Админ
Знатоки железа, посоветуйте по целесообразности апгрейда старого псевдо-сервера ☑
0 Юрий Лазаренко
17.01.20
Доброго дня, коллеги. Есть вопрос к железячникам, проконсультируйте, кто в теме.
Есть старенький комп на мамке ASUS M4A785TD-M EVO, характеристики здесь: https://www.asus.com/Motherboards/M4A785TDM_EVO/specifications/  Долгое время он работал у нас сервером в связке с CPU Athlon II X3 425 2.7GHz и дисками WD Velociraptor. Сейчас основной сервер обновлен, а из этого хочется сделать мини-сервак для двух-трех периодически работающих удаленщиков. Но на текущих винтах (которые даже не SSD) работать на нем, конечно же, некомфортно. Менять диски на SSD смысла нет - там на портах sata 3Gb/s.
В то же время, на мамке есть порты 1 x PCIe 2.0 x16, 1 x PCIe x1 и 2 x PCI. Можно поменять проц на более мощный, поставить диск pci-e. Поддерживаемые процессоры: https://www.asus.com/ru/Motherboards/M4A785TDV_EVOU3S6/HelpDesk_CPU/
Вопрос знатокам: имеет ли смысл заморачиваться с таким апгрейдом? Получится достичь эффекта "Изменения в конфигурации сохранялись 30 секунд, теперь сохраняются за 15"? Или толку не будет и пора пускать комп на какой-нибудь сервер видеонаблюдения?
1 Fish
Моё мнение - лучше купить сразу новое железо. В смысле комп целиком.
2 shuhard
17.01.20
(0)[Менять диски на SSD смысла нет - там на портах sata 3Gb/s.]
скорость sata много выше скорости чтения SSD, так что смысл есть
3 Юрий Лазаренко
17.01.20
(1) Я понимаю преимущества современного железа и новый комп уже есть. Просто выкидывать то, что хорошо работает неохота, и поднимать мега-сервак для пары человек, которые подключаются пару раз в неделю на 3-4 часа, тоже неохота.
4 Builder
17.01.20
(0) Почему бы и нет?
Стоимость апгрейда не очень велика.
SSD имеет смысл даже на SATA2.
Проц подберите с побольшей частотой, поставьте любой SSD диск и потестируйте.
5 Юрий Лазаренко
17.01.20
(2) Железом давно не занимался, так что пробелов в этой области полно. Спасибо, почитаю на эту тему.
Как вариант - один SSD посадить на sata2 в качестве системного, а второй pci-e под СУБД. В правильном направлении я размышляю?
6 Fish
(3) "пару раз в неделю на 3-4 часа" - Ну если нагрузка настолько мала, тогда да, апгрейд наверное лучше и дешевле.
7 Юрий Лазаренко
17.01.20
(4) Спасибо.
8 Юрий Лазаренко
17.01.20
PCI-E имеет смысл ставить? В обзорах https://club.dns-shop.ru/review/17931-SATA-SSD-NVMe-SSD-i-HDD-izuchaem-raznitsu-v-realnyih-prilojeniyah/ пишут, что "пределом пропускной способности для NVMe-диска будут не жалкие 600 Мбайт/с, как у SATA, а в шесть раз больше – 3,94 Гбайт/с". На практике так и есть? Главный вопрос - на данной конкретной мамке PCI-E взлетит? Есть ли у таких дисков какие-то ограничения, или как у обычных hdd/ssd: воткнул и заработало?
9 Amra
17.01.20
(8) Юр, не нужно. Хватит двух саташшных ссдшек, один под систему, второй под базы
10 shuhard
17.01.20
(8) нет, на старых MB будут проблемы
отграничения есть и именно для  NVMe поверх PCI-E
11 Юрий Лазаренко
17.01.20
(9)(10) Понял
12 Garykom
(0) CPU
https://aliexpress.ru/item/32884530833.html
Контроллер-райзер 4 NVMe to PCIe x16
https://aliexpress.ru/item/4000359673743.html
SSD m.2 PCIe NVMe по вкусу от 512Gb, лучше всего Samsung какие то
13 Garykom
(10) Ограничения (кроме того что загрузка с NVMe только через Clover EFI) упираются только в поддержку операционкой NVMe (начиная с Win2008R2) и пропускную способность PCIe.
Так как только версия 2.0 а не 3.0 то урежутся скорости и все, но сильно лучше чем SATA3 будет один хрен
14 Юрий Лазаренко
17.01.20
Тогда посоветуйте сразу пару SSD: один под систему (хватит 128 Гб) и под базы (512 наверно, сейчас там занято 265 Гб из 300). Кто понадежней будет?
15 8 bit
17.01.20
(0) железяке уже 10 лет и вкладывать деньги в его апгрейт смысла никакого нет. Под медиа-сервер еще худо-бедно сойдет.
16 Юрий Лазаренко
17.01.20
(13) Там сейчас Win2008R2 стоит. Это значит, у нее есть такие ограничения, или уже нет?
17 Garykom
18 Builder
17.01.20
(14) Самсунг или Интел.
(16) Ей там самое место.
19 Юрий Лазаренко
17.01.20
(17) Ок, спасибо
20 Юрий Лазаренко
17.01.20
(18) Понял
21 Garykom
(19) Лично если надежность не нужна то я беру
m.2 PCIe NVMe SSD
https://aliexpress.ru/item/32847113544.html
и втыкаю в копеечный переходник
https://aliexpress.ru/item/32919000167.html
https://aliexpress.ru/item/32951433342.html
Возьми нечто вроде, воткни в длинный PCIe x16, обнови операционку с поддержкой NVMe и потести тестом Гилева
22 Builder
17.01.20
+ к (18)
Хотя у меня самого Самсунг 850 Pro на 512Г спустя 2 года просто умер.
Поменяли по гарантии, благо она на эту серию 10 лет. Но осадочек остался....
23 lodger
17.01.20
камушки вроде не дорогие? 6к, при том что это топовые, в свое время, решения.
Phenom II X6 1100T
Phenom II X4 980
после переезда на SSD, самое узкое место:
память 4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 1800(O.C.)
но конфигурить по мелочи, вроде, хватит?
24 lodger
17.01.20
если есть железяки, то конечно дешевле их использовать, если нет аллергии на тупняки в пару секунд.
25 Юрий Лазаренко
17.01.20
(21) Надежность нужна в том смысле, что хочется поставить и забыть на тва-три года, а не тратить время на восстановление из копии, если через через несколько месяцев он крякнет.
26 pechkin
17.01.20
(25) такой гарантии тебе никто не даст
27 Юрий Лазаренко
17.01.20
(26) Это понятно
28 pechkin
17.01.20
а разве чтение блоками по 4к когда то упиралось в пропускную способность сата?
29 pechkin
17.01.20
а ведь сервер бд и 1с работает в основном так
30 Garykom
(27) Даже что Intel или Samsung SSD не крякнут нет никакой гарантии.
У меня Трансенды вылетали только в путь и Кингстоны
31 Garykom
(28) sata2 3 гб/с упирается
32 pechkin
17.01.20
(31) блоками по 4к такая скорость не достигается ну никак
33 Garykom
(31) Сравни с PCIe 2.0 x4 которое NVMe использует
https://cf.ppt-online.org/files/slide/m/mzNS45CrYdVjnugexqkWFPTMpoEXlUiI9tGQ7Z/slide-5.jpg
34 Garykom
(32) Возьми новый SSD от 512 Gb там упирается вполне.
Ибо там распараллеливание на разные чипы и в итоге он эти блоки только в путь
35 pechkin
17.01.20
покажи кристал марк по этому диску в режиме 4к
36 Garykom
(35) Зачем? Почему думаешь что только 4к блоки важны?
Когда у тебя хватает оперативки (16Gb конечно маловато да) то та же 1С вполне себе утилизирует всю пропускную способность SSD, ибо операционка начинает кэшить данные с SSD в RAM
37 Fragster
время случайного доступа отменили? первое, что нужно апгрейдить - это хдд -> ссд, и не важно, какой там сата. потом эти ссд можно куда еще приткнуть.
ну и оперативка, если её мало - до максимума, поддерживаемого платой.
38 Fragster
у китайцев заказать максимальный поддерживаемый проц в этот сокет
39 Fragster
поставить линукс и включить zram, когда ядер станет 4, получить >32 ГБ эффективной памяти.
40 Fragster
вполне себе машинка для сервера 1с на десяток пользюков  будет. Ну и сервер хранилища и ещё чего можно забубенить на неё же.
41 Fragster
итого до 20круб получаем вполне решение.
42 Юрий Лазаренко
17.01.20
(37) Я так давно не собирал железо, что мои знания в этой области сильно устарели; это было мое ИМХО, которое опровергли. Поэтому и пошел советом к сообществу.
За советы сообществу спасибо! Поживет еще железяка.
43 DEVIce
17.01.20
(2) Вы таки утверждаете что пропускная способность SATA 3 выше чем пропускная возможность современного SSD на PCI-E gen 3 x4? Я не наезжаю, но готов принять ваше мнение, если оно будет ссылками доказано.
44 DEVIce
17.01.20
(21) SSD все-равно использует только 4 линии PCI-E, так что через переходник в широкий PCI-E x16 можно воткнуть сразу четыре SSD.
45 Garykom
(44) Концентратор нужен из (12)
46 Гость из Мариуполя
17.01.20
эмм.. атлоны, феномы, бульдозеры.. а какие из них со встроенным видео, а какие без встроенного? я что-то подзабыл уже :(
А то, глядишь, подберешь какой-то "проц с частотой повыше", а к нему (нежданчик) видяху простенькую брать придется, вот и не будет у тебя голова болеть, чем занять PCI-E x16 :)
я так понимаю, у тебя в (0) видеокарта не озвучена, значит работает на встроенной? (просто гуглить неохота, что там с твоим нынешним процом, есть ли у него встроенное видео, нету ли...) но раз ты говоришь, что 1 x PCIe 2.0 x16 свободна...
47 Garykom
48 Garykom
(47) Но эта PCI (не AGP и не PCIe) видяха не умеет широкоформатные мониторы и большие разрешения урезает по цветам ибо памяти не хватает.
Для сервера пойдет чтобы установить ось
49 Garykom
(48)+ Вот тут с отзывами https://aliexpress.ru/item/4000171864059.html
50 Гость из Мариуполя
17.01.20
(47) та не, я уже вспомнил, это бульдозеры (в смысле FX) были без интегрированной графики, но это уже am3+. а у автора вроде am3, там графика как бы не в материнку встраивалась.
51 Turku
17.01.20
(0) По-хорошему, в металлолом железяку надо. Ну или какое-нибудь, видеонаблюдение, да.
У процессора слишком низкая производительность на ядро. А это самое важное для 1С.
Да, можно поставить SATA SSD (и даже, если возможности SSD будут ограничены SATA2 портами, это в любом случае гораздо быстрее любого харда), но процессор от этого быстрее не станет. Будет у вас 30-35 попугаев гилевских в файловой версии. Покупать сюда процессор с Алика за 5 тыщ - бред и абсурд. Это хуже Зиона 775-ого (Х5460), который сам по себе уже дно.
52 Garykom
22:59
(51) x5460 в однопотоке выдает 1300 пассгаев
Топовые процы всего 2020 года же всего 3000 пассгаев в однопотоке.
На практике же будет проц около 2500 пассгаев в долговременной нагрузке, это если брать i7-9700(k) или аналог.
Короче топовый дорогущий современный проц всего в два раза лучше чем древний Xeon на древнем 771/775 сокете для 1С.
Понятно утрирую но примерно так оно и есть.
Athlon II X3 425 - 900 пассгаев
Phenom II X6 1090T - 1200 пассгаев, что сравнимо с тем же Xeon x5460
Но практически же купить сначала NVMe SSD ибо их все равно надо.
А затем вместо этой АМД начинку поменять на Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz б\у с али в комплекте с мамкой и 32-64 оперативки за 16-20 тыр
Xeon E5-1650 v2 - 2000 пассгаев ибо!
53 Garykom
(52)+ На практике кста из бу говна и палок можно из пары копеечных x5460 собрать охеренный "кластер" под 1С УФ.
Берем три компа уровня x5460, один будет под sql, второй под сервер 1С и третий под RDP (допустим что есть любители подобного)
Соединяем их ASUS XG-C100C (10GBase-T), воткнув в сервер 1С две пару таких сетевых карт.
Имхо эта связка будет работать не сильно хуже чем один сервак стоящий в десять раз больше этой говносборки.
54 Пинки Пай
17.01.20
(0) Считаю что делать апгрейд нет смысла. Либо оставить и использовать его в таком виде как есть, либо продать на авито, добавить немного денег, и купить железо получше, можно даже Б.У. чтобы не оказаться в накладе.
55 Garykom
(53)+ Но кушать энергии конечно эта связка будет много больше, раз так в 6 чем один сервак.
56 Garykom
(52) Самое главное же забыл!
Ссылку на табличку с однопоточными пассгаями https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
57 Turku
18.01.20
01:27
(52) Ну для 1С логично оценивать по гилевских попугаям, а не "пассгаям". Ибо алгоритмы различаются. Но расклад похож на правду, да.
Да, современный камень где-то вдвое быстрее Зиона 775. Лишь вдвое.
Вы все время так пишете, будто NVME - это прям некая волшебная пуля. На самом деле, это не совсем так. Значительная разница между NVME и SATA только по линейной скорости, что в 1С решает крайне редко. Гораздо важнее производительность произвольного чтения/записи 4к блоками. И тут разница уже совсем не 5 раз: 860EVO развивает 47МБ/с по 4к, 970Pro - 70МБ/с. И скорость произвольного чтения зависит от производительности процессора, на слабых машинах разница будет меньше, если вообще будет. Разумеется, на новых машинах есть смысл ставить NVME. На старых же - сомнительно, учитывая необходимые костыли. Впрочем, если не нужно загружаться с NVME, то как диск с данными он и на 478-м сокете с PCI-E через плату-переходник должен быть виден в ОС Win7/2008R2 и новее.
58 Garykom
02:55
(57) Все правильно на вдвое хуже проце NVMe будет работать в два раза хуже, и т.д.
Поэтому на еще более хреновых процах разница между NVMe и Sata пропадает, нет смысла.
И да с NVMe на поддерживающей операционке можно грузиться с помощью Clover EFI, нужна лишь флешка чтобы его загрузить или любой обычный Sata диск.
Даже если Legacy BIOS на мамке https://habr.com/ru/post/472224/
NVMe это такая пуля которая снимает проблемы диска как бутылочного горлышка, далее только проц и оперативка остаются.
Причем заметил что если много RAM то шустрый SSD очень выгоден - там умные операционки линейным чтением хреначат с него в свободную память и далее вместо обращений к SSD юзают кэш-копию из RAM.
В результате прикольно получается некий аналог виртуального RAID, можно одновременно (разные потоки проца) читать нужные данные из RAM и в тоже самое время писать на SSD (синхронно обновляя копию в RAM) не нагружая его для чтения.
Этот эффект возникает когда RAM в два и более раз больше чем требуется в данный момент для прог.
Т.е. нужен минимум 4 ядерный проц, много оперативки и шустрый на линейном чтении/записи NVMe SSD - визуально по отзывчивости компа превосходный результат.
59 Garykom
03:06
(58)+ https://support.microsoft.com/ru-ru/help/976618.
Технология очень древняя еще со времен WinNT и W2k
https://compress.ru/article.aspx?id=15851
Но офигенно раскрылась она на SSD, хотя и для HDD давала отличный эффект при наличии свободной RAM.
Еще со времен DOS и https://ru.wikipedia.org/wiki/SmartDrive
60 Garykom
03:08
(59)+ Короче проблему чтения блоками по 4k слегка снимает кэширование в память, это хотел сказать.
61 Злопчинский
18.01.20
04:24
а чем мерять попугаев?
62 Злопчинский
18.01.20
04:28
63 Jump
18.01.20
(0)А вы уверены что для ваших задач SATA будет узким местом?
И кто мешает воткнуть NVMe? В вашей плате есть порты PCIe - так что можно без всяких проблем использовать NVMe диски.
64 Jump
18.01.20
(34) Не упирается.
Лучшие модели SSD показывают максимум 60Мб/с на случайном чтении. До ограничения пропускной способности SATA далековато.
65 Юрий Лазаренко
18.01.20
(63) Никто не мешает, я за советом зашел, так как своих знаний для решения вопроса было недостаточно. Куплю пару SSD, один NVMe, поэкспериментируем с ними. Если толку не будет, то винты не пропадут, потом еще пригодятся для новой машины.
