График по заданной математической функции у(х) в управляемом приложении ☑
0 Reraru
14.01.20
Здравствуйте, друзья и все люди. Я хочу понять каким кодом, объектами и элементами можно задать график. График должен задаваться исходя из той  математической функции которую задаст пользователь. Например, пользователь задаст функцию y=х^2+1 и по заданной этой функции построиться график.
Также мне интересно через что лучше и как лучше это реализовывать: макет, поле html. В графике должны быть пределы по осям х и у. Если пользователь нашёл нужную точку но не видит конкретных значений то должно быть небольшое окошко которое подсказывает пользователю координаты по той или иной точке. Например, пользователь задал х=5, он видит в окошке что х=5 и полученный результат у=26
1 Krendel
14.01.20
Расчет мощности тяги от размера сопла делаешь?
2 Reraru
14.01.20
19:06
3 Garykom
19:06
http://1clenta.ru/pattern/162
Через HTML имхо не осилишь из 1С.
Функцию вводить в готовом виде для Вычислить(), делаешь цикл, в нем подставляешь вместо x значение и получаешь y.
Результаты засовываешь в диаграмму типа график.
4 Reraru
14.01.20
(1) график по математической функции, вначале хочу разобраться на самом простом
5 Reraru
14.01.20
(3) да, спасибо, я смотрел этот пример, но я его не понял. В нём просто приравняли у к х
6 Garykom
(5) Может тебе еще и готовое решение дать с кодом?
7 Reraru
14.01.20
19:15
(6) да, пожалуйста
8 ДенисЧ
14.01.20
(4) А зачем это делать на 1с?
9 Reraru
14.01.20
(8) развиваюсь по будующей профессии
10 ДенисЧ
14.01.20
19:25
(9) Ты лучше по русскамц языка поучись сначало. А графики рисовать в 1с - это не професия
11 NorthWind
14.01.20
(9) так чтоб развиваться, надо самому делать. Кстати, если точек планируется не сильно много, то может помочь обычная диаграмма... только правильную серию подобрать... тот же тичарт в дельфи позволял рисовать графики.
12 NorthWind
14.01.20
то что изображено в (2), с десятком точек - как раз диаграммой и нарисовано имхо в каком-нть экселе
13 Reraru
14.01.20
(12) это готовый код внешней обработки, который работает только в обычном приложении
14 Йохохо
14.01.20
(13) но это УФ, в обычном не было иконки гамбургер
15 Reraru
14.01.20
19:38
&НаСервере
Процедура ПостроитьГрафикНаСервере()
    Серия = Диаграмма.Серии.Добавить("АБВГД");
    Для Значение = 1 По 10 Цикл
        Точка = Диаграмма.УстановитьТочку(Значение);
        Диаграмма.УстановитьЗначение(Точка, Серия, Значение);
И кто здесь поймёт заданную функцию?
Цикл в идеале использовать нужно для масштаба графика, например х от 0 до 10, а у от 0 до 20
16 Reraru
14.01.20
(14) http://www.professional-1c.ru/ news /otobrazhenie_grafikov_s_rasshirennymi_funkcionalnymi_vozmozhnostjami /2013-10-03-1
17 NorthWind
14.01.20
(15) что значит "кто поймет"? Рассчитайте и передайте значение, в чем проблема? Рассчитайте на клиенте и передайте массив точек или наоборот. На то голова и дадена.
18 Reraru
14.01.20
19:43
(17) я не понимаю и любой не прошаренный человек тоже
19 Reraru
14.01.20
(18) ещё загадочнее, пример дан на сервере. А делай шишь знаешь как на клиенте, да и ещё и с массивом
20 Reraru
14.01.20
Я так полагаю тут никто не знает как задать график через математическую функцию
21 NorthWind
14.01.20
(20) вас в поисковиках забанили? Сказали же - использовать диаграмму. Далее https://yandex.ru/search/?text=диаграмма%20на%20управляемой%20форме%201с%208.3&clid=2186620&lr=9&redircnt=1579020791.1 и видим кучу ссылок
22 Reraru
14.01.20
(17) (21) эта не та диаграмма
23 NorthWind
14.01.20
диаграмма одна и та же. Серии разные. Вам нужна будет серия, которая нарисует точки и график.
24 Reraru
14.01.20
(23) и как это лучше сделать? объясните мне пожалуйста
25 NorthWind
14.01.20
20:06
Почитайте статьи. Добавьте реквизит формы Диаграмма и поработайте с сериями как там рекомендуют. С учетом того что вам не нужно собирать данные из БД, возможно, удастся обойтись вычислениями только на клиенте.
26 Reraru
14.01.20
(25) как это происходит? как с сериями поработать? какие вычисления должны выйти?
27 Reraru
14.01.20
(21) я использую диаграмму с настройкой график
28 NorthWind
14.01.20
(26) когда вы добавляете точку на серию, у вас есть две координаты. Одна х, вторая значение вашей функции от х. В цикле считаете значение и добавляете. Работа с сериями описана в примерах и в синтакс-поиощнике. Можно для начала тупо подобавлять точки 1,1... 2,2... И посмотреть что будет получаться
29 Reraru
14.01.20
(28) Серия = Диаграмма.Серии.Добавить("АБВГД");
точки? тут параметр для того чтобы назвать серию
30 Garykom
(29) Если вы впервые открыли конфигуратор то не уверен что сможете справиться с этой простейшей задачкой.
31 Reraru
14.01.20
но здесь одно значение
32 NorthWind
14.01.20
(31) у вас еще есть ОсьТочек, которой вы можете задать минимальное и максимальное значение из выбранного вами диапазона, скажем, минимальное -10, максимальное 10. Далее добавляете точки в цикле от -10 до 10 с шагом 1, значение точки высчитываете по функции, и получаете график. По-моему, это сработает.
33 Reraru
14.01.20
я не понимаю вас без кода и скриншотов (32) (6)
34 NorthWind
14.01.20
код за вас вряд ли кто-то будет писать. Еще раз повторюсь - добавьте в серию несколько точек с произвольными значениями вроде 1,2,3. Без функции. И посмотрите какой график получится. Может, тогда дойдет.
35 H A D G E H O G s
14.01.20
22:51
(0) Держи.
https://yadi.sk/d/0spwQw4hrC7K4Q
Не это не поможет тебе писать код
36 H A D G E H O G s
14.01.20
22:51
    Для x = 1 По 10 Цикл
        Точка = Диаграмма.УстановитьТочку(x);
        y=pow(x,2)+1;
        Диаграмма.УстановитьЗначение(Точка, Серия, y);
    КонецЦикла
37 Reraru
15.01.20
(36) (34) спасибо вам, я быстрее орентируюсь на шаблоне.
38 Bigbro
15.01.20
(20) в институте не учился?
это не тривиальная задача на самом деле если не ограничиваться функциями вида y = k*x+c
области определения, значений функции, граничные значения, интервалы возрастания убывания гладкость разрывы, многозначность.
все это игнорируем?
39 NorthWind
15.01.20
(38) уровень специалиста такой, что в дебри лучше не лезть. Похоже, что тут просто разместить диаграмму на форме уже будет за счастье.
40 Reraru
15.01.20
(38) Не учился, но с радостью выслушаю и посмотрю как их возможно реализовать.
41 Irbis
15.01.20
(40) Y=Х^X как будешь реализовывать? Может в институт лучше, ну хотя бы на пару лет.
42 Михаил Козлов
15.01.20
18:53
(41) А в 1С y=pow(x,x) не сработает?
43 Irbis
15.01.20
19:00
(42) Неужели сделали? Мне когда-то разложение в ряд пришлось писать.
44 NorthWind
15.01.20
(43) любители Паскаля еще могут вспомнить, что была формула через логарифм. Правда, я не знаю как у 1С с логарифмами...
45 NorthWind
15.01.20
Впрочем, в восьмерке можно не мучаться. Глобальный контекст (Global context)
Pow (Pow)
Синтаксис:
Pow(<Основание>, <Показатель>)
Параметры:
<Основание> (обязательный)
Тип: Число.
Основание операции возведения в степень.
<Показатель> (обязательный)
Тип: Число.
Показатель степени.
Возвращаемое значение:
Тип: Число.
Результат возведения в степень.
Описание:
Возводит число <X> в степень <Y>.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, мобильный клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
46 Irbis
15.01.20
19:06
(44) Ещё в клюшках были логарифмы, а вот возведения в дробную степень не было
47 NorthWind
15.01.20
(46) там помимо натурального логарифма еще экспонента нужна была. Дробная степень не проблема.
48 Провинциальный 1сник
15.01.20
(47) Экспоненту считать через ряд Маклорена. Долго, а что делать) Альтернативный вариант - таблицы Брадиса в памяти, с поиском и выдачей. Может быстрее будет)
