Вид субконто "Партии" не доступен для данной записи! Счет 41.12 БП 8.3
0 prog1Csww
16.01.20
20:16
{ВнешняяОбработка.ЗагрузкаРеестраИзТКПТРед3.Форма.Основная.Форма(517)}:
Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Вид субконто "Партии" не доступен для данной записи! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 1)
Код следущий
            ПроводкиПриемник = РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный.СоздатьНаборЗаписей();
            ПроводкиПриемник.Отбор.Регистратор.Установить(ПоступлениеПриемник.Ссылка);
            ПроводкиПриемник.Прочитать();
            НаценкаБыла = Ложь;
            Для Каждого Проводка Из ПроводкиПриемник Цикл
                Если (Проводка.СчетКт = _Сч6001) И ((Проводка.СчетДт = _Сч4112) ИЛИ (Проводка.СчетДт = _Сч4111) ИЛИ (Проводка.СчетДт = _Сч1009)) Тогда
                    Проводка.СчетДт = _Сч4112;
                    Проводка.СубконтоДт.Склады            = НайденныйСклад;
                    Проводка.СубконтоДт.Номенклатура    = Товар;
                    Попытка
                        Если ЗначениеЗаполнено(Проводка.СубконтоДт.Партии) Тогда
                            Проводка.СубконтоДт.Партии    = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.ПустаяСсылка();
                    Исключение
                    КонецПопытки;
                    Проводка.СубконтоКт.Контрагенты    = ПоискКонтрагента;
                    Проводка.СубконтоКт.Договоры    = ДоговорКонтрагента;
                    Проводка.СубконтоКт.ДокументыРасчетовСКонтрагентами    = ПланыВидовХарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.ПустаяСсылка();
                    Проводка.Сумма = СумПрихЗак;
                    Проводка.КоличествоДт = 0;
                    Проводка.Содержание = "Поступление товаров вх.№ " + Строка(ВходНомер);
                    Проводка.Активность    = Истина;
1 prog1Csww
16.01.20
Вот это место
                    Попытка
                    Исключение
                    КонецПопытки;
Для 41.12 партионного учета нет. Получается он ругается на заполненное пустым значением субконто партий.
Когда выполняет строку номер 505
            Попытка
                ПроводкиПриемник.Записать();
            Исключение
                ТекстОшибки = ОписаниеОшибки();
                Сообщить(ТекстОшибки);
                Сообщить("Документ (проводки) не записан!" + Строка(Номер), СтатусСообщения.Важное);
                Продолжить;
            КонецПопытки;
Как сделать чтобы не ругался? Ноябрь реестр загрузился. Сломалось на декабре.
2 Михаил Козлов
16.01.20
20:40
Наверное, не заполнять субконто, если его нет в счете.
3 prog1Csww
16.01.20
(2) До выполнения этой строки  Проводка.СчетДт = _Сч4112;
СчетДт равен 41.11. На этом счете партии есть. И я её очищаю, эту партию.
4 prog1Csww
16.01.20
(2) Попробую удалить проводку и создать снова.
5 prog1Csww
16.01.20
21:01
Проделки нарглов
6 prog1Csww
16.01.20
23:03
Перед строкой Проводка.СчетДт = _Сч4112; значение поля Проводка.СчетДт равняется счету 41.11 на котором есть партионное субконто.
И при стандартном проведении Поступления товаров оно заполняется.
Удаление проводки и добавление проводки не помогло. Проводка добавляется. Устанавливается сразу счет 41.12. Партия не заполняется. И всё записывается без ошибок.
Но старая проводка не удаляется
Код такой
Индекс = ПроводкиПриемник.Индекс(Проводка);
ПроводкиПриемник.Удалить(Индекс);
Как правильно удалить проводку из набора записей? Или её нельзя удалить из проводок при включенном флажке ручного редактирования движений документа?
Может еще какие варианты есть решения проблемы?
7 prog1Csww
17.01.20
02:16
Тоже нарглы.
8 hhhh
17.01.20
02:36
(6) а ПроводкиПриемник.Записать() есть?
9 prog1Csww
17.01.20
02:43
(8) Да. Я вижу. Номер 505 указан неверно.
10 prog1Csww
17.01.20
04:17
Перед загрузкой, делается выгрузка. Формат файла MOXEL.
Как вариант "доработать выгрузку" стоит рассмотреть?
Моя версия случившегося (то что в Ноябре работало а в Декабре перестало) "хакерская атака".
Если пойти через "доработать выгрузку" боюсь не выясню что сделал не так, чего не знал\знаю.
11 prog1Csww
17.01.20
04:19
Если кто-либо что-либо понимает можете мне тоже объяснить?
12 prog1Csww
17.01.20
04:31
Вариантов того кто сделал "хакерскую атаку" 2.
13 prog1Csww
17.01.20
Вверх.
14 GROOVY
17.01.20
Ну так счет поменялся, нет там больше партий!
15 hhhh
17.01.20
(11) не нужно очищать партию. Выкинь эту строчку и всё получится.
16 Андроны едут
17.01.20
СубКонто это коллекция, элементами которой являются Структура или Соответствие.
Поэтому в типовых для манипуляций с данными Субконто используют такой код: Субконто.Вставить(ВидСубконто, ЗначениеСубконто);
17 prog1Csww
18.01.20
07:07
(15) Партия сама не очищается. В отладчике проверял. Но попробую что-то удалить.
(16) Переписать обработку конечно можно. И я её улучшу может быть.
Основная проблема что не знаю как и провести поступление и чтобы сразу ручные проводки были и без доработок конфигурации.
18 prog1Csww
21.01.20
Вверх.
Если выбрать склад с типом "Неавтоматизированная торговая точка" то загрузка работает.
Со складом с типом "Розничный магазин" загрузка не работает.
Это из-за склада.
За Ноябрь есть документы с обоим типом складов.
Как вариант сначала был
1. установили сначала тип "Неавтоматизированная торговая точка"
2. загрузили
3. вернули тип склада "Розничный магазин"
Но тип нельзя поменять программно. Проверено.
У кого какие версии есть еще?
