v7: Генерация DataMatrix кода
0 brenli
10.01.20
08:03
Всем привет.
Каким образом можно сгенерировать изображение кода по строке?
Подскажите? Какие библиотеки используются для этого?
1 victuan1
10.01.20
formex.dll
2 brenli
10.01.20
(1) Можно подробнее?
В библе есть метод генерации кода по переданному значению?
3 victuan1
10.01.20
(2) Да, в новой версии формекса есть метод НарисоватьШтрихкод
Процедура ВыводШтрихкодаВТаблицу(Картинка,ТипЧислом,ТекстШтрихкода)
Сервис.НарисоватьШтрихкод(Картинка,ТипЧислом,ТекстШтрихкода,0);
Картинка.РежимРисования(3);
КонецПроцедуры //ВыводШтрихкодаВТаблицу
Ставим в макет картинку, в текст которой пишем вызов процедуры ВыводШтрихкодаВТаблицу  https://yadi.sk/i/oY0G2cer1AOefA
4 victuan1
10.01.20
5 trdm
10.01.20
(4) а какой formex?
6 victuan1
10.01.20
(5) не ниже 131
7 brenli
13.01.20
Ктонибудь юзал компоненту Ocvita Barcode ActiveX ?
Есть примеры работы с ней?
Скаченный примеры для 1с 8 с сайта https://www.ocvita.ru/ocvita-barcode у меня не заработали.
8 victuan1
13.01.20
(7) Я юзал, потом перешел на формекс ))
Смысл в Ocvita Barcode ActiveX, если есть формекс? Он даже по размеру меньше ;)
9 brenli
13.01.20
(8) ок. Спасибо. Буду мучать формекс
10 brenli
13.01.20
(8) Еще скажи пожалуйста - документацию по работе с шк из формекса где брал? als ман курил или еще что то?
11 brenli
13.01.20
Все разобрался. Спасибо тебе огромное. Реализовываю внедрение для системы маркировки реально по крупицам. Никакой консолидированной инфы и решений (почему то я не удивлён).
Не часто на простой прямой вопрос последует простой прямой ответ.
Всех ништяков , всех благ, здоровья, много денег и красивых женщин.
12 victuan1
15.01.20
04:36
(11) Еще вот здесь посмотри готовое http://catalog.mista.ru/public/1172346/
13 GrayS19
18.01.20
23:48
Пробовал и Ocvita Barcode ActiveX и Formex, правда для QR-кодов.
Ocvita Barcode ActiveX 64 байта укладывает минимум в квадрат 16х16 мм, если меньше размер - не рисует ничего.
14 GrayS19
18.01.20
Formex сумел уложить 64 байта в 10х10мм, за что огромное спасибо разработчику.
15 Лориен
10.02.20
Добрый день! Мы столкнулись с такой ситуацией: Сначала печатали датаматрикс коды (гс1) для маркировки обуви из 1с7 с помощью Формекса. Примерно на 100-200 кодов один код генерировался с ошибкой (как-будто это 1/4 датаматрикс кода). Перешни на Октавию баркод. Все коды генерируются, но тут возникла другая проблема: У некоторых кодов, если их считывать программой Честного знака или другими, а также сканерами штрихкодов, в самом конце кода появляется лишний третий знак "=" (их должно быть 2 на конце, и криптохвост состоять из 88 символов). Кто-нибудь знает, почему это происходит и как этого избежать? Заранее большое спасибо!
16 victuan1
10.02.20
(15) "Примерно на 100-200 кодов один код генерировался с ошибкой (как-будто это 1/4 датаматрикс кода)".
Какая версия Формекс использовалась?
Формекс использует как и ОквитаБаркоде ту же самую zint
17 Лориен
10.02.20
Используем версию 2.0.5.147 от 14 ноября 2019. Октавия старая версия 1.0.0.1 от 10.03.2013.
18 victuan1
10.02.20
(17) Что за Октавия? Может OcvitaBarcode.ocx?
19 Лориен
10.02.20
Да, это я криворукий) Ocvita Barcode, вот он рисует нам лишний = в конце на некоторые датаматриксы
20 victuan1
10.02.20
(19) Ответь на мое письмо. Постараюсь помочь. Безвозмездно)
21 s_trikozin
11.02.20
(15) Добрый день! Не решил никто проблему?
22 victuan1
11.02.20
(21) Еще б зафиксировать эту проблему... Кто может дать пример для повторения?
23 andrewalexk
11.02.20
(12) :) глобальное решение ...
а через фр вообще можно передать qr-код обуви в офд?
24 Garykom
(23) 1. "фр" давно нет, есть ККТ
2. Там не QR а DataMatrix
3. Передается не весь DM а sgtin из него
3. Сча пофиг обувь или прочая маркировка из универсальной ГИС МТ
4. Можно
25 andrewalexk
11.02.20
(24) :) 4. есть где почитать?
зы
кроме руководства программиста драйвера Штрих-М версия 792
26 Garykom
21:36
27 Garykom
28 Garykom
(27)+ Как выкручиваться и когда ждать допилку ВК (которая через XML "CheckPackage" https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:4829:hdoc) по стандарту 1С я лично ХЗ.
29 andrewalexk
11.02.20
(26) :) да не - и код и разбор кода мне дадут - мне тупо надо передать через штрих-м-01ф - а драйвер игнорирует использование ЗагрузитьИПечататьДвумерныйШтрихкод
это вообще уже должно работать? (28)
30 andrewalexk
11.02.20
21:51
(26) :) блин ясно все сложно
31 Garykom
(29) ЭЭэ ты ничего не путаешь?
Нихрена печать уже давно не надо, можно просто ссылку формировать и отображать или данные для проверки чека на валидность.
Этот QR был изначально придуман для ЕГАИС и он в ККТ зашит и ни коим образом к маркировке не привязан.
DM надо сканировать, распознавать данные и правильно заполнять на их основе тег 1162 в чеке, для передачи в ОФД.
Но для старых остатков товаров надо сформировать этикетки с DM, напечатать и наклеить на товар (новый товар уже от поставщика/импортера пойдет с DM), чтобы было что сканить при продаже в розницу или при перемещениях/отгрузке.
32 s_trikozin
11.02.20
(22) Зафиксировать легко,
сегодня нашли конкретные коды от честного знака которые это вызывают.
что прислать? код вызывающий проблему и набор этих кодов? скриншоты?
33 andrewalexk
11.02.20
(31) :) про тег 1162 читал - мы просто с тегами не работали до этой маркировки - писали товар, цену, количество, отдел - фьють и ушло
будем копать спс
34 Злопчинский
11.02.20
если из DM в ОФД надо передавать только SGTIN - то зачем целый DM заюзывать для этого? попроще, линеынйм ШК нельзя SGTIN закодить?
35 andrewalexk
11.02.20
:) вот вроде
FNSendItemCodeData ФНОтправитьКТН
Отправляет тег 1162 (Код товарной номенклатуры), привязанный к операции.
Метод должен вызываться только после метода FNOperation.
36 Garykom
(34) Не влезает в линейный, там в сериал любые символы 13 из допустимых, не только цифры но и буквы
37 Garykom
(35) Не люблю я штрихи, геморные они.
До сих пор кста x64 драйвера нету?
38 Garykom
(36) SGTIN = Serial(13) + GTIN(14)
Точнее наоборот GTIN+Serial
39 Злопчинский
11.02.20
(36) юзаем Code128 - там достаточно большой алфавит
или не?
40 andrewalexk
11.02.20
(37) :) ну учитывая что мы не только без тегов прекрасно жили до ентой обувки но и фискальные чеки возврата только недавно стали делать мне на них грех жаловаться...
зы
не слежу за битностью
но у нас они идут на всех ос
41 Garykom
(39) Ширина Code 128 какая будет?
Он кстати юзается для транспортных упаковок SSCC на основе Code 128
42 Garykom
(41)+ А вот чтобы было компактнее на мелких упаковках и решили DataMatrix двухмерный
43 Salimbek
11.02.20
23:09
(34) Тут же дело в том, что этот самый набор GTIN+Serial еще и подписывается криптографически. Вот последние 88 символов - и есть цифровая подпись.
44 Garykom
23:15
(43) Криптостойкость там никакая фактически, но так как все онлайн то нет смысла ломать
45 Garykom
(44)+ Достаточно легко раскрыть алгоритм криптохвоста и нагенерить кучу марок.
Но как только они попадут в систему маркировки (хотя оффлайновый софт и железки и примут) сразу всплывет что они не проплачены и хз откуда взялись.
Опс тут же GTIN - хаха добро пожаловать в суд и не только штрафы но и посадки.
46 Garykom
(45)+ Хотя есть вариант что будут левые марки ваять с правильным криптохвостом на честного поставщика/импортера (на его GTIN) с целью чтобы прошло на первом этапе где оффлайн проверка.
Но это один хрен вскроется и будут искать кто подделку бодяжит.
47 Злопчинский
12.02.20
00:02
хз.. как-то мутно мне все это...
кто работал более-менее честно - тот так и работать будет.
кто работал криво/слева/чернуху гнал - тот так и будет.
48 Garykom
00:36
(47) Гнать чернуху и так что не отличишь от оригинала будет сильно сложнее
49 Злопчинский
12.02.20
01:12
(48) в куче лавочек налепят на обувь какие-то штрихкода "для близиру" и все...
50 Garykom
01:23
(49) Покупатель или конкурент купит, настучит а потом вернет назад в 14 дней
51 andrewalexk
12.02.20
07:44
(45) :) ну посадки еще не приняли - они только планируют
52 Salimbek
12.02.20
(45) Сами реально пробовали взломать, хотя бы MD-5?
53 Salimbek
12.02.20
(50) Зачем так сложно? Эти марки улетели в ОФД, оттуда в Честный знак. Там проверили со своим списком, сказали, что "таких марков мы не выпускали, сходите-ка, проверьте этого ИП-шника, чего он там гонит" и здравствуй проверка.
54 andrewalexk
12.02.20
(35) :) но кстати последнее руководство программиста в сети годовой давности - там уже есть код для мехового киза но еще нет для обувного сгтина
55 victuan1
12.02.20
(21) "Примерно на 100-200 кодов один код генерировался с ошибкой (как-будто это 1/4 датаматрикс кода)."
Имеется в виду эта проблема?
https://ibb.co/Fn1nxHr
56 victuan1
12.02.20
57 victuan1
12.02.20
(32)  код вызывающий проблему и набор этих кодов, скриншоты. на victuan (с) майл ру.
58 victuan1
12.02.20
(54) Сейчас нужно передавать единый префикс для всех групп товаров - 17485
59 andrewalexk
12.02.20
(58) :) это в поле MarkingType Целое     до 8 разрядов     RW    Тип маркировки товара.     (2 - Изделия из меха, 3 - лекарственные препараты, 5 - табачные изделия) в операторе для FNSendItemCodeData() ФНОтправитьКТН?
60 s_trikozin
12.02.20
(57) Отправил на почту
61 Salimbek
12.02.20
(59) Марку с новым преффиксом 444D нельзя передать с помощью FNSendItemCodeData.
Пользуйтесь такой структурой:
Driver.TLVDataHex = "8A041500444d000002C0EED8583F696F2B714341426D382020";
Driver.FNSendTLVOperation();
В общем да. Это прошивка от 09.12.2019 не пропускает тип маркировки 444D.
Тут два варианта - либо ждать выхода февральской прошивки (где учтены все последние требования ФФД) и переходить на команду FF67, либо откатиться на прошивку от 29.04.2019 - в ней формат переданных данных в тег 1162 не контролируется (т.е. контроль осуществляет верхнее кассовое ПО).
Отсюда: https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=33714.0
62 Salimbek
12.02.20
+(61) Чтобы пользоваться командой FF67 - у вас должна быть приобретена лицензия "Базовая маркировка"
63 victuan1
12.02.20
(59) Да.
(61) Ответ техподдержки Штрих-М - можно.
64 Salimbek
12.02.20
(63) Вроде бы я ссылку дал именно на форум техподдержки Штрих-М. С реальными проблемами реальных испытателей.
65 victuan1
12.02.20
(61) Кстати, да. У меня тоже клиент на декабрьской прошивке наткнулся на ошибку "94: Некорректная операция"
66 victuan1
12.02.20
А техподдержка Штрих-М меня консультировала до декабря. Видимо, в этом и конфликт))
67 victuan1
12.02.20
Предположу, что февральская прошивка разрешит: MarkingType = 17485
68 Salimbek
12.02.20
(67) Начиная с прошивки 04.09.2019 появилась команда FF67h - Привязать КМ к операции - в этом случае разбор и ФЛК (форматно логический контроль) марки уже происходит на уровне прошивки ККТ и в случае успеха добавляет в операцию тег 1162 в соответствии с проектом приказа " О внесении изменений в приложение № 2 к приказу Федеральной налоговой службы от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@". Эта команда уже требует лицензию "Базовая маркировка". Так же эта команда будет работать у тех, у кого была куплена не разовая лицензия (базовый НДС), а подписка на 2019 год (но вот с этим моментом произошла нестыковка в прошивке от 25.10.2019, которую по этой причине убрали из ЛК ЦТО, но уже есть исправленная прошивка от 14.11.2019 которая сейчас находится на стадии тестирования, т.е. тем, у кого была приобретена подписка на 2019-й год и им нужно работать с командой FF67 - можете написать запрос на почту на прошивку от 14.11.2019 - буду высылать с пометкой "тестирования", пока эта прошивка не появится в ЛК ЦТО).
Отсюда: https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=33827.15
Так что, предположу, что февральская прошивка не разрешит MarkingType = 17485 , а запретит работать с маркировкой без команды FF67h и, соответственно, без приобретения лицензии "Базовая маркировка" работать с маркировкой уже будет нельзя.
69 andrewalexk
12.02.20
(61) :) спс ... опять все у них сыро
70 Garykom
(68) >в этом случае разбор и ФЛК (форматно логический контроль) марки уже происходит на уровне прошивки ККТ и в случае успеха добавляет в операцию тег 1162
Дружно посмеемся на этом моменте с учетом что со сканера может прийти хз что и в каком виде, а так же легких нарушений/модификаций формата DM теми кто печатал марки.
Короче никакой прошивки не хватит места чтобы нормально реализовать разбор всевозможных считанных 2D ШК DataMatrix разных "маркировок".
В итоге туда можно будет подавать только уже годные стандартные чистые DM - какой смысл если предобработку один фиг делать на уровне софта выше?
Ну или они врут и на самом деле все будет происходить не в прошивке внутри ККТ а на уровне драйвера ККТ.
71 Злопчинский
12.02.20
(70) согласен
72 victuan1
12.02.20
(68) " предположу, что февральская прошивка не разрешит MarkingType = 17485 , а запретит работать с маркировкой без команды FF67h и, соответственно, без приобретения лицензии "Базовая маркировка" работать с маркировкой уже будет нельзя."
Я не о том, что без покупки доп. лицензии будет работать. А о том, что будет В ПРИНЦИПЕ работать через свойство MarkingType.
А вообще неприятно, что Штрих-М пытается поиметь теперь дополнительные деньги на каждом чихе.
73 victuan1
12.02.20
(72) Вот на этой фразе строится моя уверенность:
"Работать по старому передавая в 1162 "разобранную" верхним ПО информацию из ДМ пока можно, но не факт что по каким-то новым требованиям в последующих прошивках это не закроют.
Селихов Дмитрий: Всё верно."
Пока информации, что закрыли или закроют, не поступало.
74 Garykom
(72) (73) "Не мы такие — жизнь такая."©
75 victuan1
12.02.20
(73) Вот Атол оба режима передачи тега 1162 (по частям и целиком ДМ для разборки прошивок) у себя реализовал и при этом доплачивать за лицензию "Маркировка" не требует.
76 Garykom
(75) Требует: 1500р разово или годовая подписка
"ВИДЫ ПОДПИСОК
Мониторинг онлайн-кассы — 500 ₽/год
Разовое обновление до новой версии прошивки онлайн-кассы — 1500 ₽/год
Годовая подписка на обновление ПО — 2000 ₽/год
Годовая подписка на АТОЛ Сервис без ограничений — 2400 ₽/год"
http://forum.atol.ru/index.php?showtopic=31914&st=20&p=290585&#entry290585
77 Garykom
(76)+ Перед этим обязательно купить КЗ10 (для НДС20% и "безналичные") если его еще нет.
У штриха вроде как объединили в одно НДС20%/"безналичные" и маркировку, т.е. можно кто еще старая прошивка только один раз заплатить.
78 victuan1
12.02.20
(76) Это же не отдельный тариф за маркировку. Атол со Штрих-М на пару ввели это еще в 2019 (или в конце 2018?) году. Атол на этом и остановился, а Штрих-М пошел дальше, выдумал новый тариф за "Маркировку".
79 Garykom
(78) Можно не обновлять прошивку и на низком уровне формировать значение тега 1162 - один фиг в ОФД правильно улетит.
Кста можно и НДС20% пробивать не платя за обновление с КЗ10 и даже "безналичные" писать вместо "электронно" но это сильно сложней чем НДС20% оно там простейше.
80 victuan1
12.02.20
(79) Я про это и говорю, что у Атол это можно без лицензии за маркировку, а у Штрих-М - нет, на что и напоролся я недавно.
81 Salimbek
12.02.20
(80) Почему же "у Штрих-М - нет"? Вон же в (61) подробно расписано, что нужно делать. И ссылка на ветку форума для подробностей.
82 victuan1
12.02.20
(81) цитирую оттуда:
"Марку с новым преффиксом 444D нельзя передать с помощью FNSendItemCodeData.
Попробовал. Результат прежний.
Тут два варианта - либо ждать выхода февральской прошивки (где учтены все последние требования ФФД) и переходить на команду FF67, либо откатиться на прошивку от 29.04.2019 - в ней формат переданных данных в тег 1162 не контролируется (т.е. контроль осуществляет верхнее кассовое ПО)."
Получается, не тот ни другой метод не дает (а Атол один метод дает).
Остается лазейка - вернуться на старую прошивку (апрельскую), но в ней нет поддержки буквы "М", у Атол можно использовать новую прошивку с буквой и использовать "старый" метод печати тега.
83 samohon
11.03.20
(16) Была такая же проблема. Исправлена в новом formex от 13.02.20
84 victuan1
11.03.20
(16) Ну да, после того как я сообщил АЛьФу об этой проблеме ;)
Он добавил в сборку свежий zint
85 victuan1
11.03.20
(82) Кстати, это неправда: "Марку с новым преффиксом 444D нельзя передать с помощью FNSendItemCodeData."
Марку с новым преффиксом 444D все-таки МОЖНО передать с помощью FNSendItemCodeData. Проверил на новой прошивке (от 13.02.20).
86 lodger
11.03.20
(84) а я обкурился и юзал свежий zint сразу...
87 victuan1
11.03.20
(86) Вывод GS вместо FNC1 в середине кода маркировки мы тоже решили с АЛьФом через Формекс ;)
