Админ
Установка windows с встроенной лицензией ☑
0 88g88
10.01.20
Приветствую форумчане!
Вопрос следующий, есть ноутбук с версией 10 хом. При установке операционной системы установщик сам ставит версию хом. Как при установке ос win 10 попасть в меню выбора версии ОС?
1 Amra
10.01.20
Зачем и на каком основании?
2 88g88
10.01.20
(1) Есть лицензия. Хочется чистой установки. Что за вопросы то )))??
3 mikecool
10.01.20
(2) загрузиться с лив сд и установить?
4 88g88
10.01.20
(3) вариант конечно. в общем варианта нет как я понимаю.
И запретить в биосе проверку области с кодом тоже наверное не получится?
5 Противный
10.01.20
А разве 10-ку нельзя как 7-ку специальным ключиком апгрейдить?
ЗЫ: еще из возможных вариантов накатать 7-ку проф и попробовать обновить ее до 10ки штатными средствами винды...
Ну и самый лучший вариант влезть в загрузчик установочника и разлочить выбор типа устанавливаемого релиза...
6 Фрэнки
10.01.20
(5) на компе - конечно можно. А у топик стартера ноутбук! А если этот ноутбук от фирмы "ХулиПлакать", то и подавно будет ему повод поплакать.
7 88g88
10.01.20
(5) Так то и замена ключа есть штатная, после установки.
8 88g88
10.01.20
(6) "ХулиПлакать" Огонь)))
9 88g88
10.01.20
Придется менять после тогда.
Не то что хотелось конечно но видать сразу надо брать 10 про.
А лучше msdos или никсы.
10 probably
10.01.20
(9) если ноут корпоративный, всегда лучше брать проф, а то как всегда пока не нужен, а через год резко появляется домен и все вытекающее.
гугли свой вопрос. Нужно в дистрибутиве создать текстовик в нужном месте, тогда появится выбор редакции (так же там можно сразу вписать ключ, который пропишется в винду)
11 Krigal
10.01.20
(0) Есть варианты. В установочных файлах винды нужно файлик один отредактировать и будет доступен выбор.
Лет 5 назад себе на ноут ставил. Там тоже ключ был вшит.
12 kumena
11.01.20
Ваш регистрационный номер от хоум зашит в UEFI, он и подхватывается, поэтому выбора типа ОС нет.
Вам нужно ввести свой номер руками - Пуск - Выполнить - Control panel - Система - Изменить ключ продукта.
Имейте еще ввиду, что Майкрософт собирает номерки с привязкой к оборудованию, и при последующих установках сама активирует виндоуз (при наличии интернета естественно).
13 kumena
11.01.20
+12 самоактивация относится только к 10, на 8 либо ввод номера либо, так сказать - "с вещами на выход"!
14 Звездец
11.01.20
а что так сложно то все? идете на сайт майкрософта, качаете нужный iso, устанавливаете. Если в биос вшита не подходящая лицензия, то вин просто будет не активирована после установки. Активируйте ее потом новым ключем. в заводском образе на скрытом разделе нет никаких других редакций, потому и выбора нет
15 Фрэнки
11.01.20
(14) думаешь, что на ноутах от фирмы "ХулиПлакать" тоже так все просто?
Я с ними сталкивался - проще не плакать, а покупать что-то другое, которое не трахает мозг до такой же степени
16 Звездец
11.01.20
(15) пока ничего сверх сложного не попадалось. С драйверами порой заморочка, на сайте 2 десятка вариантов на одну и туже железяку. а так ноутбуки как ноутбуки.
Более того я и сейчас пишу с probook 4740
17 Фрэнки
11.01.20
(16) так на нем сразу "из коробки" проф сброка вин7
18 Звездец
11.01.20
(17) и что это меняет при установке любой другой винды?
19 Фрэнки
11.01.20
То, что проф-сборка открыта для апгрейда. А хоум-сборка нет.
20 Звездец
11.01.20
(19) тс сразу говорил про чистую установку. Да и я всегда ставлю начисто, как показала практика апгрейды не всегда хорошо прокатывают
21 Фрэнки
11.01.20
(20) тс сразу написал, что у него в ноут вшита была хоум-версия, которая не открыта на апгрейды по умолчанию. Особенно, на ноутах от крутых брендов.
Чистая, не чистая - дело десятое. Что апгрейды не прокатывают впрямую, так это не просто не всегда, а просто и не должны, если это хоум.
Замена уровня хоум на более продвинутый - именно в этом затык.
22 kumena
11.01.20
Вы не правы. Вы давно качали исошники проф или хоум с сайта Майкрософт?
В MediaCreationTools нельзя нельзя сделать отдельно iso для хоум или проф, там можно только выбрать архитектуру 32 или 64 и все.
23 Exec
11.01.20
(0) Варианты:
1. Установить винду, не используя uefi
2. Купить на ебее за 100р новую лицензию, удалить или модифицировать ключ в uefi на нужный.
3. Купить на ебее ключ, поменять текущий ключ винды на купленный, используя стредства винды (не уверен на счет апгрейда с oem, но по идее должно сработать)
24 Shandor777
11.01.20
(23)/Купить на ебее за 100р новую лицензию/
Если называть вещи своими именами, то речь, наверное идет не о покупке лицензии. :)
25 sdv2000
12.01.20
дайте 10
26 Jump
12.01.20
(24) Если называть вещи своими именами это покупка нового ключа. К лицензии отношения не имеет.
27 mr_fix
13.01.20
28 rom4eg
13.01.20
В дистрибутиве в папку "sources" добавить файл "ei.cfg" с содержимым:
[EditionID]
[Channel]
Retail
Дистрибутив конечно должен быть минимум как PROF
