Надо скрыть пользователей в справочнике физ лица ☑
0 Айрат_116
12.01.20
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать задание одно.
Нужно сделать так, в справочнике "Физические лица" пользователи не видели тех кто
1) Помечен на удаление
2) И те кто вообще ни в одних документах не участвовал (в табл частях)
1 ДенисЧ
12.01.20
список динамический? Тогда поправить запрос.
Обычный? Тогда запросом получить список и отбор с условием в списке
2 Айрат_116
12.01.20
(1) Ой, точно не помню. Там база БП 2.0
3 Айрат_116
12.01.20
1 - условие вроде понимаю как сделать можно. А вот второе не знаю(
4 Фрэнки
12.01.20
Предполагается, что в типовую форму списка будут внесены изменения?
Там при открытии формы можно указать условие для Поля. Программно указать.
Таким образом, с помеченными на удаление легко.
А вот, указать условие отбора, что показывать только по ссылкам входящим в список - такое тоже сделать возможно. Но форма будет притормаживать в момент открытия.
Получаешь запросом список всех элементов, что имеются в указанных типах документов.
Затем этот список указываешь в условии отбора и все. Не сложно. Но будет притормаживать, а если база большая то будет притормаживать очень сильно.
5 2S
12.01.20
(4) проще признак в физлица добавить и подписку создать
6 Фрэнки
12.01.20
(5) кому проще?
7 Фрэнки
12.01.20
(5) лучше? С таким соглашусь.
Задать подписку После записи и закинуть туда всю кучу документов, какие только взбредет в голову.
А для первого запуска предусмотреть перезапись.
Но! Не признак в физлица, а дополнительное сведение или дополнительный регистр сведений новый, свой и туда все прописать. Перезапись элементов справочника не выполнять.
8 Айрат_116
12.01.20
(7) Понял, Спасибо
9 Айрат_116
13.01.20
Помогите с одной проблемой пожалуйста
Я в модуле форме выбора написал такую дописку.
Вроде работает, но не до конца
Когда в документе нажимаю "выбрать" то он не показывает помеченные
НО когда набираешь Имя фамилию, то выходит два варианта и один из них помечен (как бы в подсказке выходит помеченный)
Как можно это исправить?
Процедура ПриОткрытии()
    ЭтаФорма.ЭлементыФормы.СправочникСписок.НастройкаОтбора.ПометкаУдаления.Доступность = Истина;
    ЭтаФорма.Отбор.ПометкаУдаления.Использование = Истина;
10 ИУБиПовиц
13.01.20
Для набора текста отдельные функции вызываются (автоподбор, или окончание ввода текста - попробуйте в них что нить написать)
по п.2 Если элемент не участвовал документах, вы его из списка уберете, как его выбирать то будут? (ну создали нового физика, хотим в документе выбрать, а низу, его нигде нету:)?)
11 Айрат_116
13.01.20
(10) п.2 Отменили
12 Айрат_116
13.01.20
(10) "Для набора текста отдельные функции вызываются (автоподбор, или окончание ввода текста - попробуйте в них что нить написать)"
Это где? и что написать?)
13 JeHer
13.01.20
(0) >>>НО когда набираешь Имя фамилию, то выходит два варианта и один из них помечен (как бы в подсказке выходит помеченный)
По ходу, никак.
14 Айрат_116
13.01.20
(13) Я спросил можно ли удалить помеченные, нельзя говорят(
15 JeHer
13.01.20
(14) почему?
16 Айрат_116
13.01.20
(15) Не говорят, Просто нельзя
17 DES
13.01.20
(16) на них есть ссылки?
18 Айрат_116
13.01.20
19 JeHer
13.01.20
(16) а ты также отвечай, что "Просто нельзя. Страдайте".
20 Затейник
13.01.20
Копни глубже, составь список вопросов, составь план! 1) Как появились два одинаковых физ лица ? 2) Это действительно разные физ лица с одной фамилией или это один человек. 3) Нужно переделать задачу, и схлопнуть дубли, а не воротить костыли со скрытием в списке.
21 FIXXXL
13.01.20
(9) почитай про ПолучитьДанныеВыбора модуля менеджера Справочника
22 Айрат_116
13.01.20
(21) Хорошо, посмотрю еще какие нибудь варианты
23 Айрат_116
13.01.20
Всё таки пункт 2 хотят чтоб был(
Подскажите пожалуйста где можно найти код, который используется  в типовой обработке "Поиск по ссылки" БП 2.0
В конфигураторе найти не смог.
Мне примерно такая же штука нужна
24 ИУБиПовиц
13.01.20
найтипоСсылкам же?
25 Serg_1960
13.01.20
Sorry, если не в тему, но: нельзя программированием устранить хаос - вы получите запрограммированный хаос. Вопросы автора, я так понимаю, возникли из-за попыток пользователей скрыть возникший хаос в данных?
Единственно что могу посоветовать: создайте папку в справочнике, элементы которой Вы будете удалять из сформированных списков выбора (по родителю). И пусть юзверы сами решают какие именно записи справочника перемещать туда/обратно.
PS: а помечать на удаление, заранее предполагая отсутствие удаления - никуда не годная практика, с которой надо бороться всеми силами.
26 pechkin
13.01.20
(25) это не решит вопрос ввода по строке
27 pechkin
13.01.20
воообще актуальность элементов никак не проработана на уровне БСП.
а потребностьв этом ест ьна каждом первом внедрении
28 FIXXXL
13.01.20
(23) он тут не нужен,
это тормозной механизм, для других целей
29 Михаил Козлов
13.01.20
"И те кто вообще ни в одних документах не участвовал (в табл частях)" - т.е. изначально никого не будет видно.
30 Айрат_116
13.01.20
19:32
(25) Я предлогал вот такой вариант - https://www.youtube.com/watch?v=dKXx7VqQxn4
Но им не понравилось. По идее он самый правильный вроде как.
Они хотят, чтоб в справочнике они видели помеченных. А в документах форме выбора нет. Я это сделал.
И теперь им не нравится то что в строке поиска выходит помеченные https://wampi.ru/image/6KiWqiH.
И вторая часть, то что надо узнать какие физические лица нет в документах, после этого пометить их на удаление.
"Операции - Поиск по ссылки "  вроде показывает. Но там слишком много физ лиц чтоб по одному перебирать.
Вот такие две проблемы не знаю пока как решить(
31 FIXXXL
14.01.20
см (21)
32 FIXXXL
14.01.20
(31) + это можно даже через подписку сделать
33 vicof
14.01.20
"Нужно сделать так, в справочнике "Физические лица" пользователи не видели тех кто"
Почему?
34 Михаил Козлов
14.01.20
"И вторая часть, то что надо узнать какие физические лица нет в документах, после этого пометить их на удаление." - что мешает сделать программно?
35 SleepyHead
Авто, беги оттуда. Тебе компостируют мозги.
36 Айрат_116
15.01.20
(34) Вторую часть получилось сделать. Осталось поиск по строке, как то сделать.
37 Айрат_116
15.01.20
(32) А как? пример можно где то посмотреть или прочитать?
38 Айрат_116
16.01.20
Подскажите пожалуйста. что не правильно я сделал?
Процедура ОбработкаПолученияДанныхВыбора(ДанныеВыбора, Параметры, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
                   |    ФизическиеЛица.Ссылка,
                   |    ФизическиеЛица.ПометкаУдаления
                   |ИЗ
                   |    Справочник.ФизическиеЛица КАК ФизическиеЛица
                   |ГДЕ
                   |    НЕ ФизическиеЛица.ПометкаУдаления";
    Выборка = Результат.Выбрать();
    Список = Новый СписокЗначений;
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
    Список.Добавить(Выборка.Ссылка);
    ДанныеВыбора = Список;
39 Айрат_116
16.01.20
(31) В обычных формах этот метод не работает.
В модуль менеджера справочника отладка даже не падает.
А управляемых формах работает.
40 SalavatUlaev
16.01.20
А мне вот интересно, как физ лицо впервые в список будет попадать?
Если в документе только он программно будет создаваться (либо поиск по какому то критерию), но вообще очень мутное требование
41 Михаил Козлов
16.01.20
В ОФ можно получить тот же список непомеченных и установить программно отбор в списке.
42 catena
17.01.20
06:21
(41)Это решает вопрос ввода по строке?
43 Bigbro
17.01.20
07:08
2 очень странное и глупое требование.
технически наверное можно реализовать, но это же вся база должна нон-стоп перелопачиваться.
если появился документ с этим физиком, или наоборот документ/строка был удален...
а если база большая - сотни гигабайт?
44 bolobol
17.01.20
(39) Разрешить управляемые формы в обычном приложении - помню, что было такое, но найти не могу
45 catena
17.01.20
(44)И переписать все места выбора на управляемые?
46 catena
17.01.20
Не, ТСу это конечно и не плохо в плане опыта, но мартышек жалко)
47 bolobol
17.01.20
(45) А вы как пишете места выбора?
48 catena
17.01.20
(47)У него есть формы документов, в которых выбираются физлица. Ему надо, чтобы там не работал подбор помеченных при вводе по строке. Чтобы сделать это механизмами УФ, надо, чтобы все места ввода были на УФ.
Задача и так бредовая, переписывать все формы документов под нее как-то совсем клиника.
49 bolobol
17.01.20
(48) А, точняк! Места ввода должны быть, а не форма выбора физлиц! Да, не поможет.
50 bolobol
17.01.20
Дальше тогда. Получение списка выбора в обычных формах позволяло строить свой список, как-то Элемент.СписокВыбора= Запрос...ВыгрузитьКолонку(), но, опять же...
51 hhhh
17.01.20
(50) ну можно обработчик ОкончаниеВводаТекста. У него же ввод по строке.
52 JeHer
17.01.20
Учитывая "Я спросил можно ли удалить помеченные, нельзя говорят(", нельзя ли просто установить префикс для таких элементов?
53 bolobol
17.01.20
(52) Эээээ.... так ты ничего не заработаешь)))
54 D_E_S_131
17.01.20
(52) Самый нормальный подход для подобных "хотелок" - приписать к имени "яяя_Иванов И.И."
55 JeHer
17.01.20
(54) приходит такой "яяя_Иванов И.И." устраиваться на работу. Реакция кадровика: @ляяяяя
56 catena
17.01.20
(55)Потом увольняется и снова устраивается. Чтоб один пометить и не показывать.
57 JeHer
17.01.20
(56) вот это поворот!
58 vicof
17.01.20
Автор, на (33) ответь
59 Айрат_116
17.01.20
(58) Что ответить?  Как мне сказали так я и написал, причины почему они так хотят мне не говорят.(скорее всего для их удобства)
1)Задача скрыть кто в форме выбора физ лиц (Это получилось сделать)
2)Пометить на удаление тех кто не участвуют ни в одном документе (выполнил)
3) Скрыть в строке поиска помеченные (не выполнел)
60 Айрат_116
17.01.20
(54) Хороший вариант, Попробывал предложить им, все равно не устраивает.
61 Айрат_116
17.01.20
https://wampi.ru/image/6KwPHFPф
Может вот такой вариант будет работать.
62 vicof
17.01.20
(59) Так если тебе не говорят почему, ты не сможешь найти лучший вариант, потому что не понимаешь причин.
63 FIXXXL
17.01.20
Как вариант: сделай РЛС на помеченных к удалению, что бы кому не надо глаз не мозолили
