
Всё равно рекомендуется использовать версию 1С:Предприятие 8.3 не ниже 8.3.15.1778
7 Sandr66
09.01.20
(5) что из этих 2х выбрать?
8 yzimin
09.01.20
Сегодня ставим 8.3.15.1830
9 bolobol
28.01.20
Приехали! 75.58: Внимание! Текущая версия конфигурации предназначена для использования только на версии технологической платформы 1С:Предприятие 8.3.15.1830
Удалять 16-ую???
10 Fragster
(9) да
11 Фрэнки
28.01.20
А самое смешное, что после установки на 8.3.14 все равно запускается и выдает сообщение, что на самом деле версия допускается ниже, чем 8.3.15 - и все работает.
По крайней мере, в типовом текущем решении работает.
И режим совместимости в конфигурации указан 8.3.14
12 Fragster
(11) может какие ошибки исправили, которые в старые платформы бэкпортировать не будут, но которые могут выстрелить в ногу при сдаче отчетности.
13 Провинциальный 1сник
28.01.20
(9) Скоро для каждой типовой будут рекомендовать свою платформу. Особенно с клиент-сервером весело будет,
14 Фрэнки
28.01.20
(12) посмотрим. Там пока кроме декларации налога на прибыль ничего нет. Ну очень сомневаюсь, что в этой декларации кто-то там потроха переписывал - там меняли форму, но не потроха.
15 Фрэнки
28.01.20
Если бы так все критично было, то на кой было режим 8.3.14 оставлять?!
16 bolobol
28.01.20
(15) Да пофиг с 14-ой... С 16-ой что? Почему она вдруг стала "вне закона"?
Или 14-ая на сегодня самая стабильная?
17 Фрэнки
28.01.20
(16) честно, не знаю. На своих подопечных базах жалоб у меня на 8.3.14 не было. Ну т.е. таких жалоб не помню, чтоб можно было выматериться от души на платформу
16 потеряла в стабильности из-за того... там есть список исправленного на самый свежий релиз 8.3.16.1148 и можно прочитать. Он не слишком большой. Некоторые ошибки очень впечатляют. Поэтому даже не знаю, может стоит еще чуток подождать или придется именно его ставить. Но только не в ближайшие дни :-)
18 Фрэнки
28.01.20
имхо, между 8.3.16.1063    (20.11.19) и 8.3.15.1830 (19.11.19) выбирать бесполезно. Отличия у них есть в разном интерфейсе, но выявленные затем ошибки у них по списку должны быть практически одинаковые. Но я не проверял / не сравнивал.
19 Йохохо
28.01.20
При установке больших конфигураций в 32-разрядных операционных системах происходит ошибка
Выполнить установку конфигурации в 64-разрядной операционной системе и скопировать установленную конфигурацию в требуемую.
кажется мы это уже делали с 7.7
20 Фрэнки
28.01.20
(19) но это исправлено уже :-)
21 d_monah
28.01.20
8.3.16.1148, стоит второй день,тьфу-тьфу..,УПП-шка немаленькая
22 ezhikofff
28.01.20
поставили 8.3.15.1830 неделю назад, пока полет нормальный...(УТ 11, УТ 10.3, БП, ЗУП и УПП)
23 Fragster
(19) там просто она начала ОП почти в два раза больше жрать
24 Fragster
на 32 битах сервер больше 10 пользюков не вывозит. а тут еще ограничение по количеству баз пользюков на процесс убрали в КОРП (так можно было бы выставить 1/10)
25 xxTANATORxx
10.02.20
так же стоит выбор между 8.3.15.1830 и 8.3.16.1148
кто может посоветовать?
26 d4rkmesa
10.02.20
(25) Я пока не поймал особо глюков ни там, ни там. Хотя, 16-я раз вылетела без причины, но такое и с 12-й регулярно происходит.
27 BayJay
10.02.20
Поставили 8.3.15.1830. Проблем и вылетов нет(БП 3.0) УТ10.3 на 14 версии(как уговорить директоров перейти на УТ11 памагити)
28 xraf
10.02.20
Стоит 8.3.15.1830, субъективно чуть медленнее чем 12
29 goodprog
10.02.20
(27) это они тебя должны уговаривать
30 xxTANATORxx
10.02.20
спс, поставлю 8.3.15.1830, буду наблюдать...
31 kubik_live
10.02.20
8.3.15.1830 есть проблемы если ОСь Server2003 x64
32 vis_tmp
10.02.20
(31)Какие?
33 kubik_live
10.02.20
(32) После выбора ИБ после запуска вываливается системная ошибка и формируется минидамп (см. в каталог C:\Program Files\1cv8\common или в C:\Program Files (x86)\1cv8\common если 32 битная платформа стоит)
На суппорте ошибку зарегистрировали.
Проблема ушла в 8.3.16.1063 но возникла проблема с печатью.
На 8.3.16.1148 2 недели - пока полет нормальный на Serever2003 x64 EE
34 xxTANATORxx
10.02.20
(31)не, MS Server 2008, надеюсь эта проблема меня не коснется
35 xxTANATORxx
11.02.20
поставил 8.3.15.1830:
консоль сервера автоматом не апдейтнулась, пришлось удалить, а затем ставить
репозитарий как обычно регится вручную, на автомате еще не сделали
36 xxTANATORxx
11.02.20
попал на ошибку "операция не может быть выполнена с текущим составом лицензий" (
37 Smit1C
11.02.20
38 Bober
11.02.20
(0) из 15 релизов самая рабочая 8.3.15.1869. а так лучше 8.3.16.1148\8.3.16.1204.
39 Amra
11.02.20
(38) 8.3.15.1869 не существует, а 8.3.16.1204 - тестовая. Что за ересь вещаем?
40 Vstur
11.02.20
(39) 8.3.15.1869 живее всех живых, тестовая
41 Amra
11.02.20
(40) Все равно ересь
42 Bober
11.02.20
(39)(41) держите в курсе
43 xxTANATORxx
11.02.20
а вот это серьезная бага: "Для одного ссылочного кода существует более одной таблицы в базе данных", поймал в дев базе
надеюсь на проде такого не будет ((
жесть кароч
44 Vstur
11.02.20
(43) Дык, это еще с первых 8.3.15 пошло
45 cons24
11.02.20
Исправление ошибки "Для одного ссылочного кода существует более одной таблицы в базе данных"
http://catalog.mista.ru/public/1126277/
46 Vstur
12.02.20
да....судя по ужасающему баг-репорту по 15 и 16, надо терпеливо ждать 17-ю, особенно для нетиповых или е совсем типовых.
тестовая 17-я вроде ничего так, плохого не заметил, сотни правок относительно 15 и 16-й.
торопиться не надо, даже БП на 14 нормально работает
