Обновление списка регистра сведений ☑
0 Snork
13.01.20
В форме списка регистра сведений стоит признак автообновления и период обновления. Собственно обновление происходит
НО чтобы увидеть свежие данные нужно крутить скроллером мышки до них. Как нибудь можно настроить чтобы при обновлении курсор сразу перемещать на последнюю строку самых свежих данных в форме списка регистра сведение
1 Ёпрст
"свежие", это какие ? Изменили запись в "середине"  таблички, она "свежая" или какая ?
2 D_E_S_131
13.01.20
Как определитесь с понятием "свежесть", можете сделать сортировку соответствующую.
3 ezhikofff
13.01.20
(0) насколько знаю позиционирование в уже открытой форме списка не переходит автоматически, а вот при открытии можно настроить Начальное отображение списка - Начало/Конец
4 Snork
13.01.20
(1)  регистр сведений переодический. Сортировка по дате уже включена. Курсор стоит на 1ой записи = 1 строка списка (т к отсортирована по убыванию и самые новые записи всегда вверху)
При этом когда добавляются новые строки, более свежие, то они в таблице есть, но не видны. Жму Home (перейти в начало списка) и они появляются ((
5 Snork
13.01.20
(3) стоит. Это не помогает. То, о чем пишешь работает только при открытии списка и далее не работает
6 Snork
13.01.20
этот регистр мониторит критически важные производственные процессы и нужно в реальном времени видеть картину изменения по процессы. В РС данные попадают своевременно, но отображение хромает
7 Snork
14.01.20
ап
8 Кац
14.01.20
Обработка ожидания с вызовом Элементы.Список.Обновить() не помогает?
