Розница: как связать расходные и приходные накладные
0 slafor
13.01.20
1С Розница. Можно ли в отчете связать, что в расходной накладной продан товар именно из определенной приходной накладной?
Отчет новый. Конфигурация типовая.
ЕСЛИ не велся учет по сериям, приходит на ум заводить новую серию для каждого поступления. Это правильно?
Посоветуйте возможность такого учета и сложность изменения конфигурации для его введения.
1 Dmitry1c
13.01.20
Лучше описал бы в рамках предметной области, какую проблему надо решить
2 HawkEye
13.01.20
(0) в рознице нет партионного учета?
3 sqr4
13.01.20
(2) они похоже сами хотят партию выбирать
4 Garykom
(0) Характеристики используйте, как это сделано в отраслевых Розницах типа Аптека
5 HawkEye
13.01.20
(3) он же про отчет спрашивает...
6 slafor
13.01.20
(2) Ответ из этого же форума: "Но в рознице нет партионного учета. Вообще нет." (Ссылка: Партионный учёт в 1С:Рознице 8).
(5) Да, нужен именно отчет. Никакого самостоятельного выбора партий. Нужно связать поступивший/проданный товар с конкретным документом поступления.
7 Garykom
(6) Если нужно просто связать товар как получится то достаточно написать свой алгоритм обратного распространения.
Это когда берется остаток номенклатуры на складе и считается что он пришел с последней партии, затем идем по продажам от самых последних до самых первых и вычитаем их из приходов.
8 Garykom
(7)+ Это очень сложная "практическая математика" 1Сников :) Я бы даже сказал магическая математика )))
9 Масянька
13.01.20
(6) Да, нет. Совсем. Абсолютно.
Допиливать нужно.
Совет: отвыкайте от семерки.
10 pechkin
13.01.20
не нужно ничего допиливать.
лучше просто отказаться от идее.
ибо никакого смысла этот виртуальный партионный учет не несет
11 Garykom
(9) Все там есть см (4)
12 slafor
13.01.20
(3) Вот еще интересный ответ на эту тему: "Розница партионный учет не поддерживает. <...> Но если есть просто прямо обязательная необходимость такого непотребства :) - то можно использовать характеристику товара как партию. В принципе - не кошерное решение, но имеет право на существование.".
P.S. тут имеется ввиду не использование документа как партии, а изменение цены в соответствии со стоимостью поступления, но задачи похожие.
Ссылка: http://www.modber.ru/forum/thread15101.html.
(4) (9) Спасибо, посмотрю.
13 slafor
13.01.20
(4) (11) Спасибо, посмотрю.
14 Масянька
13.01.20
(11) Характеристики и партии абсолютно разные сущности. Но ты можешь спорить дальше.
И характеристики для реализации партий нужно допиливать.
15 Масянька
13.01.20
(13) Я бы вам рекомендовала, все-таки отказаться от розницы.
Поскольку, судя по всему, допиливать вы будете до семерки долго и упорно.
16 slafor
13.01.20
(14) А серии и партии?
17 Масянька
13.01.20
(16) Допиливать.
Кстати, печати не проведенных док-ов тоже нет. Учти.
18 Garykom
(14) Характеристики это штатный механизма который из коробки позволяет реализовать требуемые Партии и везде и в документах и в отчетах оно будет.
Причем без извратов с дублями номенклатуры где для каждой новой партии новую номенклатуру заводят.
Для автоматического создания этих Партий-Характеристик да придется слегка допилить или взять Розница Аптека или Розница Ювелирка, там уже допилено.
И там клиент-банк есть и взаиморасчеты с контрагентами хаха.
19 Garykom
(17) И это правильно! А то иш взяли моду сначала документа печатать а потом совсем другое проводить.
20 slafor
13.01.20
(18) Только что в голову пришло. А ведь действительно, если партии - это характеристики, они будут отображаться во всех отчетах, и при создании документа РТУ нужно будет или вручную подставлять нужный документ поступления, или рассчитывать его по всем правилам партионного учета (ФИФО/ЛИФО/по среднему). Во мороки-то! Да и чаще всего клиент и сам не знает, из какого поступления (или из какой партии) взят тот или иной товар!
21 Garykom
(20) Терь когда дошло прочитай снова (7)
22 AlvlSpb
13.01.20
(18) А как с прайсом? Каждый раз для новой партии (характеристики) новый прайс продажи делать?
23 Garykom
(22) Там цену можно на Номенклатуру шлепнуть и прайс по ней свернуто, без разворачивания Характеристик
24 Сияющий в темноте
13.01.20
так в реализации может появиться несколько строк по одному товару.
25 Злопчинский
13.01.20
21:51
(7) я вот сейчас такой алгоритм рожал для 77.
там все не так просто. то есть алгоритм, скажем так, не такой уж совсем тривиальный.
Решал задачу:
1. есть период в котором считаются расходы товара.
2. надо определить партии прихода (приходные документы), из которых уходит расходуемый товар.
3. считаем что расход товара выполнялся по ФИФО.
4. очевидно, что приход может и в периоде расхода...
