Приоритет лицензий на HASP. Возможно ли? |
fizikello
15.01.20
Бомжур товарищи.
Вопрос в бошке: есть ли возможность настроить клиента 1С так, чтобы он сначала искал аппаратные лицухи по nethasp, а уже потом программные.
Вроде как нет, но вдруг :)
Winnie Buh
порядок поиска аппаратной или программной лицензии можно настроить с помощью ключа /UseHwLicenses в параметрах ИБ или параметра UseHWLicenses=0/1 в конфигурационном файле 1cestart.cfg
fizikello
16.01.20
(1) Как я понимаю при данной настройке: /UseHwLicenses+ ‑ поиск локального ключа защиты выполняется первично, а когда лицензии аппаратные кончатся клиент полезет на сервер искать программную, верно?
Winnie Buh
если указан параметр /UseHwLicenses+, то сначала должен осуществляться поиск аппаратного ключа защиты, а потом программной лицензии,
но насколько понимаю это все работает в случае, если клиент сам получает лицензии
если лицензии выдает сервер, то не уверен
D_E_S_131
16.01.20
(3) Все именно так. Если сервер выдает на подключение к базе лицензию, то получишь ее от сервера.
fizikello
16.01.20
(3) у нас в идее будет сервер лицензирования в кластере 1С выдавать лицензии программные, просто есть ключ на 100 лицензий и хотелось бы его тоже реализовать. Вот и вопрос как сделать микс из лицензий, чтобы и эти 100 выдавались и программные тоже, но с приоритетом на аппаратные
Rema Dan
16.01.20
(0) Мало информации. Клиенты запускают 1С локально или в RDP? Сколько аппаратных ключей защиты? Где стоят эти ключи? Где стоят программные лицензии? Разные варианты расположения лицензий дают разные возможности использования лицензий.
По умолчанию клиенты сначала ищут вокруг себя аппаратные ключи, потом программные. Потом сервер ищет им аппаратные, потом программные. Если клиент нашёл себе ключ сам (неважно аппаратный или программный), то ключ работает на всё "рабочее место" (RDP сеанс или локальную машину), если же ключ нашёл ему сервер, то ключ работает только на один сеанс подключения к серверу.
Если пользователи часто работают с несколькими базами, то можно экономить лицензии, раздавая аппаратные ключи в сеть к клиентам. Программные лицензии можно раздавать клиентам установив их локально или на RDP сервере.
D_E_S_131
16.01.20
(5) Воткните ключ на 100 в сервер тогда.
