Расширения конфигурации - патчи
0 DenVaz
20.01.20
Люди добрые. Подскажите то что при обновлении автомтаическом на старых патчах (расширениях) 1С вываливает ошибку это штатная ситуация и их надо удалтяь перед обновлением.???  Или не правильно были выполненя обновления изначально??? Проверено на двух конфах - обе вывалились. Что теперь автомтатическое обновление не будет работать у клиентов?
1 DenVaz
20.01.20
Никто не сталкивался?
2 Бертыш
20.01.20
те которые конфликтуют с обновлением удаляй, а остальные удаляются самой программой
3 Winnie Buh
если речь о расширении-патче EF_00_00267418, то все верно, его надо удалить перед обновлением
вполне возможна и обратная история, что без установленного патча конфигурация обновляется не будет
4 vladko
21.01.20
(0) совет: перед обновлением удаляй всякий EF_00_ххххх
Последующие релизы конфигурации уже содержат исправления из этих патчей. А после обновления установи все предлагаемые патчи обновлённой конфигурацией
5 ВикторП
21.01.20
при автоматическом обновлении патчи от1  автоматически удаляются
6 Winnie Buh
(5) должны, но не всегда срабатывает,
сам столкнулся с проблемой обновления при установленном патче EF_00_00267418 - его надо вручную удалять
причем техподдержка 1С в курсе этой проблемы и при обращении всем рассылает одну и ту же заготовку ответа
7 _KaA
21.01.20
Как раз поставляемые патчи удаляются автоматически, а вот свои патчи надо отслеживать руками. На сколько я представляю, то схематически обновление CF проходят так: "Отключаем патчи - Накатываем новые данные - Включаем патчи". И если при включении получаем ошибку*, то патч остается выключенным.
* - "ошибка", это условно. Потому что в новой конфигурации код, который правит патч может быть изменен или вообще отсутствовать. Или еще такой пример: патч ссылается на реквизит, которые уже удалили или переименовали...
Что бы ответить на ваш вопрос надо смотреть почему патч не подключился после обновления...
8 DEVIce
21.01.20
Мне тут базу принесли, базовую, лицензионную. При обновлении говорит, что надо удалить патчи. А при попытке зайти и удалить их, пишет, что базовая не поддерживает расширения. Вот такая вот фигня.
9 Winnie Buh
(8) возможно эта базовая конфа работала на компе с ПРОФ лицензией или вообще со взломанной платформой
10 Cyberhawk
21.01.20
(7) Не нужно ничего отключать, откуда этот вздор?
11 DenVaz
21.01.20
Я все удалил. Потом обновил. Новые патчи накатил... Иначе не вышло. УНФ + БП.
Возможно надо было только EF_00_00267418 (6).... но я думаю не большая беда)
