УПП 1.3.128.2 База обновляется только в файловом варианте, в клиент-серверном варианте нет ☑
0 Kleo
15.01.20
06:19
Здравствуйте!
УПП 1.3.128.2 в клиент-серверном варианте на MS SQL. Платформа 8.3.15.1489.
При обновлении релиза приходится выгружать базу в файловую, затем файловую базу обновлять. Затем подгружать ее в клиент-серверную. База большая около 50Г.
Хорошо, она еще в файловую выгружается, а если бы не выгружалась...
1 banzay
15.01.20
06:29
(0) А конкретно, что происходит при обновлении в к-с варианте?
2 ASU_Diamond
15.01.20
07:19
1.3.130 полет нормальный, в файловую база не может быть выгружена.
Платформа 8.3.13.1644
3 Kleo
15.01.20
07:29
(0) ничего не происходит, при обновлении в строке-состоянии идет сравнение 0%, и так может сутки висеть, хотя по факту сравнение за 1час происходит (база нетиповая, но на поддержке)
конфигурация поставщика нормальных размеров, какая и должна быть
4 shuhard
15.01.20
07:59
(3) на сиквеле есть профайлер, у 1С есть ТЖ
5 djekting
15.01.20
ТиИ попробуй сделать
6 Kleo
15.01.20
08:11
(3) что такое сиквел? что такое ТЖ? я в настройки sql не лезу, для этого есть системный администратор.
(4) делала тестирование полное и средствами 1С и sql
7 Kleo
15.01.20
08:22
что и где посмотреть, я не знаю. почему происходит ступор, никаких ошибок программа не выдает, в журнал регистрации ничего не пишет
8 Пузан
15.01.20
Поставь последнюю платформу 8.3.15, попробуй. Возможно косяк платформы. У меня с 1.3.127.1 на 1.3.128.2 норм скулевые базы перешли.
9 Пузан
15.01.20
Может места на диске не хватает. Может антивирус мешает.
10 Kleo
15.01.20
(9)нет. ничего подобного. в этом плане защита организована очень строго. место есть. когда места нет, ошибка выходит.
11 Kleo
15.01.20
(8) какая именно последняя? номер?
12 Пузан
15.01.20
(11) За тебя надо все сделать? Зайди на сайт 1с и посмотри какая там последняя. Совсем некоторые одинэсники охренели от лени своей.
13 crasler
15.01.20
(0) Обнови платформу хотя бы до 8.3.15.1565
14 Kleo
15.01.20
(12) зачем так отвечать? вы написали, последняя 15, я и уточняю конкретный релиз. не факт, что последняя будет работать
15 Kigo_Kigo
15.01.20
(14) Кеш прибить пробовали?
16 Kleo
15.01.20
(15) на локальном компьютере да.
а на сервере 1С или сервере SQL ?
17 Kleo
15.01.20
на сервере 1с не чистили. может влиять журнал регистрации и его размер?
18 Kigo_Kigo
15.01.20
(17) ЖР вряд ли, вы где обновление пробуете делать неужели на клиентском компе? или все таки в терминале на серваке?
если на серваке, то кеш 1с надо чистить у пользователя в тервминале
19 NorthWind
15.01.20
8.3.12.1924, пока 128.1, на днях планирую накатить то что вышло с тех пор (возможно, до конца недели).
По результатам могу отписаться.
20 Kleo
15.01.20
(18) на клиентском делаю, на терминале памяти мало. на протяжении нескольких лет всегда делаю на клиентском и проблемы не вижу.
21 Kleo
15.01.20
на терминале попробовала тоже самое - 0%
22 Фрэнки
15.01.20
Блин... вот что происходит с тем, кто конфигурацию оставляет с сохранением поддержки на продуктиве.
А кто мешает подготовленную на клиентском компе CF загрузить в базу на сервак "закрузить конфигурацию из файла" ?
23 Фрэнки
15.01.20
По факту, что сейчас происходит у ТС : зависание программы Конфигуратор на компе клиента при попытке обновления конфигурации через Поддержка обновление на этапе Сравнение-объединение .
Ответ. Не нужно этого делать. Нужно подготовить файл CF и загрузить из файла в базу, с последующим стандартным первым запуском с обновлением данных в режиме Предприятие. Все. Никакими обновлениями конфигурации прямо на боевой базе заниматься не нужно.
24 Kleo
15.01.20
(22) ничто не мешает, но перед этим нужно выгрузить dt-ку из клиент-серверной базы, затем загрузить в пустую файловую. файловую обновить на актуальный релиз, выгрузить конфигурацию в файл. при этом выгрузка в dt-ку занимает порядка по 2 часа. и вы мне предлагаете так каждый раз обновляться?! я хочу понять, почему перестала типовыми средствами клиент-серверная конфигурация обновляться стандартно. при этом обновлялась она порядка 8 лет так. Может уже размер большой... но я знаю, есть базы намного больше, и они обновляются. при этом dt-ку никто не выгружает. что-то в MS SQL?
25 Kleo
15.01.20
(23) бред. всегда обновляла, и ни одну конфигурацию. не надо предлагать, как делаете вы. мне надо обновлять, как раньше, поняв причину
26 Фрэнки
15.01.20
(25) УПП сдыхает. Если у тебя с обновлением УПП не возникало проблем до сих пор - тебе очень повезло.
Тем более, на последних релизах платформы. Тем более, в серверном режиме.
27 Джинн
15.01.20
(23) Лично я бы побоялся сразу на "боевой" базе обновления готовить. ТС бесстрашная совсем.
28 Джинн
15.01.20
(25) Для начала конфигурацию проверьте на целостность. Попробуйте выгрузить конфигурацию в файлы и посмотреть, не вылетит ли на ошибке.
29 Фрэнки
15.01.20
Так у нее и бакапов регулярных по всей видимости нет. И тестовой базы для всего прочего тоже нет. И да, все изменения фигачит прямо в боевой, по принципу - ввяжемся в драку, а там видно будет.
30 Kleo
15.01.20
(26) не было проблем.
(27) в чем страх??? бэк-ап перед тем, как обновлять
(28) это первое, что я сделала и средствами 1с и sql-запросами, конфигурации выгружала - все нормально. ошибок нет
31 Kleo
15.01.20
(29) если вы не знаете и не говорите. все абсолютно делается, для этого есть сисадмин. я бэк-апы всегда делаю перед обновлением. если вам легче будет, то на копи  тоже не обновляется)))))
32 Kleo
15.01.20
(29) да уж... замороченные вы ребята
33 Kleo
15.01.20
вы мне скажите, почему база файловая обновляется, а sql-ная  - НЕТ. в SQL дело? где посмотреть?
34 Джинн
15.01.20
(30) Именно выгрузку в файлы?
35 Kleo
15.01.20
(27) и (29) в данном случае вопрос не относится к тому в боевой базе или нет. факт остается фактом. вопрос не про то, как вы "правильно" обновляете, а про то, в чем дело в клиент-серверной базе?
36 Kleo
15.01.20
(34) да
37 Kleo
15.01.20
кэши пробовала чистить везде и на сервере 1с и на терминале , обновление с этих же серверов не дало результата. обновление платформы админ может сделать позже
38 Флориан
15.01.20
Сервер и клиент x64?
39 Kleo
15.01.20
(38) да
40 Фрэнки
15.01.20
(35) // в чем дело в клиент-серверной базе?
Дело в том, что это УПП в режиме клиент-серверной базы. Твой релиз платформы, который у вас попался, он не единственный такой, который подобным образом себя ведет.
Частота таких проблем зависит от сочетания релиза платформы с видом конфигурации.
УПП на некоторых релизах платформы на сервере обновлять не получается.
Выход на практике обычно в том, чтобы подготовить CF где-то не на этом же сервере и накатить обновление на базу просто загрузкой из готового файла.
41 Фрэнки
15.01.20
+ Загрузкой не из файла ДТ всей базы, а именно готовой конфигурации без каких-то затрат времени на сравнения, на объединения и прочие манипуляции, не имеющие большого смысла.
42 shuhard
15.01.20
(40)[УПП на некоторых релизах платформы на сервере обновлять не получается]
жжёшь, у меня за 13 лет поддержки УПП такого не было,
были релизы требующие хитрых манипуляций, но итог всегда был на сервере
43 Kleo
15.01.20
(40) объясняю - читайте выше. не зависит от того, где обновляю - на сервере или на локальной машине или в терминале - без разницы - одна и та же картина - не важно на копии базы ии рабочей - не обновляется!!! вы услышьте меня!!! обновляется только ФАЙЛОВАЯ, когда из клиент-серверной выгрузить! вы читайте внимательно!
44 Kleo
15.01.20
согласна полностью с (42) на протяжении 6 лет обновляла локально на рабочей! перед этим обязательно бэк-ап. все! с релиза 1.3.127.1 начались танцы с бубнами
45 Kleo
15.01.20
или в релизах какая-то загвоздка или в sql
46 Фрэнки
15.01.20
(42) у меня периодически такое попадалось.
47 Джинн
15.01.20
(45) SQL точно ни при чем.
48 Kleo
15.01.20
(41) это жесть. я так не обновляю. и даже не помню, читала, что так не желательно обновлять!
49 Kleo
15.01.20
(47) сервер 1С?
50 shuhard
15.01.20
(45) дык релиз исключить три минуты - создать пустую базу и обновить на релиз
51 NorthWind
15.01.20
(26) c 2011 существенных - не было. Ну бывало, что кэш надо было снести. Пару раз бывало, что платформа кривая, нужно было заменить.
А так, тьфу-тьфу, обновляли всегда, результат был. На сервере.
52 Kleo
15.01.20
кто при чем? факт остается фактом, файловая обновляется без проблем, только сначала ругается, что "недостаточно памяти", повторно запускаешь обновление - обновляет быстро и без проблем!
53 shuhard
15.01.20
(46) ещё раз
есть часть релизов, требующих удаления макетов или замены типов данных или смены релиза платформы
нет ни одного релиза, который не удалось обновить на сервере в конце концов не удалось
54 Фрэнки
15.01.20
(53) я говорю про релизы платформы.
55 Kleo
15.01.20
(51) полностью согласна! бывают ошибки в релизах, бывают ошибки в данных, но такого не было!
56 shuhard
15.01.20
(52)[только сначала ругается, что "недостаточно памяти"]
на 64 разрядной рабочей станции с достаточной памятью ?
57 Фрэнки
15.01.20
(55) ну вот... я с таким уже и раньше сталкивался. Именно некоторые экземпляры баз УПП и КА сглючивают при попытке Поддержка-Обновление именно в серверном режиме и именно на этапе Сравнение 0%
58 Фрэнки
15.01.20
(55) А само обновление из чего берете? Из релизов 1С какой файл вытягиваете CF или CFU ?
59 NorthWind
17.01.20
По мотивам (19) - только что накатил, начиная со 129. Все хорошо.
60 Фрэнки
17.01.20
(59) из каких файлов обновки ставил? Сразу из актуального CF или кусочками из CFU ?
61 NorthWind
17.01.20
(60) стандартно через ИТС 1С CFU ведь отдает? Ну значит его.
62 NorthWind
17.01.20
если что - сервер и клиент x64, платформа 8.3.12.1924.
