Как отсечь чужие платформы ? ☑
0 vv2304
14.01.20
Файловые базы 1С на выделенном сервере. Там же Апач. Доступ с локальных компов через вэб.
Пишет, что Несоответствие версий клиента и сервера. При этом пишет версию платформы которой нигде нет, ни на локальных (там вообще нет 1С), ни на сервере.
В домене еще есть компы.
1 yzimin
14.01.20
У тебя значит юзеры сидят с разными платформами, выровняй у всех
2 Генератор
14.01.20
на сервере апач ссылается на старую платформу
3 Генератор
14.01.20
хотя если файловая, какая разница...
4 _stay true_
14.01.20
(0) На каком релизе вертится публикация?
При обновлении платформы обновляли модули расширения веб-сервера?
5 Winnie Buh
если доступ через браузер, то сообщения о несоответствии клиента и сервера в теории быть не должно
в сообщении точно об этом речь, а не что-то другое?
6 vv2304
14.01.20
(1) у юзеров на локальных нет 1С. На сервере единственная платформа, других нет.
(2) а как исправить ?
(4) 8.3.15.1830. Блин, обновлял стандартно, жмакая "далее".
(5) скрин ошибки здесь  https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2020/01/2f65774f115e5f153516c6fbe297f67b.jpg
7 lodger
14.01.20
(6) плохо обновился. надо выполнить еще один этап - обновить публикацию на веб-сервере.
8 vv2304
14.01.20
Засада.
В здании три организации. У каждой свой сервер. Все сервера на одном IP-адресе, только порты разные.
xx.xxx.xx.xx:1111
xx.xxx.xx.xx:1112
xx.xxx.xx.xx:1113
Такое впечатление, что друг у друга тырят лицензии. Зашел нормально, через час орет, что ключ не обнаружен.
Как отсечь, чтобы те две не тырили лицензии у третье организации ?
Ключи USB
9 vv2304
14.01.20
"обновить публикацию на веб-сервере."
После обновления платформы надо еще и в каждую базу зайти и обновить публикацию ? Странно.
10 lodger
14.01.20
(8) это уже другая проблема не связанная с (0).
сколько лицензий вообще?
11 vv2304
14.01.20
10 лицензий на третьем(нашем) сервере, на тех двух не знаю, то другие организации
12 vv2304
14.01.20
Обновил модули расширения веб-сервера, теперь "ошибка загрузки компоненты sqlite"
При чем тут SQL ? У нас все базы файловые.
13 ice777
14.01.20
(8) шта? и конфликтов адресов нет?
14 ice777
14.01.20
(13) + или ты про агента 1С?
15 vv2304
14.01.20
(13) Это адреса серверов куда заходят через РДП
16 vv2304
14.01.20
Так а что с "ошибка загрузки компоненты sqlite"
17 ice777
14.01.20
(16) да может журнал регистрации на sqlite
18 ice777
14.01.20
(15) непонятно ничего.
Эти сервера находятся в одной локальной сети?- Непохоже.
Это физически 3 разных компа?
19 vv2304
14.01.20
Да, сервера в одной локальной сети. Физически 3 разных компа.
Попробовал зайти через веб, находясь на удаленном рабочем столе.
Та же фигня
1с8 ошибка загрузки компоненты sqlite
20 vv2304
14.01.20
Все, нашел как отсечь
NHS_IP_LIMIT
в хасп.ини
21 Winnie Buh
(6) а это точно сообщение при входе браузером?
по картинке очень похоже на тонкого клиента
22 Winnie Buh
(20) если клиенты действительно заходят в 1С браузером, а не тонким клиентом, какое отношение IP клиентов имеет к данному случаю?
браузер на клиенте никаких лицензий не получает и вообще не знает, что это такое
23 vv2304
14.01.20
(21) Это через веб сервер, запускают с пом. 1cestart.exe
24 КнОпка
14.01.20
прописали в estart ссылку и думают что заходят через веб. Круто))
через веб ссылку нужно вводить в сам браузер и только.
(23)И как соотносится на локальным компах нет платформы с запуском через estart ???
25 vv2304
14.01.20
"прописали в estart ссылку и думают что заходят через веб. Круто))"
Круто других считать глупей себя.
"И как соотносится на локальным компах нет платформы с запуском через estart ???"
Слушай, тут ведь 1С-ники общаются, может ты по ошибке сюда залетел ?
Ну да ладно, мне не трудно и время есть, объясню
На сервере стоит платформа 1С, на локальном делаем ссылку на запускающий файл, расположенный на сервере.
Далее напротив каждой базы жмем настройку и там на второй закладке путь к базе указываем, что база на веб-сервере.
Это конечно если ты не реальный идиот, а просто малограмотный.
26 vv2304
14.01.20
Хотя нет, похоже, что идиот т.к. Стаж: 10 лет 4 месяца 24 дня
27 КнОпка
14.01.20
(25) еще раз - то что база опубликована на вебсервере это не означает что база находится на вебсервере
запускать базу можно несколькими способами
1. тонкий клиент - прописываем в estart ссылку на базу типа apache/1c_base используя локальную платформу 1с, установленную на клиенте
2. запускать в браузере. Запускаем chromе и вбиваем ссылку на базу apache/1c_base
3. можно использовать для подключения мобильный клиент, если он есть
то что вы говорите что запускаете базу через веб, используя пункт 1 несколько удивляет
28 vv2304
14.01.20
"то что вы говорите что запускаете базу через веб, используя пункт 1 несколько удивляет"
Это самый быстрый вариант работы файловой базы.
Но, еще раз повторю, локальной платформы нет ни у одного пользователя, платформа только на сервере.
29 Winnie Buh
22:59
(28) веб-клиент - это браузер, хром например или мазилла,
а то что у вас - это тонкий клиент,
и не имеет значения, как вы его запускаете и откуда,
отсюда вполне понятное сообщение на картинке в (6)
30 vv2304
15.01.20
00:53
(29) Еще раз : не веб-клиент, не через браузер.
"а то что у вас - это тонкий клиент"
а я что,спорил разве ? Стоит автоматически, запуск получается через тонкий клиент.
Речь вообще не об этом.
"отсюда вполне понятное сообщение на картинке в (6)"
Ну наконец-то :)
31 Winnie Buh
(30) >Речь вообще не об этом.
именно!
30 постов было вообще ни-о-чем
32 Йохохо
15.01.20
(31) ТС еще скоро поймет что он в рдп их пускает и что локальный комп тоже "именно"
33 vv2304
15.01.20
В общем, переустановил апач, теперь нормально.
Всем спасибо за "ценные" советы )
