Как правильно прописать путь к справочнику номенклатура вес
0 VID1234
16.01.20
Здравствуйте. У меня в коде есть такое выражение, СуммаОбъема = СуммаОбъема + Строка.Количество * Строка.Вес;, но в последнем Строка.Вес значение через отладчик, показывает 0, хотя в колонке вес указан как 1, я не знаю как подхватить именно нужное значение, поэтому подскажите пожалуйста, как напрямую из справочника подхватить данные, но только с идентификацией товара конечно, а то рандомно будет подтягивать без идентификации. Ссылка поля (колонки Вес) у меня такая, Объект.Товары.Номенклатура.ВесЧислитель
СуммаОбъема = СуммаОбъема + Строка.Количество * ЧТО НАПИСАТЬ ЗДЕСЬ ЧТОБЫ ДАННЫЕ ПОДТЯГИВАЛИСЬ НАПРЯМУЮ СО СПРАВОЧНИКА, ТОЛЬКО УКАЗАННОГО В СТРОКЕ ТОВАРА;
1 yzimin
16.01.20
Строка.Номентклатура.ВесЧислитель / Строка.Номентклатура.ВесЗнаменатель
2 VID1234
16.01.20
(1) Спасибо получилось, а не подскажите как теперь полученное выражение вывести в форму документа, я создал реквизит формы ИтогоВес, затем перенес этот реквизит в нижнюю часть формы документа Заказ клиента во вкладке товары
3 VID1234
16.01.20
(1)Разобрался сам, но возник другой вопрос, я меняю количество, но итоговые значения не меняются, мне необходимо щелкнуть на вес или объем в колонке товара, тогда он полностью просчитывает весь список и выводит эти значения
4 catena
16.01.20
(3)А где прописан пересчет?
5 VID1234
16.01.20
(4) Блин точно, сейчас только дошло у меня член знает в какой процедуре он был, сейчас я ее перекинул в процедуру приизмененииколичества и все ок. Спасибо Всем
6 VID1234
16.01.20
(4) Подскажите еще, создаю условное оформление на эти созданные колонки, а именно меняю фон при отсутствии значения, но ничего не происходит, почему? Объясните пожалуйста.
Само оформление стоит галочка на Цвет Фона - выбран красный цвет, в условии левое значение - Объект-Товары-Вес, вид сравнения Не заполнено - правое значение не заполняется вообще  (пробовал меньше или равно 0), оформляемые поля ТоварОбъем (пробовал полностью таблицу товары), обновляю конфигурацию, но ничего не меняется
