Переход с ЗУП 2.5 на ЗУП 3.1
0 rafik25
14.01.20
При выгрузке данных из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1 переносятся не все данные для расчета среднего заработка. То есть документы ЗП_СЗО начиная с 2017 есть, а более ранних документов нет. Подскажите, почему не все данные из ЗУП 2.5 переносятся? Причем какие-то данные, начисления например, перенеслись и с 2010 года, а данных для расчета среднего заработка нет. Переносили разными способами (и рекомендованым 1С и полный перенос данных), в разные релизы ЗУП 3. Все равно не полностью переносятся данные в документы ЗП_СЗО. Бухи просят полностью данные для расчета среднего заработка. Подскажите пожалуйста, в чем может быть ошибка? Спасибо!
1 SleepyHead
(0) А в чем смысл хранить данные для среднего заработка с 2010 года, если при расчете отпуска вам нужен только 2019-й год?
2 kzot
14.01.20
(1) да ладно ! неужели только последний год ?
3 Фрэнки
14.01.20
Там нет никакой как бы ошибки
Поставлена дата начала учета? От этой даты три года назад для стандартного периода расчетов по среднему - 2017, 2018, 2019 - это для больничных листов и для отпуска по уходу за ребенком.
Если очень хочется, то можно изменить обработку, которой была сделана выгрузка данных из 2.5 и найти там и прописать свой, нужный в вашей организации период.
Кстати, обратите еще внимание, что если дата начала учета стоит Январь, то данных по НДФЛ не будет. Там только с начала текущего года выгружаются данные, если никто не изменил обработку.
4 Фрэнки
14.01.20
Так то на практике для тех же отпусков по уходу трех лет истории часто мало. Но там данных требуется немного - расчетчик обычно руками вносит.
5 SleepyHead
(2) Для отпусков - да, за редким исключением.
6 kzot
14.01.20
(5) "Отпуск по уходу за ребенком" или тот же отпуск после нахождения в декрете так понимаю не в расчете.
7 SleepyHead
(6) Что докопался-то? Да, там дольше. По отпуску после декрета - единичные случаи, данные для которых можно внести вручную. Уже выше про это ответили.
8 kzot
14.01.20
(7) ЗП_СЗО при переносе какой период и почему берет смотрел ?
9 kzot
14.01.20
(2)+ Организация может установить другой расчетный период для определения среднего заработка при условии, что это не будет ухудшать положение сотрудников. В этом случае выбранный расчетный период укажите в коллективном договоре или другом локальном документе. Об этом сказано в части 6 статьи 139 Трудового кодекса РФ.
10 d4rkmesa
14.01.20
(0) "Бухи просят полностью данные для расчета среднего заработка." Пусть объяснят сначала, для чего это им нужно.
11 rafik25
14.01.20
(3) - спасибо, попробую.
12 d4rkmesa
14.01.20
(3) Там если режим выгрузки "нерекомендуемый", вроде(не уверен насчет последних релизов) можно выбрать дату начала.
