БП3, Материалы, обособить часть остатков материалов...? ☑
0 Злопчинский
16.01.20
БП3. Учет по складам - не включен.
Материалы. 10.1
Висит куча "мусора", который числится на остатках, по факту - нет.
"Списать" материалы быстро и бехболезненно - возможности пока нет.
Хочется - "обособить" как-то реальные фактические остатки и остатки, которые есть по учету, но по факту=0.
Первая мысль - сделать два склада/места хранения (типа "Склад" и "ХерняВсякаяХЗ") и разнести остатки по ним.
Вопрос: как перейти с ведения учета "без складов" на "по складам".
Включаем, допустим опцию "учет по складам".
Как документами "переместить" материалы на склад "ХерняВсякаяХЗ".
По идее - не даст в качестве склада-источника выбрать "пустой склад"..?
Делать только бухсправками тогда (пропустит пустое значение на субконто склад/место хранения)..?
Какова вообще правильная последовательность действий при переходе учета без складов на со складами? (на примере этого примера?)
Спсб.
1 vvspb
16.01.20
Всё существующее исключительно в 1С скидала бы на неиспользуемый субсчет. Какой-нибудь 10.6 например
ЗЫ интересующимся. Танец состоялся. Пруфов не будет.
2 Aleksey
16.01.20
21:25
папка не вариант?
3 vvspb
16.01.20
Папка тоже норм. Можно скидать в одну папку и перевести на один субсчет :) но понимать что это -- искажение отчётности
4 Aleksey
16.01.20
10.1 .. - производство что ли?
5 Злопчинский
16.01.20
(4) угу.
6 Злопчинский
16.01.20
(2) не вариант. можно, но муторно при использовании. надо на отчетах всех настраивать по "папка не в группе"...
7 Злопчинский
16.01.20
23:09
Перевод на субсчет - нехорошо.
была мысль в режиме предприятия сделать типа субсчета типа 10.1.0 (здесь ХЗ что) и 10.1.1 (здесь нормальное), но мне так не нравится.
8 Злопчинский
16.01.20
23:09
А как вариант с бухсправкой? - прокатит? (операция разовая по сути будет)
9 Злопчинский
16.01.20
сделать такое перераспределение по складам 31.12.19 и с НГ будет норм.
и по всем остальным счетам где учет по складам (настройка же включает сразу всё. а не по конкретным счетам) - аналогично: 41 счет, 43 счет и все.
По идее - ничего ведь поехать не должно?
10 mikecool
16.01.20
23:15
(1) а что за танец?
11 mikecool
16.01.20
23:15
в чем проблема двух складов? самый банальный вариант
12 Злопчинский
16.01.20
23:55
(11) я - за!
вопрос: как перевести с "безскладного" учета "на учет по складам".?
13 Aleksey
17.01.20
00:46
(10) подозреваю речь про стриптиз на крыше дома в связи с отставкой Медведева
14 Aleksey
17.01.20
00:49
15 Злопчинский
17.01.20
01:27
16 Злопчинский
17.01.20
ап?
17 Krendel
17.01.20
(1) Всмысле пруфов не будет?
18 Krendel
17.01.20
(16) Склад, Субсчет
19 Krendel
17.01.20
Что ты как маленький
20 Krendel
17.01.20
Дополнительные измерения не видимые в ОСВ
21 Krendel
17.01.20
Вопрос как говорится в сумме
22 vvspb
17.01.20
20:16
(17) В смысле -- ЭТО отставка?
23 vvspb
17.01.20
20:16
Но даже так лучше чем было
24 vvspb
17.01.20
https://youtu.be/irryVNDfK7s
Кто-то себя узнает в описании Делягиным :)
13-ая минута
25 vvspb
17.01.20
(20) наверное это хороший вариант
26 vvspb
17.01.20
(22) у Делягина ещё отличная, на мой взгляд, шутка в ниже приведенном интервью -- 13-00 : ВВП -- в правительстве должны работать граждае РФ
16-30 правительство РФ подаёт в отставку
27 Злопчинский
17.01.20
(18) субсчет - отпадает.
склад - устраивает
суть вопроса: - как в БП3 правильно технически перейти с учета /без использования складов/ на /учет с использованием складов/
28 mikecool
17.01.20
(13) ну если так, то молодец - женщина сказала, женщина сделала
29 Krendel
17.01.20
22:51
(27) ХЗ, но там же одно измерение остатков-ОСВ
30 Krendel
17.01.20
22:51
Проблема-когда ты из 4-х регистров остатков собираешь бух данные ;-)
31 Злопчинский
17.01.20
23:48
(30) эээ, а какие это регистры остатков, где указывается как измерение склад?
т.е. пока самое простое -
1. переключить настройку на "ведение учета по складам"
2. бухсправкой перекинуть остатки по "счету учета" с пустого субконто, на заполненное субконто конкретным складом.
еще что надо перекинуть?
как-то так я себе представляю.
(т.е. сейчас грубо говоря ответ смогут дать те, кто знает как построен учет по складам в БП3)
32 Злопчинский
17.01.20
23:48
бухсправка-то по любасику проведется при незаполненном складе ?
33 PCcomCat
17.01.20
23:58
(32) Субконто добавится у соответствующих счетов. Насколько я помню, оно будет пустым, но если начать проводить документы, то оно заполнится. Я бы так выполнила: нужно установить несдвигаемую дату запрета (можно и программно запретить проведение в подписке, например), затем сверткой остатков собрать остатки по регистрам и счетам, причем в двойном экземпляре. В первом сменить знак числа - сделать сторно, во втором проставить склад, можно один, а потом то, что надо переместить.
Возможно, это извращенческий метод, но сейчас время позднее ;)
34 Злопчинский
18.01.20
00:23
(33) "извращение" - ну так не срочно надо, продумываю.
ну, допустим, для упрощения, что счет 10.1
проводку что нельзя сделать (без всяких сверток, посчитали остаток)
КоличествоБезСкладов = КоличествоМойСклад1+КоличествоМойСклад2;
ДТ 10.1/Материал1/Склад=МойСклад1 КТ 10.1/Материал1/Склад=пусто КоличествоМойСклад1
ДТ 10.1/Материал1/Склад=МойСклад2 КТ 10.1/Материал1/Склад=пусто КоличествоМойСклад2
остатки по счетам - перевели.
по каким еще регистрам что надо подвигать?
35 Aleksey
18.01.20
05:27
(34) все каждый день делают это...
ХЗ вполне возможно НДС партий поедут и при списании будет ругаться "Для целей учета НДС не списано..." но это не точно, так как я не помню есть ли там учет по складу. Я бы на копии с включеным складом сделал бы перемещения между складами и посмотрел что двигается при этом
36 Aleksey
18.01.20
05:29
(34) и по поводу "если начать проводить документы, то оно заполнится." - имеется ввиду старые периоды, причем перепроводку мжет инициализировать как сам пользователь в явном ввиде, так какое нибудь обновление от 1С
37 Злопчинский
18.01.20
05:56
(36) это понятно (насчет что такая концепция архитектуры - хреново, это отдельный разговор)
38 Злопчинский
18.01.20
05:57
(35) ну, не факт что на примере сработает по всем регистрам по которым может сработать при другом наборе "входных параметров" перемещения...
39 Aleksey
18.01.20
06:35
(38) ну почему. по факту ты перемещаешь с пустого склада на заполненый. Поэтому и нужно повторить движения. Правда может быть засада со справочниками ключи аналитики ....
40 ribuh
18.01.20
06:42
Операция фручную (по Вашему Бухсправка) проведет по пустому складу на нужный склад, вот только будет ли от этого всем хорошо без базы сказать сложно (мало ли какие там настройки). Если база досупна - то всё просто - смотрим движения документа Перемещение товаров, ежели тама только проводки - смело лепим операцию, если нет, то смотрим, что там ещё, и смело лепим операцию с дополнительными движениями по тем регистрам, что в перемещении по их образу и подобию, главное - без фанатизма, заполняя только те реквизиты, что и в типовом документе...
Но я бы свернул базу с переносом в чистую, там включил учет по складам и поправил склады в остатках...
41 Aleksey
18.01.20
06:56
Но я все таки настаиваю на папках. ибо из-за разовой операции (по сути в течении ограниченного времени вы спишите лишние материалы и успокоетесь) вы ставите всех на учет, и будете дрожать над тем, чтобы кто то случайно не дернул приход в прошлом году. Ну или "восстанавливать" склады в старом периоде. Оно надо весь этот гемор?
42 Злопчинский
19.01.20
(40) не, конечно, зашибись совет
если старая настройка (без складов) - в каком перемещении что посмотреть?
если включить настройку, то при оформлении перемещения скорее всего не даст с пустого склада переместить, потребует заполнить,
сворачивать вообще нехочу. смысла нет. обьемы не те. а свернуть ради уточнения разреза учета - это за гранью добра и зла в данном случае
43 Злопчинский
19.01.20
(41) "(по сути в течении ограниченного времени вы спишите лишние материалы и успокоетесь)
- вот прямо в корень глядишь. если бы так было - то группами сделал.
а так - неизвестно сколько этот мусор будет болтаться.
44 Злопчинский
19.01.20
и вообще - кто нить из спецов по 8-ке - может сказать какие разрезы учета задействованы в перемещении материалов со склада на склад (глобально, о всеми возможными настройками/режимами). Или, как я тут заметил последние 2-3 года все советы типа "сделай документ "и посмотри - что есть хреново. документ работает в определенном наборе настроек системы. смотришь в одной базе. а в другой может быть по-другому.
45 Aleksey
19.01.20
(44) проще посмотреть, чем запомнить. Тем более это меняется и зависит от кучи настроек. К примеру раньше небыло ключей аналитики
