ЗУП 3 переход, начальная задолженность
0 Dimon1C
18.01.20
06:36
Доброе утро.
Выполнили переход, на 01.01.2020 в новой базе соответственно стоит задолженность за декабрь на начало года, которую выплатили в старой базе в январе.
Соответственно вопрос как эту задолженность убрать, править документ "Начальная задолженность по зарплате" или формировать повторно ведомости в новой базе в январе?
1 Гобсек
18.01.20
07:45
Я использовал и один документ и второй. Делай как тебе удобно.
2 Провинциальный 1сник
18.01.20
07:54
(0) С единственно правильной точки зрения бухгалтерского сальдо - только продублировать ведомости.
ЗЫ "Зарплатное сальдо" - ересь.
3 Dimon1C
18.01.20
(1,2) Спасибо, решили перенести ведомости
4 Dimon1C
18.01.20
08:06
Да еще вопрос, по 6-НФДЛ, больничные и отпуска, где дата получения дохода = дате выплаты, которые уже прошли в январе в старой базе с месяцем начисления декабрь, и соответственно должны отражаться в отчете за 1 квартал, нормально у вас переносилось? я как понимаю 1с должно учитывать такие случаи?
5 Фрэнки
18.01.20
(3) их не надо "перенести" - если задолженность начальная внесена "правильно", то они просто создаются и заполняются по кнопке "заполнить", если реквизиты в шапке выставлены корректно. Пробуйте.
Прежде чем ведомости будут созданы, решите для себя вопрос с установкой галочек в настройках "Дополнительные настройки". Если сальдо бухгалтерское, и ведомость создавать не хотите по религиозным соображением бухов, то ставьте в начальной задолженности переключатель на бухгалтерскую задолженность и колонку с выплатами можно тоже заполнить.
Но у лично моих подопечных установлена просто задолженность, туда просто перенеслось сальдо задолженность. И оно просто повторилось в ведомости.
Если в старой базе задолженность у каких-то работников была некорректная, но руки не доходили ее исправить (такое встречается) - пройдитесь по начальной задолженности, пробейте там корректное сальдо и все будет хорошо, хотя в старой базе исправить это сальдо было достаточно трудно.
Больничные и прочие межрасчетные, которые возникли "после" даты начала учета в новой базе из старой базы не перенесены. Совсем. И выплаты из старой базы не перенесены. Совсем.
Переходящие больничные и отпуска указаны. В данных на начало там специальный документ есть.
Особая красота, когда в январе принесут больничный за декабрьские дни. Надо еще догадаться, каким образом провести в них перерасчеты за декабрь. Явным образом это сделать вряд ли получится. Пробуйте, учитесь на тестовой базе.
6 Фрэнки
18.01.20
(4) Нет. Все документы в старой базе "после" начала года проигнорированы.
7 Фрэнки
18.01.20
(4) А уже пытался проверить, что в новой базе показывается НДФЛ-отчетность с прошлого года? Проверь.
Без подготовки к этому сюрпризу заранее вы должны были получить срприз такого рода.
Простым указанием даты начала учета в январь - прошлый год НДФЛ не переносится. Если начало учета Декабрь, то переносится с января по ноябрь указанного года.
зы. Вы там у себя в декабре чем вообще занимались?! Переноса данных не тестировали, что ли? Миста-выручалочка выручить должна была?
(Это грустная ирония не для обиды, а в сочувствие - ситуации у всех разные - я это хорошо понимаю)
8 Dimon1C
18.01.20
(5) Спасибо за подробный ответ.
(7) Частично проверили, был б/л в декабре, дата выплаты дохода в нем стояла январская, в 6-НДФЛ эта сумма вошла в новой базе. Вот я и подумал, что 1С-ка все-таки реализовала перенос таких сумм НДФЛ, по которым надо отчитаться в 1 кв в новой базе.
То есть вопрос был нужно ли какие то дополнительные действия делать после переноса, чтобы корректно заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал.
9 Фрэнки
18.01.20
(8) там глянь в регистрах. Т.е. найди эту инфу в документах Переноса данных. Это будут записи в регистре. Процедура обработки, которая выбирала данные из базы, пылесосила их по периодам действия, в основном. Больничному, о котором речь, просто повезло, что у него период действия в декабре оказался и его движения были выбраны и перенесены.
10 victuan1
20.01.20
04:51
(0) В ЗИК 7.7 перешли в январь перед переносом в ЗУП?
