Прочесть текстовый файл ☑
0 lirt82
13.01.20
Всем привет, коллеги подскажите такая ситуация: на входе в здание офиса установлены турникеты, все сотрудники для входа и выхода используют карточки, программа которая управляет турникетами это фиксирует. Далее программа выплевывает файл *.txt, его нужно обработать в базе 1С. Вопрос каким методом 1С прочесть?
Считается первая запись на оси времени в файле по сотруднику это вход(в течении дня может выходить, напрм, в магаз, покурить), а последняя запись по этому сотруднику на оси времени это выход, в файле рядом с ФИО есть табельный номер "0000000024" - как его можно из строки поймать? да и сами строки отделить друг от друга?
пример файла ниже:
01.11.2019 7:23:10 Проход 0 Центральный вход 3 Этаж:Выход 0 10 Pertov A. 0000000024
01.11.2019 8:25:12 Доступ предоставлен 0 Центральный вход 3 Этаж:Вход 3 10 Ivanov A. 0000000165
01.11.2019 18:25:12 Проход 0 Центральный вход 3 Этаж:Вход 3 10 Ivanov A. 0000000165
01.11.2019 18:34:06 Доступ предоставлен 0 Центральный вход 3 Этаж:Выход 0 10 Pertov A. 0000000024
1 Fish
(0) "да и сами строки отделить друг от друга?" - А в файле все данные одной строкой что ли? Без символа ПС или ВК?
2 lirt82
13.01.20
(1) не понял, пример выше
т.е. строка запись следующая строка запись
3 HawkEye
13.01.20
(0) ТабНомер = Прав(строкафайла, 10);
4 Fish
(2) Если между строками есть разделитель, тогда читаешь стандартно:
ЧтениеТекста (TextReader)
ПрочитатьСтроку (ReadLine)
Синтаксис:
ПрочитатьСтроку(<Разделитель>)
Параметры:
<Разделитель> (необязательный)
Тип: Строка.
Разделитель строк. Если не указан, то совпадает с указанным при открытии файла.
Значение по умолчанию: ПС.
Возвращаемое значение:
Тип: Строка, Неопределено.
В случае, если читаемый файл завершен, то возвращается Неопределено.
Описание:
Считывает строку текста, ограниченную разделителем.
5 lirt82
13.01.20
(1) новая строка начинается с даты и времени, как вариант хочу предложить можно ли в начало и конец строки добавлять спец. символ
пример
{01.11.2019 7:23:10 Проход 0 Центральный вход 3 Этаж:Выход 0 10 Pertov A. 0000000024}
{01.11.2019 8:25:12 Доступ предоставлен 0 Центральный вход 3 Этаж:Вход 3 10 Ivanov A. 0000000165}
6 HawkEye
13.01.20
(5) кому предложить?
7 Кирпич
13.01.20
стаж 10 лет
8 Fish
(5) Занафига это, если у тебя и так, судя по (0), строки разделены переводом строки?
9 lirt82
13.01.20
(6) тому кто выгружает из программы эти текстовые файлы
10 Fish
(9) Посмотри, есть ли в конце строки символ ПС.
11 lirt82
13.01.20
(8) просто вариант
12 lirt82
13.01.20
(7) это называется лень использовать Синтаксис помощник)) когда можно сюда написать и получить ГОТОВЫЙ ответ:)
13 HawkEye
13.01.20
(9) т.е. ты даже не попробовал прочитать что есть?
14 HawkEye
13.01.20
(12) это не лень....
15 ezhikofff
13.01.20
да, за 10 лет можно было самому придумать и сюда выложить, а мы оценим..
16 isa2net
13.01.20
В БСП работу со строками можно посмотреть.
17 dezss
13.01.20
ОФФ. Я вот тут подумал. Надо к нику еще коэффициент цеплять. Соотношение комментов/тем юзверя. Сразу будет понятно многое)
18 DES
13.01.20
(0) сократить пробелы справа
найти первый пробел справа
с него+1 до конца строки идет табномер
19 edem911
13.01.20
(0) Уходите от текстовых файлов. Большинство баз СКУД на SQL, читайте напрямую ее. Или попросите разработчиком сделать SQL для обмена. На стороне 1С обычный регистр, который заполняется Select-ом с даты последней записи из SQL СКУД.
20 edem911
13.01.20
(19) а по поиску табномера в тексте:
Текст="01.11.2019 8:25:12 Доступ предоставлен 0 Центральный вход 3 Этаж:Вход 3 10 Ivanov A. 0000000165";
    Табномер=Прав(СокрЛП(Текст),СтрДлина(СокрЛП(Текст))-(СтрНайти(СокрЛП(Текст)," ",НаправлениеПоиска.СКонца)));
21 DES
13.01.20
(20) нэт
22 edem911
13.01.20
(21) чего это?
23 DES
13.01.20
сред(Текст,СтрНайти(СокрП(Текст)," ",НаправлениеПоиска.СКонца)+1)
24 DES
13.01.20
если знаешь что формат табномера фиксированный то в сред() указывай длину
25 1Сергей
13.01.20
(17) Миллениалы придумали полоску под ником?
26 dezss
13.01.20
(25) Полоска не говорит о количестве тем-сообщений.
27 Garykom
(0) Если нет разделителей отличных от " " между полями то никак.
Потому что слетит все к чертям если изменится "Центральный вход" на "Парадная" или "2-й боковой вход"
28 Garykom
Заводить шаблоны с параметрами и ключевыми словами между ними и искать на соответствие шаблону.
Нечто вроде RegExp только самопальное.
29 1Сергей
13.01.20
(26) вроде, она зависит от этого
30 ДенисЧ
13.01.20
(29) Нет
31 Garykom
(30) Предлагаешь добавить толщину полоски в зависимости от числа тем и флуда?
Хм можно не сплошь утолщать а по кусочкам-периодам активности, будет прикольно и наглядно у кого больше.
32 1Сергей
13.01.20
(30) там же вроде сложная формула была. не?
33 Lama12
13.01.20
(0) Даже если ты разберешь строки, то до идентификации "входов" и "выходов", очень далеко, т.к. по одному пропуску может пройти несколько человек, или зайти без пропуска могут.
Например, при переноске тяжестей, или по принципу "забыл пропуск, пропусти".
Еще вариант, человек работал в ночную смену. Его выход, по твоим правилам будет считаться входом.
Так что, в (0) не полноценные данные. Если можешь попросить тех кто это делает что-то добавить, то попроси добавить идентификатор входа и выхода.
34 DES
13.01.20
(33)  а чет и нечет не поможет?
35 dezss
13.01.20
(34) нет. (33) прав. Входы и выходы должны считаться отдельно. Как раз чтобы можно было бы определять несостыковки.
36 Garykom
(35) Вход и Выход там уже отдельно, кто обратил внимание.
Только хрен выпарсите легко и просто.
37 lirt82
02.03.20
апну свою тему
как после чтения сделать запись в файл?
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ПутьКФайлу) Тогда
        Предупреждение("Выберите файл для загрузки!");
        Возврат
    Иначе
        мСтрокФайла = Новый Массив();
        Файл = Новый ЧтениеТекста(ПутьКФайлу, КодировкаТекста.ANSI);
        ТекСтрока = Файл.ПрочитатьСтроку();
        Если ТекСтрока <> Неопределено Тогда
            мСтрокФайла.Добавить(ТекСтрока);
        Пока ТекСтрока <> Неопределено Цикл
        Файл.Закрыть();
        Если ЗначениеЗаполнено(ПутьКФайлу) Тогда
            ТекстовыйДокИзФайла = Новый ТекстовыйДокумент;
            ТекстовыйДокИзФайла.ДобавитьСтроку("@@");
            ТекстовыйДокИзФайла.Записать(ПутьКФайлу, КодировкаТекста.UTF8);
При таком коде запись в файл идет, но предварительно весь текст очищается:)
а если сделать так:
                Файл.Закрыть();
тогда появляется ошибка совместного доступа к файлу.
38 lirt82
02.03.20
т.е. мне нужно открыть файл, проверить содержимое, и затем сделать в нем запись отметку, что файл прочтен и закрыть.
39 ZDenis
02.03.20
(38) У тебя файл открывается для чтения. Тебе его потом надо для записи открывать. А ты же не открываешь существующий, а записываешь вместо него пустой.
P.С. За 1.5 месяца что-то не далеко продвинулся.
40 Garykom
(39) Да он и задачу не ту решает.
Читать файл нет никакой проблемы, вот как понять когда пришел а когда ушел это гм.
Если пришел когда аппарата не работала а потом при уходе система посчитала как пришел или наоборот.
41 Злопчинский
02.03.20
(35) как ты их посчитаешь отдельно? только если к турникету датчики стоят которые анализируют влево или вправо крутится/открывается.
42 Fish
(41) Вроде в самых простых СКУД, и у ТС, судя по (0), отдельно фиксируется событие "Доступ" - это когда приложили карточку, и собственно "Проход" - это когда крутанули турникет. Соответственно и на вход/выход через один турникет должны быть два разных события прохода.
