Как узнать параметры расшифровки и просто параметры текущий ячейки табличного поля в УФ? ☑
0 23th
19.01.20
03:47
Без использования обработчика событий ОбработкаРасшифровки()
Через
Элементы.ТаблицаОтчетов.ТекущаяОбласть;
Ничего не могу найти!
Спасибо!
1 Chameleon1980
19.01.20
05:48
область()
2 23th
19.01.20
07:03
(1) Элементы.ТаблицаОтчетов.Область()?
Такого нет.
Как писать полностью?
3 23th
19.01.20
Неужели никак нельзя распознать параметры расшифровки?
4 Cyberhawk
19.01.20
Без использования табличного документа, а не элементов формы, у тебя нет шансов
5 23th
19.01.20
(4) Так я и так использовал и
просто табличный документ (который реквизит формы)
Все равно там нет этого "область()"
6 ДенисЧ
19.01.20
(5) ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
Область (Area)
Вариант синтаксиса: По имени
Синтаксис:
Область(<ИмяОбласти>)
Параметры:
<ИмяОбласти> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя области или адрес в формате "R1C1:R2C2", где число после "R" обозначает номер строки, число после "C" - номер колонки, символом ":" (двоеточие) разделяются координаты левого верхнего и правого нижнего угла области. В качестве имени также можно передавать пересечение двух областей, записываемое как "<Имя области 1> | <Имя области 2>".
Вариант синтаксиса: По адресу
Синтаксис:
Область(<НомерПервойСтроки>, <НомерПервойКолонки>, <НомерПоследнейСтроки>, <НомерПоследнейКолонки>)
Параметры:
<НомерПервойСтроки> (необязательный)
Тип: Число.
Номер первой строки области таблицы.
Если отсутствует, то указывается область, состоящая из колонок.
<НомерПервойКолонки> (необязательный)
Тип: Число.
Номер первой колонки области таблицы.
Если отсутствует, то указывается область, состоящая из строк.
<НомерПоследнейСтроки> (необязательный)
Тип: Число.
Номер последней строки области таблицы.
Если выделяется область из колонок (параметр <НомерПервойСтроки> не задан), то указывается номер строки, из которой берется формат строк.
<НомерПоследнейКолонки> (необязательный)
Тип: Число.
Номер последней колонки области таблицы.
7 ДенисЧ
19.01.20
Если у тебя этого нет, то у тебя не табличный документ
8 23th
20.01.20
(7) (6) Я все так и сделал!
ТабДок.Область("R1C1:R1C2").ПараметрРасшифровки
Значение этого выражение "".
Хотя когда заходжу через обработкурасшифровки
параметр Расшифровка нормально заполнен.
Смотрел и на клиенте и на сервере.
Что за чудеса?
9 Cyberhawk
20.01.20
(8) Какая же расшифровка у двух ячеек? У одной поищи.
10 23th
20.01.20
(9) УРА! ВСЕМ СПАСИБО!
понял что смотреть надо не ПАРАМЕТРЫРАСШИФРОВКИ а РАСШИФРОВКА
ТабДок.Область("R1C1:R1C2").Расшифровка
