1с блокировка объектов ☑
0 Мафусаил
13.01.20
Привет!
Как можно узнать, заблокирован ли объект не блокируя его?
Скажем если я делаю:
Объект.Заблокировать(); // в таком случае для пользователя ИБ документ будет заблокирован
А как узнать из кода, заблокировал ли пользователь (открыл ли форму документа)
Объект.Заблокирован(); // у меня показываешь ложь
1 Ёпрст
сам блокируешь, если удача, объект свободен, иначе заблокирован
2 fisher
13.01.20
(0) > Объект.Заблокирован(); // у меня показываешь ложь
А если прочитать СП по "Заблокирован", можно даже узнать - почему.
3 fisher
13.01.20
В общем, только попыткой блокировки, как уже сказали.
Если уже заблокировано пользователем - будет исключение.
4 Мафусаил
13.01.20
То есть без попытки блокировки ни как?
5 fisher
13.01.20
(4) Не-а. А в чем проблема разблокировать, если блокировка успешна?
6 Мафусаил
13.01.20
(5) я попробовал это сделать. но по какой то причине документ остаётся заблокированный на какое то время, на секунд 5
7 Rovan
https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/2880/hdoc
При редактировании в форме объект не блокируется при открытии формы. Блокировка ставится при попытке интерактивного изменения объекта. То есть в форме блокировка ставится на объект только в тот момент, когда пользователь пытается изменить объект, вводя данные в элементы управления формы, связанные с реквизитами объекта. Так как между моментом считывания и моментом блокировки может произойти изменение объекта другим пользователем, то в момент блокировки производится проверка, что объект не был изменен. Если объект все же был изменен или в данный момент редактируется другим пользователем, то выдается сообщение о невозможности заблокировать объект. После этого пользователь должен перечитать данные и опять попытаться начать редактирование объекта. Разблокирование объекта происходит только после закрытия формы. То есть после записи объекта остается заблокированным.
8 fisher
13.01.20
(6) Хм... Странно... Разблокируешь для того же ПРОГРАММНОГО объекта, в котором блокировал?
9 Мафусаил
13.01.20
Объект = Ссылка.ПолучитьОбъект();
Попытка
Исключение
    Возврат "Невозможно заблокировать " + Символы.ПС + ОписаниеОшибки();
КонецПопытки;
Объект.Комментарий = ТекущаяДата();
Объект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
Объект.Разблокировать();
а пользователь сразу после заходит в документ и получает ошибку "операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных"
Через 10 секунд информация в объекте обновляется и пользователь может работать с объектом.
Может стоит уточнить, это всё происходил на web сервисе
10 Ёпрст
(9) странный код...нафига проводить ради комментария ?
11 Мафусаил
13.01.20
(10) это тест
12 Мафусаил
13.01.20
не понимаю по какой причине объект может блокироваться на 10 секунд после его записи и тем более "Объект.Разблокировать();"
13 Ёпрст
(11) мот тогда с другой стороны зайти ?
в ПриОткрытии в Попытке делаешь блокировку, если НЕ удача, то всей форме делаешь толькопросмотр = истина и сообщение - что заблокирована (из сообщения об ошибки получаешь имя того, кто открыл объект и показываешь его пользователю).
И не паришься в дальнейшем с ""операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных""  никогда.
У нас так, например.
14 Ёпрст
(12) видать время обновления бла бла бла ..10 сек
15 Мафусаил
13.01.20
(13) ну это как костыль получается, а при выходе из формы разблокировать()? И всё равно не понятно, почему объект заблокирован на 10 секунд
16 Ёпрст
(15) ничего не надо, оно само разблокируется, объекта то нет уже
17 Мафусаил
13.01.20
(16) а откуда берутся эти 10 секунд?
18 pechkin
13.01.20
делай лучше
ЗаблокироватьДанныеДляредактирования
19 Ёпрст
(17) период опроса таблиц иб
20 Мафусаил
13.01.20
(19) это можно как то обыграть?
21 Ёпрст
(20) хз, как там оно в web сервисе реализовано, по мне, так лучше самому этим управлять, проще в при открытии блокировать
22 Мафусаил
13.01.20
О отдельно имя пользователя тоже не получить, кто занял документ? Он же только в ОписаниеОшибки() которую парсить не получиться
23 Ёпрст
(22) Почему не получиться ?
Ошибка_Содержание = ОписаниеОшибки();
        ОбщегоНазначения.Сообщение("Документ используется другим пользователем!"+Символы.ПС+Сред(Ошибка_Содержание,Найти(Ошибка_Содержание,"Объект уже заблокирован")),Перечисления.ВидыСообщений.ВажнаяИнформация);
