Подскажите что делать со свертнутой базой? БП тысячи документов помеченных на удаление ...
0 olgajane
19.01.20
...так и остаются в базе? или можно как-то правильно перенести, чтобы оставить только  справочники и остатки. Задача - перевести с базовой БП 2.0 на 3.0 проф
Делаю по пунктам
1. Апгрейд БП 20 базовая на БП 20 ПРОФ
2. Перевожу с БП 20 на БП 30
3. Пытаюсь сделать свертку.
В итоге получаю в базе тысячи доков помеченных на удаление, в которых есть номенклатура используемая  в документах начальных остатков...
Такое ощущение что должен быть еще какой-то пункт... может документы остатков, справочники и константы перетащить выгрузкой-загрузкой в пустую базу, будет ли работать?
1 piter3
19.01.20
Зачем свернул?Ос,НДС будут возможно не в топе
2 lodger
19.01.20
(0) у меня было впечатление, что
либо свертываем остатки в старой базе старой конфы и вводим их в новую новой редакции.
либо вот эти все пляски с апгрейдами.
зачем комбинировать методы? времени уходит как на то и на другое вместе взятое, помноженное на уровень текущей некомпетентности.
3 olgajane
19.01.20
(1) у клиента останется старая база двойка
4 Злопчинский
19.01.20
(0) ну в чем проблема-то?
возьми один документ, помеченный на удаление, посмотри поиском ссылок на этот удаленный документ где они используется.
будет все видно.
если во вводе остаток номенклатура, которая находится в удаленных документах - то документы должны нормально удалится. так как номенклатура не зависит от документов (обычно).
Значит доки висят как разрез учета где-то на счетах БУ/НУ или в регитсрах, или какой-то спецрежим, который требует для правильного исчисления знать истоники прихода/расхода.
мозг бухгалтерский включать-то надо, он для думания, а не только внего есть.
как-то так я себе представляю.
5 olgajane
19.01.20
(4) да! ссылка идет на операции ввода начальных остатков, например 76.05 идет в разрезе документов расчета... получается их нельзя будет удалить? старая база ведется с 2012 года, хотелось ее уменьшить...
6 Фрэнки
19.01.20
(5) и что, все несколько тысяч документов остались в документах ввода начальных остатков?
7 ДенисЧ
19.01.20
А какого овоща у тебя с 2012 года тащатся остатки в документах расчёта? Что, счета совсем не закрываются?
8 RomanYS
19.01.20
(5) С сохранением аналитики конечно нельзя.
Если всего несколько тыс помеченных документов, то уменьшать вроде и нечего. Если у вас столько осталось после чистки десятков тысяч документов, то цели Вы достигли.
Хотя подозреваю, как раз с чисткой(удалением не задействованных) и проблема - перенос в новую базу одно из решений, возможно не самое оптимальное.
9 Фрэнки
19.01.20
(5) на самом деле, если комп достаточно быстрый, допустим, что база, над которой осуществляются манипуляции в процессе находится на ссд диски, то нужно просто попробовать удаление помеченных объектов. Просто как-то не совсем логично предположить, что в базовой БП прям уж овердофига документов смогли наколотить, причем таких, которые не могут удалиться после свертки.
10 olgajane
19.01.20
(9) угу, помимо бухгалтера работают 5 менеджеров и все поступления реализации грузятся из УТ...
11 Злопчинский
19.01.20
(5) Ниже у тебя написали - 76.05 - у тебя идет в разрезе документов учета. Но висят остатки по этим документам.
Это значит одно - кто-то у вас больной на голову - тащит тонну золота на необитаемом острове.
Если остатки по документам висят - значит этот разрез документов - не используется. либо используется но криво кем-то не только с больнйо головой но и с кривыми руками.
Долг висит по реализации. а погашение долга висит по выписке (например). Получается
По реализации = +100 рублей
По выписке = -100 рублей
остаток = НЕ НОЛЬ. а два остатка, на +100 и -100.
а смотрят у вас - ну те, кто больные- смотрят остатки и обороты 76.05 без разворота по документов, кучей.
что можно сделать (если платформа пропустит)
в документах ввода остатков занулить реквизит в котором указан документ.
остатки "схлопнутся".
проблема ВАША "висят документы" - закроется.
Но это не устранит последующий такой же бардак.
Если на 76.05 не нужен разрез по документам - его отключить (если можно отключать только по счетам выборочно), если такой настрйоки нет - она общая на все счета БУ/НУ "вести подокументно" - то и вести подокументно далее ПРАВИЛЬНО.
или отключать везде ведение по документам расчета.
судя по всему раз на 76.05 барадак - то и в целом расчеты по документам вашу бухию интересуют столько поскольку - отключить нафиг.
12 Фрэнки
19.01.20
(10) Тогда надо разбираться.
Грубо говоря 80% процентов операционной деятельности успешно должны схлопываться в ноль на конец 2-ух лет работы с программой.
13 Фрэнки
19.01.20
Но это и так понятно. Иначе бы не стали просить свертку сделать.
14 Фрэнки
19.01.20
Можно ради прикола спросить когда у них там на фирме инвентаризация была и была ли она когда-нибудь
15 piter3
19.01.20
(14) Я бы с нее начал,а не трахать прогера
16 Umga2002
19.01.20
Все зависит от правильности ведения учета, системы налогообложения, Анализ поможет
А так 1000 документов  это не много....
17 kubik_live
19.01.20
(0) Как с остатками по 60.02 и 62.02?
Вот здесь веселуха точно будет потом
18 olgajane
19.01.20
(11) (17)  ну да так и есть все как вы пишете http://prntscr.com/qpthcx
19 olgajane
19.01.20
как это можно исправить........(((
20 kubik_live
19.01.20
(19) перепровести и перезакрыть всю исходную базу или ручками в результате
21 hhhh
19.01.20
(19) вручную пусть пробегутся и всё лишнее почикают. Тут работы бухгалтеру часа на 2.
22 kubik_live
19.01.20
23 Злопчинский
19.01.20
(14) некоторые не подозревают что наряду с "инвентаризацией склада" есть еще "инвентаризация взаиморасчетов"...
24 Злопчинский
19.01.20
(18) вообще трэш и угар
25 Злопчинский
19.01.20
22:53
не только документы расчета, но и договора.
представляю какой адский трэш творится в живом периоде
но если смотреть без детализации по договорам/документам - то все красиво. Типа собачук нагадил, но если под диван не заглядывать - то и нормально...
26 Злопчинский
19.01.20
должны страдать.
иначе не доходит.
27 runoff_runoff
19.01.20
отключить ведение детализации по документам рассчетов
28 RoRu
20.01.20
08:35
(18) ну по вврду остатков можно и програмно пробежаться схлопнуть, если руками некому
29 Dmitrii
(0) Не занимайтесь ерундой и не компостируйте людям и своим пользователям мозги.
Удалите пункт 3 (свёртку) из приведенного плана. Ибо она нахрен никому не нужна и не даёт никакого результата, кроме кучи геморроя, проблем с кривыми начальными остатками и необходимости лишний раз всё перепроверять и исправлять косяки свёртки, помноженные на косяки обновления 2.0 на 3.0.
