Как получить "Объект" на клиенте?
0 SkillUp
14.01.20
Пошагово:
1). Получаю массив сылок, где надо изменить кассы.
2). Из Типовой есть обработчик (На клиенте):
&НаКлиенте
Процедура КассаПриИзменении(Элемент)
    СтруктурыРеквизитов = РеквизитыКассыИКассыККМ(Объект.Касса, Объект.КассаККМ);
    СтруктураРеквизитовКассы = СтруктурыРеквизитов.РеквизитыКассы;
    // запрещено изменение валюты взаиморасчетов относительно валюты документа оплаты (кроме упр. организации)
    Если СтруктураРеквизитовКассы.Валюта <> Объект.Валюта Тогда
        Отказ = Ложь;
        ФинансыКлиент.ОчиститьСтроки(Объект, Отказ,,,СтруктураРеквизитовКассы.Организация);
        Если Отказ Тогда
            Объект.Касса = ТекущаяКасса;
            Возврат;
    Если Не ФинансыКлиент.НеобходимПересчетВВалюту(Объект, Объект.Валюта, СтруктураРеквизитовКассы.Валюта) Тогда
        КассаПриИзмененииСервер(СтруктурыРеквизитов, Ложь);
        ФинансыКлиент.ОчиститьСуммуИВалютуВзаиморасчетовРасшифровкиПлатежа(Объект);
    ИначеЕсли ФинансыКлиент.РазрешенПересчетВВалюту(СтруктураРеквизитовКассы.Валюта) Тогда
        ТекущаяВалюта = Объект.Валюта;
        КассаПриИзмененииСервер(СтруктурыРеквизитов, Истина);
        ЦенообразованиеКлиент.ОповеститьОбОкончанииПересчетаСуммВВалюту(ТекущаяВалюта, Объект.Валюта);
    Иначе
    СброситьУстановленныйНомерОрдера();
Вот, если взять из этой процедуры, процедуру - "ФинансыКлиент.ОчиститьСтроки(Объект, Отказ,,,СтруктураРеквизитовКассы.Организация);" Она клиентская! И как мне обработать, если на клиенте я не могу получить объект?
// Процедура при необходимости очищает строки в табличной части "Расшифровка платежа".
// Параметры:
//    Объект - ДанныеФормыСтруктура - Текущий документ
1 Жан Пердежон
14.01.20
Написано же, что Объект- это ДанныеФормыСтруктура, проблема то в чем?
2 vicof
14.01.20
(1) Судя по всему, объект не хочет изменяться на клиенте
3 SkillUp
14.01.20
(1) Как получить по ссылке (из внешнней обработке), Объект?  Может не понимаю, объясните?
Ссылка.ПолучитьОбъект(); На клиенете не прокатит. Тогда как?! Эти "ДанныеФормыСтруктура" получить по ссылке?
4 pechkin
14.01.20
вместо объекта можно структуру подсунуть
5 SkillUp
14.01.20
(4) Хоть что-то...
6 vicof
14.01.20
(3) "Тогда как?!" На сервере
7 SkillUp
14.01.20
(6) Как на сервере я вызову процедуру, ФинансыКлиент.ОчиститьСтроки(Объект, Отказ,,,СтруктураРеквизитовКассы.Организация); - она клиентская!
8 SkillUp
14.01.20
Функция ПолучитьСтруктуру(знач Объект) Экспорт
    Структура = Новый Структура(); /// реквизиты
    Для каждого Реквизит из Объект.Метаданные().Реквизиты Цикл
        Структура.Вставить(Реквизит.Имя, Объект[Реквизит.Имя]);
    КонецЦикла; /// таблицы
    Для каждого ТабличнаяЧасть из Объект.Метаданные().ТабличныеЧасти Цикл
        Структура.Вставить(ТабличнаяЧасть.Имя, Объект[ТабличнаяЧасть.Имя].Выгрузить());
    Возврат Структура;
КонецФункции
Так?!
9 vicof
14.01.20
(7) Напиши свою. С блэкджеком и куртизанками.
10 pechkin
14.01.20
(7) скажи спасибо разработчиком что они не знают паттерна MVC
11 SkillUp
14.01.20
(10) Даже и не знаю...
12 Жан Пердежон
14.01.20
(7) с сервера клиентскую не вызвать (неожиданно, да?)
(10) ты, судя по всему, тоже
13 pechkin
14.01.20
(12) Хорошо что хоть ты знаешь
14 SkillUp
14.01.20
(12) "с сервера клиентскую не вызвать (неожиданно, да?)"  Не понял, это к чему?!
