Описание оповещения , обычные формы
0 Likons
14.01.20
День добрый , коллеги.
В очередной раз , прошу совета )
Есть внешняя обработка , в ней на форме есть таблица значений , с параметром ТолькоПросмотр. При клике на конкретную колонку я создаю документ определенного типа , но не записываю.
Основная задача заключается в том , что бы определить записал ли пользователь этот документ или нет. Если записал - то необходимо перезаполнить таблицу значений в обработке.
Пытаюсь организовать сие действо таким образом :
// Создание документа
                        ДокПеремещение = Документы.ПеремещениеТоваров.СоздатьДокумент();
            ДокПеремещение.Заполнить(ТекДанные.СсылкаЗаказ);
            ФормаПеремещения = ДокПеремещение.ПолучитьФорму("ФормаДокумента");
            ФормаОбработки = ОбработкаОбъект.ЭтотОбъект.ПолучитьФорму("Форма");
            ОповещениеПриЗакрытии = Новый ОписаниеОповещения("ДляОповещения",ФормаОбработки,Параметры);
            ОткрытьФорму(ФормаПеремещения,,,,,,ОповещениеПриЗакрытии);
// Обработка для оповещения
Процедура ДляОповещения (Результат , Параметры) Экспорт
    ОбновитьТаблицы();
// обработка для оповещения
При попытке запуска , ошибок никаких не выдает , но и процедура ДляОповещения не отрабатывает (
Подскажите пожалуйста , что я не так делаю (
Спасибо )
1 Likons
14.01.20
P.S.
Прошу прощения , в этой строке :
Нет , последнего аргумента "Параметры" , добовлял от безысходности ) она выглядит так :
ОповещениеПриЗакрытии = Новый ОписаниеОповещения("ДляОповещения",ФормаОбработки);
2 RomaH
ОповещениеПриЗакрытии - это свойство формы
3 polosov
14.01.20
У формы документа есть событие "После записи"
Вставь туда
Оповестить("МойПрефикс_ОбновитьТаблицуДокументов");
В обработке оповещения формы обработки лови оповещение и обновляй ТЧ
4 Likons
14.01.20
(2) (3) Думал об этом , но , к сожалению , нет возможности менять конфигурацию (
5 RomaH
+(2)  - не угадал
процедура должна отработать, но только после закрытия открытой формы?
6 Likons
14.01.20
(5) именно.
Т.е. если только что созданный документ был записан - то обновлять таблицу , если не был записан - не обновлять.
Нужно , что бы обработка ждала закрытия формы.
7 RomaH
(6) должно работать
8 RomaH
вот это смущает
ты пытаешься привязать процедуру хз откуда
уверен что оно так должно работать?
либо ОМ либо форма клиентского приложения вроде
а у тебя ФормаОбработки  какого типа?
9 Likons
14.01.20
(8) а что значит "тип формы обработки"?
Пробовал передавать так :
ОповещениеПриЗакрытии = Новый ОписаниеОповещения("ДляОповещения",ОбработкаОбъект.ЭтотОбъект,Параметры);
результат тот же (
10 RomaH
ЭтаФорма
11 FIXXXL
14.01.20
(0) чем тебе должен помочь такой вызов? как ты проверишь факт записи документа?
12 RomaH
(11) ДокПеремещение.Ссылка будет заполнена
13 Likons
14.01.20
(10) так тоже пробовал передавать , результат тот же (
14 Likons
14.01.20
(11) (12) да , как то так )
15 RomaH
мать, у тебя Вариант синтаксиса: По форме
16 Likons
14.01.20
(15) погуглил на этот счет. А разве можно открыть форму несохраненного документа с вариантом синтаксиса "По имени" ?
пробую так :
                        ПараметрыФормы = Новый Структура("Ключ", ДокПеремещение.Ссылка);
            ОткрытьФорму("Документ.ПеремещениеТоваров.Форма.ФормаДокумента",ПараметрыФормы,,,,,ОповещениеПриЗакрытии);
но ссылки на документ на момент открытия у меня то нет еще (
17 RomaH
... в порядке бреда
дальше записать и запомнить версию
в параметрах в ключ передать ссылку
после закрытия сравнить версию - если другая - значит записан
если та  же - удалить
но это криво-косо и костыли
надо смотреть в сторону открытия "объекта", но это вроде никак
18 RomaH
(16) ну ты же открыл
19 Likons
14.01.20
(18) получилось таким образом :
            ОповещениеПриЗакрытии = Новый ОписаниеОповещения("ДляОповещения",ЭтаФорма);
            ПараметрыФормы = Новый Структура("Ключ", ДокПеремещение);
Но , процедура "ДляОповещения" все равно не отработала (
"дальше записать и запомнить версию" - не вариант , часто будут случаи , когда записывать документ не нужно вовсе.
20 polosov
14.01.20
(18) Рисуй свою форму документа во внешней обработке. Пусть с ней пользователь работает, а ты документы будешь создавать сам.
21 Likons
14.01.20
(20) тоже не вариант , к сожалению ( на форме документа много всяких нужных неэкспортных штук (
22 Likons
15.01.20
я тут не давно , не знаю , надо ли апать темы , на всякий случа АП)
23 pechkin
15.01.20
юзай владельца и обработку выбора.
оповещения не работают в ОФ
24 Ёпрст
(23) работают
25 RomaH
(19) фишка в том, что 1С не озаботились написать обработку ошибок как для ОписаниеОповещения так и для ОткрытьФорму
у тебя тип не верный в первом параметре
26 RomaH
+(25) - во втором параметре
27 pechkin
15.01.20
(26) а какой должен быть 2 параметр?
28 RomaH
а конфу править нельзя?
(27) а СП открой и почитай
29 RomaH
+(25)... хотя... а зачем ты обработку на ОФ делаешь? - делай на УФ
30 Ёпрст
Если открываемая форма документа - ОФ, то ты сам должен озаботится, и в ней ВыполнитьОбработкуОповещения сделать..
Хотя, это всё в ОФ не нужно
31 Likons
15.01.20
(25) а какой нужен ? Если смущает , что я передаю строку - так это норм , так и должно быть , если не ошибаюсь. Или о чем речь ?
32 RomaH
ТипЗнч(ЭтаФорма)    Форма    Тип
33 RomaH
а должно быть?
34 Likons
15.01.20
(28) (29) Конфу править , к сожалению нельзя ( а можно делать обработку на УФ , если конфа на ОФ и платформа 8.2 ?
35 Likons
15.01.20
(33) должен быть модуль , наверное , но в типовых примерах видел , что передавали именно обьект (
Как тогда передать именно модуль ?(
36 Likons
15.01.20
(23) а есть примеры ? или что погуглить ?
37 pechkin
15.01.20
(36) см (23)
38 RomaH
должно быть одно из трех
"ФормаКлиентскогоПриложения" <> "Форма"
... ну и далее по СП
39 ptiz
15.01.20
(0) ОбработкаЗаписиНовогоОбъекта() - смотрел?
40 ptiz
15.01.20
ФормаПеремещения = ДокПеремещение.ПолучитьФорму("ФормаДокумента", ЭтаФорма);
и лови в форме в обработчике ОбработкаЗаписиНовогоОбъекта()
