Программирование на 1С под Эвотор. Возможно ли? ☑
0 Звездец
11.01.20
java - боль. После программирования на 1с - это адская боль. И вот сегодня у меня возник вопрос.
-На 1с можно писать под андройд
-На эвоторе стоит андройд
-специфика программирования под эвотор по сути, это вызовы api и слегка подправленный манифест (при очень грубом конечно приближении, пока я лишь пытаюсь познать этот мир)
Так вот все таки, написать что-то на 1с для эвотора - утопия или все таки реально?
1 Генератор
11.01.20
если получится наладить взаимодействие с фискальником, офд и принтером то почему бы и не попробовать
2 Генератор
11.01.20
возможно придется написать внешние компоненты на той же java
3 Garykom
(0) Вполне реально но лучше не надо.
Потому что глянь какая там версия андроид, какое железо и подумай про тормоза и глюки МП 1С.
4 Звездец
11.01.20
(3) ну думаю будет не тормозней и глючней того что продается в маркетплейсе у них. Например приложения для скидок нормального я так и не нашел, и понимаю что писаит его на чистой java, да так чтоб нормально интегрировать например с розницей - задача по затратам не окупаемая. Поэтому нужны способы ускорения разработки
5 lucbak
11.01.20
(0) попробуй - потом расскажешь, что получилось, но как по мне так связываться с эвотор смысла нет (никому потом не продать...)
6 Звездец
11.01.20
(5) в смысле не продать? сейчас в маркетплайсе эвотора огромная аудитория и огромный дефицит качественных предложений как по мне
7 dmitryds
11.01.20
А есть ли описание API для железа?
8 Звездец
11.01.20
(7) нуда, на эвоторе в принципе практически все взаимодействие через api
9 Звездец
11.01.20
10 dmitryds
11.01.20
(9) тут вижу API только для взаимодействия с облачным сервисом... есть ли API для железа? (может я просто не увидел)
11 lucbak
11.01.20
(6) За все время у меня всего один клиент связался с эвотором (поэтому не знаю какая там у них аудитория)
12 Звездец
11.01.20
(10) там все примеры для java по обработке событий. вот по сути и я задался вопросом, если событие в системе есть, возможно ли его получить в 1с?
13 Звездец
11.01.20
(11) а я уже даже несколько жалею, что долгое время не хотел связываться с эвотором. Да и особого времени не хватало, но это касса - которая продает себя сама и при этом довольно за небольшие деньги очень гибкая в итоге
14 Garykom
Можно написать ВК с integration library внутри
https://developer.evotor.ru/docs/doc_java_integration_library_connection.html
Т.е. эвотор стандартно предполагает что берется их готовая штука https://github.com/evotor/integration-library
Вставляется эта либа и далее юзаются коде из нее.
Можно это и на 1С провернуть, путем написания обертки поверх либы.
15 Garykom
(14)+ А можно еще проще сделать.
Собрать свое минимальное java приложение с этой integration library и предоставить в виде локального http api для МП 1С.
Т.е. свое приложение с веб-сервером простейшим внутри, которое будет прокладкой между МП 1С и железом/дровами эвотора.
16 lucbak
11.01.20
(13) Подход у них скотский (гонять данные через свое облако и следовательно брать за это каждый месяц энную сумму, сумма конечно копеечная, но сам факт...), казалось, ну продали вы кассу - дайте возможность настроить куда я буду скидывать данные (через ваше облако или через свое), но ведь нет, только через них.
17 dmitryds
11.01.20
(16) в этом смысл этого бизнеса, привязать к себе и получать гарантированный доход в месяц)
18 Garykom
(16) В случае написания своего приложения (для синхронизации) это же обходится, их облако уже не нужно.
19 Garykom
А так идея Эвотора как железо, софт и сервис с маркетом вполне неплоха, при более правильной реализации.
АТОЛу и ШТРИХу надо бы тоже подобным озадачиться, со своими маркетами, куда можно приложения выкладывать.
20 lucbak
11.01.20
(17) это понятно :)
(18) ну вот разве, что так.
(19) мне вот не понятен сам факт этих ККТ?! почему бы просто из 1С (или любого другого приложения) не отправлять данные сразу в налоговую? зачем нужна эта прослойка в виде ККТ?
21 dmitryds
11.01.20
(20) 3. тем более, что можно спокойно генерить сертификаты прям в личном кабинете (БЕСПЛАТНО) для шифрования хоть в разрезе компании, хоть каждого рабочего места.
по идее тут же можно получать QR-код и печатать чеки прям на принтере этикеток (вообще ЭКЛЗ нафиг не нужен, а если предоставили скидочную карту, то и не печатать, а дать доступ в ЛК к операциям, и по желанию PUSH/EMAIL, со ссылкой на чек в налоговой)
22 lucbak
11.01.20
(21) а уж сколько проблем ушло бы сразу с драйверами этих самых ККТ, с работой в терминале ККТ да и стоимость их мягко говоря не адекватная.
23 Garykom
(21) (22) Иш какие вумные. А на "безопасность страны" кто будет в фонд фсб скидываться?
24 Garykom
25 Garykom
(24)+ Можно конечно сделать платными "генерить сертификаты" по скоко там копеек за один чек, но это пока слишком сложно для массы бизнеса.
Поэтому и готовые платные решения с онлайн ККТ с ФН внутри.
26 lucbak
11.01.20
(24) интересно было почитать (увлекательно)
27 Злопчинский
11.01.20
(16) вот именно. у клиента столкнулся с Эвотор. если юзать как кассу на ТОЧКЕ - норм. и ничего более.
если нужно что-то более развесистое по функциям - это боль и пытки.
28 Сияющий в темноте
11.01.20
(27)а туда прям можно любое приложение поставить?
насколько я помню,то только из их маркета
а лазейку с заменой версии андройда они уже закрыли
просто,есть ms pos или viki mini, с виду тот же эвотор,только бесплатный
а на ms pos с кастомной прошикой МТС свои кассы продает.
29 Звездец
12.01.20
(28) да в том то и дело, что возможность установки полностью стороннего софта не решает проблемы ибо а ставить то что? писать свое с 0? нуну
Эвотор дает базу, беря кучу работы на себя, а из своего ПО можно использовать эти наработки. Отказаться от тонкостей работы с оборудованием и сконцентрироваться на бизнес логике. Конечно порой это накладывает некоторые рамки, но все же сокращение затрат - один из важнейших моментов при разработке.
если говорить про аналоги, то с точки зрения железа отличная штука - атол sigma, но туда пока разработчик никого не пускает
30 Сияющий в темноте
12.01.20
в viki mini можно даже свой образ системы сделать,так как там линукс.
С атолом вообще очень сложно,у них политика меняется,и они одно хоронят,предлагая заиенить чем-то новым,а клиенты остаются у разбитого корыта.
31 Звездец
12.01.20
(30) можно оно то можно. Ставить то что? а писать с нуля за чей счет?
32 Сияющий в темноте
13.01.20
(31) с учетом того,что фры штрих-м и атол поддерживают wifi,и у них открытый протокол,то писать с нуля проще под обычный планшет,коих на рынке завались,а подставка для превращения в арм стоит не дороже 500 рублей.
33 Звездец
13.01.20
(32) тебя послушать, только один вопрос возникает. А чтож так никто до сих пор нормального софта то и непонаписал? если все так легко и дешево. Да и кассу то прикрутить не проблема, а ты еще поддержи все маркировки с егаисами, хотелками пользователей, обменами с разношерстным ПО и ТП
