партнеры и грузополучатели в УТ 11 при обмене с БП 3 ☑
0 Tornadius
10.01.20
Добрый день!
В БП нет справочника "Партнеры", соответственно в счете-фактуре грузополучатель берется из спр. Контрагенты.
В УТ необходимо настроить работы с клиентами филиалами у которых один ИНН и один КПП (от головной конторы) но разные адреса (и даже разные города).
При этом реализация должна обменом ссыпаться в БП. И обратно разноситься банк по взаиморасчетам.
Если в УТ задействовать Спр.Партнеры, то будут ли оттуда данные перелетать в БП, если да то куда? В Спр.Контрагенты? Тогда конфликт дублирования ИНН и КПП.
И как пойдут по обмену данные партнеров, которые не имеют собственного контрагента (юр. лица)?
1 Cyberhawk
10.01.20
Открою тебе секрет: контрагенты в УТ 11 есть всегда
2 yzimin
10.01.20
В УТ11 в реализации есть как контрагент, так и грузополучатель. Поиграйся с ними
3 Tornadius
10.01.20
(1) Эт не секрет. :) секрет как заводить филиалы контрагентов, которые не имеют собственного КПП и отличный от головной конторы адрес. и при этом - обмены сэр, обмены. :(
4 Масянька
10.01.20
(3) И наименования своего не имеют?
5 Tornadius
10.01.20
(2) Грузополучатели выбираются из Спр.Контрагенты -> следовательно филиал надо заводить как отдельного контрагента и тут начинаются грабли с КПП и дублированием.
6 Tornadius
10.01.20
(4) Наименование есть, но это просто Строка. Ключевые значения это ИНН и КПП.
7 Масянька
10.01.20
(6) Ключевые значения - ИНН, КПП и (!!!) наименование. Ты сам, кстати, с этим познакомился.
8 yzimin
10.01.20
(5) всё верно, филиал заводится как отдельный контрагент со своим КПП, там даже есть выбор вида контрагента Обособленное подразделение юр. лица
9 JeHer
10.01.20
(7) скорее всего, ТС имеет ввиду, что в УТ несколько элементов могут иметь одни и те же Наименование, ИНН и КПП, а вот адреса разные. Наверное, надо добавить какой-нибудь реквизит и смотреть его значение при обмене. Например, номер филиала.
10 yzimin
10.01.20
(8) + если у тебя всё же все филиалы не обособленные, а просто отличаются адресом, то заводишь 100500 партнеров на каждый адрес доставки, а контрагента выбираешь одного
11 Масянька
10.01.20
(9) Ну, да.
Это и смущает ТС (при обмене с бух).
12 Масянька
10.01.20
(10) Да, ТС речь ведет не об УТ, а о Бух.
13 Tornadius
10.01.20
1) 1С не даст завести контрагента с одинаковым ИНН и КПП, следовательно для филиала нужен свой КПП, а его нет - филиалы везде указывают данные головной конторы, а адрес доставки свой.
2) Вопрос сабжа - как данные спр. партнеры поведут себя при обмене с БП? в БП нет партнеров. При обмене Контрагент идет в контрагент, значит грузополучатель тоже должен быть контрагент. а его нельзя создать.
14 Масянька
10.01.20
(13) "1С не даст завести контрагента с одинаковым ИНН и КПП" - ложь.
15 yzimin
10.01.20
(13) Обмен УТ и БП идёт по контрагетну, партнер не учитывается
16 Tornadius
10.01.20
(14) Попробуйте
17 Tornadius
10.01.20
(14) заведите 2 контрагента с разными наименованиями и одинаковыми ИНН и КПП - наткнетесь на ошибку
18 Масянька
10.01.20
19 Масянька
10.01.20
20 yzimin
10.01.20
(13) Ты пробовал указать у контрагента вид Обособленное подразделение юр. лица?
21 Tornadius
10.01.20
(19) Значит у вас отключен контроль дублирования и можно заносить, что хочешь. Но это не правильно.
22 Tornadius
10.01.20
(20) Да. выдает ошибку.
23 Масянька
10.01.20
(21) А где контроль дублирования отключается?
24 Tornadius
10.01.20
Обособленные подразделения регистрируются в налоговой и они априори имеют свой КПП. А простые филиалы, которые действуют от лица головной организации могут предоставить только данные самой головной организации. Например "Газпромнефть" - филиалы по всей стране.
25 seevkik
10.01.20
(0) Если в УТ задействовать Спр.Партнеры, то будут ли оттуда данные перелетать в БП, если да то куда? В Спр.Контрагенты? - Нет
И как пойдут по обмену данные партнеров, которые не имеют собственного контрагента (юр. лица)? - Контрагенты в УТ есть всегда, ты это уже знаешь ведь?
26 Фрэнки
10.01.20
(24) мягко говоря, заблуждаешься
27 Масянька
10.01.20
А где контроль дублирования?
28 Cyberhawk
10.01.20
(3) Как ни заводи, у тебя всегда есть возможность задать сопоставление контрагентов УТ 11 контрагентам БП 3 в настройках синхронизации
29 Tornadius
10.01.20
(23) в УТ есть роль "ВводИнформацииПоПартнеруБезКонтроля" проверьте стоит она у вас или нет.
30 Tornadius
10.01.20
(26) Ваш вариант решения?
31 Масянька
10.01.20
(29) Я, вообще-то, о БП речь веду. И справочник оттуда же.
32 Tornadius
10.01.20
(28) что чему должно соответствовать?
33 Фрэнки
10.01.20
(30) а вы долго можете еще посопротивляться, но в конце концов решитесь на покупку БП КОРП. И уже там вся эта кухня будет разруливаться намного проще, т.к. ничего в этой части учета не будет отключено.
34 Масянька
10.01.20
(28) Бесполезно...
PS И 22 см (рука-лицо).
35 Масянька
10.01.20
(33) И без КОРП можно все разрулить.
36 Tornadius
10.01.20
(33) У нас БП КОРП.
37 Фрэнки
10.01.20
(36) если это таки корп, то вручную там все нужное, с разбивками по инфе от поразделений, выполняется. Другое дело, что как это выполнить в обмене между УТ и БП - это я не смогу подсказать.
38 PaulBC
10.01.20
"филиалами у которых один ИНН и один КПП (от головной конторы) но разные адреса" - заводятся в партнерах и в бухгалтерию не выгружаются. В бухгалтерии имеют значение только юр. лица (головные и филиалы со своим КПП, т.е. контрагенты).
https://its.1c.ru/db/utovio#content:116:hdoc
39 seevkik
10.01.20
Сложно создать второго контрагента с другим КПП?
40 seevkik
10.01.20
(39) Упс, прочитал и вник "В УТ необходимо настроить работы с клиентами филиалами у которых один ИНН и один КПП"
Создать второго партнера, но его надо будет вручную выбирать, конфликтов не будет, партнер в БП не выгружается, аналитика будет по партнеру, контрагент хватается из контрагента документа
Не пойму только про "И обратно разноситься банк по взаиморасчетам."
41 d4rkmesa
10.01.20
(0) Если проблема только в счет-фактуре и грузополучателе, то можно как-нибудь несложно допилить БП3, чтобы было откуда взять адрес грузополучателя. Вариантов много: доп. реквизиты, свойства, новый справочник, договоры контрагентов, дополнительные адреса в самом контрагенте. БП3 КОРП на поддержке?
42 Фрэнки
10.01.20
(41) там именно в этом вопросе не нужно ничего допиливать. Это типовой функционал БП КОРП. Проблема только в том, что инфа дергается из УТ и она похоже рассчитана на обмен с БП, а не с БП КОРП
43 Фрэнки
10.01.20
либо в самой УТ не доделано до конца, как это можно доделать в БП КОРП, поэтому проблемы в обмене может и не быть, а решения нет из-за УТ
44 JeHer
10.01.20
(40) Не пойму только про "И обратно разноситься банк по взаиморасчетам."
Выписки загружаются в БП и оттуда мчат в УТ. Вот тут у ТС'а тоже возник вопрос: как в своем зоопарке правильно раскидать оплату по существующим документам? Непонятно, почему эту процедуру нельзя делать в УТ и оттуда делать обмен почти готового документооборота в БП? Скорее всего, бухша послала: -Мне еще и в торговле всё это разносить? Идите на мисту!
45 ks_83
10.01.20
(44) +1 В БП вся эта муть с партнермаи вообще не сдалась.
46 d4rkmesa
10.01.20
(42) Пардон, не имел дела с БП КОРП.
47 Cyberhawk
10.01.20
(32) А в чем проблема-то? Покажи на примере на картинках.
48 Tornadius
10.01.20
(44) В двух словах о движениях: реализация делается в УТ и передается в БП. УТ, БП, Обмены - пиленые франчем. Допиливать до ума он не будет.
Клиент-банк грузится в БП, из БП передается обменом в УТ, но потом в УТ сидит менеджер и разносит проплаты по заказам, ибо тот кто писал обмен, включил в УТ работу по соглашениям и отключил договоры, допилив обмен так что соглашения из УТ в БП встают как договоры. В итоге оплаты никогда не попадают как надо. поэтому и важно, как передаются обменом данные о самих контрагентах и грузополучателях.
49 Масянька
10.01.20
Из УТ в бух выгружать док-ты по партнерам (в бухии создаются контрагенты (ИНН, КПП, наименование)).
Причем, я бы написала обработку. И в обработке (самописке) можно и банк и кассу выгружать в УТ.
50 d4rkmesa
10.01.20
(48) А вы не выясняли, почему нельзя с Клиент-банком работать в УТ?
51 Масянька
10.01.20
(48) Увидела :)))
Либо сами допилите, либо перепишите.
52 Tornadius
10.01.20
(50) Потому что Бухгалтерия это отдельное государство. И работать в УТ они не горят желанием.
53 ks_83
10.01.20
(52) А причем здесь бухгалтерия? Они и не должны там работать. Пусть менеджер, который разносит оплаты и грузит данные из КБ.
54 Tornadius
10.01.20
(53) а при том, что по банку не только реализация и оплата идут, а например налоги которые менеджеру по продажам видеть совсем не нужно.
55 Масянька
10.01.20
(53) Менеджера в клиент-банк пускать? Однако, у вас там демократия...
56 Масянька
10.01.20
(54) Да, напиши ты обработку: один документ из УТ в бух, один из бух в УТ.
57 JeHer
10.01.20
(48) Тэээк-с. Получается, на данный момент документы оплаты из БП в УТ попадают, допустим, только по головной организации? А потом менеджер исправляет вручную?
58 ks_83
10.01.20
(55) Вообще это работа фин.отдела, но в поскольку очевидно, что у них такового нет, то пусть менеджер работает. В сам кб его пускать не обязательно, данные при загрузке можно фильтровать.
59 Tornadius
10.01.20
(57) Типа того. Ручками привязывает каждый платеж к заказам. Бухи только закачивают КБ. А дальше обменом с фильтрацией по виду операции перегоняется в УТ.
60 Масянька
10.01.20
(58) Я, вообще, не вижу проблемы.
УТ: выбрали нужные реализации выбрали, выгрузили, загрузили банк (менеджер).
Бух: загрузили реализации, выбрали нужные платежки по банку, выгрузили (бух).
Никто ничего лишнего не трогает, никуда (куда не положено) не лезет.
61 Масянька
10.01.20
(59) Учитывая, что выгружается только реализация - ручками и придется.
62 JeHer
10.01.20
(59) просто ради эксперимента попробуй загрузить в копию базы УТ выписки. Будешь приятно удивлен.
63 Tornadius
10.01.20
Вернемся все таки к Филиалам.
Как из заводить в спр. Контрагенты когда отсутствует КПП?
64 ks_83
10.01.20
(63) Скорректируй контроль дублей так, чтобы он не работал для обособленных подразделений, и вводи сколько угодно.
65 pechkin
10.01.20
(59) ну так в ут и так ручками всегда привязывают заказы к платежкам.
даже инструментарий для этого есть в заказах
