OFF: В покрышку 10x1.75 установить камеру 10x2.0 в детскую коляску последствия? ☑
0 Бешеный заяц
15.01.20
Покрышка напрочь истерлась так как коляска не новая, думал покрышку 10X2.0 поставить однако колесо на переднем колесе в вилке есть вероятность что цеплять будет поэтому решил брать 10X1.75 штатную ,
но камеру найти под размер быстро не удаётся везде только ширина 2.0 возник вопрос как долго такая камера прослужит? предполагаю она морщинами внутри покрышки распределиться? соответственно долго не прослужит?
1 ДенисЧ
15.01.20
Ты на тележке мешки с цементом таскаешь?
2 pechkin
15.01.20
(1) ну так на коляску обычно кладут много чего помимо ребенка. а если еще и в магаз зайти
3 pechkin
15.01.20
килограм 25-30 вполне
4 butterbean
15.01.20
(0)ставь не бойся, она когда надуется распрямится и всё
5 Бешеный заяц
15.01.20
ок спасибо
6 ДенисЧ
15.01.20
(2) 30 кило - ни о чем. И скорости тоже не 100км/ч.
7 Троттлер
15.01.20
Интересные вопросы тут задают, на форуме про 1С...
8 Бешеный заяц
15.01.20
(7) тут это вполне нормально, тут я про пчел спрашивал нормальную консультацию вполне получил Пчеловоды есть? планирую завести пчел выбираю какой улей использовать Дадан или Рута
9 Пинки Пай
16.01.20
(0) Никаких последствий. Я даже в велосипед ставил другую покрышку не по размеру, никакой разницы. Там принцип такой: Лишнее - сложится, чего не хватает - растянется.
(7) Это форум LIFE, если что...
11 palsergeich
16.01.20
(0) думаю ничего страшного не будет.
Детская коляска это не велосипед. Скорость минимальная, по кочкам на скорости 40+ точно катать не будешь
12 MyNick
16.01.20
(0) главное до 180 не разгоняй, чтобы разбалансировки не случилось.
А лучше пиши ещё, бро. Повеселил от души. Пля, подумать только - последствия установки на коляску камеры на 6 мм шире штатной. Носки штангенциркулем не мерчешь случаем, перед тем как надеть? А то еще растянулись вдруг со вчера, пальцы в носке поссорятся развал-схождение нарушат, башку расшибешь. А кому охота по больницам шастать? То то и оно,  подумай.
13 terraByteG
17.01.20
(4) Если сможет. Камеры не любят быть в складках - быстро лопнут вы этом месте.
14 zelyak
17.01.20
Ну если ребенок весит до 100 кг без разницы, а вот если более 100 кг - нужно нанять научную организацию что бы провела исследование ценой в 1 млн. долларов. )))
15 MyNick
17.01.20
(13) да какие складки? У нее ширина на 6 мм больше. Эта камера в сдутом виде будет тоньше чем штатная в надутом.
Даже у вело у камеры есть доступ по покрышкам. Я брал камеру - рассчитана на ширину покрышки от 1.8 до 2.2 дюйма.
А тут - коляска...
16 MyNick
17.01.20
Просто забавно - камера от силы стоит 100 рублей. Взял покрышку, пошел с ней в магазин, примерял. Так ведь нет - нужно затеять научную дискуссию по этому поводу )
17 terraByteG
17.01.20
(15) Может быть. Но и давление будет меньше. А значит износ повышенный будет. Просто начнет травить через трещины в камере. Поменяет на другую - тогда да.
18 XLife
17.01.20
(0) ставь цельнолитую
19 MyNick
17.01.20
(17) Давление зависит от массы, влажности, температуры накачанного воздуха и объема камеры, которая ограничивается размером покрышки.
Давление в штатной и нештатной покрышке не зависит от их ширины. Давление будет одинаковым.
20 terraByteG
17.01.20
(19) То есть, от качества камеры (резины и упругости) никак не зависит давление? Что-то новенькое... XD
21 Бешеный заяц
17.01.20
Камеру и покрышку купил и уже все установил,  как она распрямилась внутри не знаю
(16) не в каждом магазине есть камера 10X1.75 (под закакз только) в основном 10X2.0
22 MyNick
17.01.20
(20) а что зависит? Риллли? Парциальное давление ГАЗА зависит от качества РЕЗИНЫ? Бгггг... )))
Т.е. вот эти вот молекулы, двигаясь в ограниченном объеме при конкретной температуре, двигаются по-разному в зависимости от качества резины, в которую ее поместили? Серьезно?
23 MyNick
17.01.20
(20) https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Шарля
Не вижу здесь ничего про резину. Вы видите?
24 MyNick
17.01.20
... сразу предотвращая Ваши вопросы... У нас в условии объем ОГРАНИЧЕН покрышкой. Значит давление будет зависеть ТОЛЬКО от температуры (при прочих равных - влажности и прочего соотношения компонентов воздуха)
