Работа Лицензии 1С после смены оперативки ☑
0 shavkat
21.01.20
Добрый день
Есть комп на котором установлен 1С.
Лицензионные ключи электронные.
Если поставить на этот комп другую ОЗУ (хотим увеличить) лицензия 1С не слетит?
Заранее благодарю
1 PR
21.01.20
(0) А что говорит официальная документация?
2 shavkat
21.01.20
Говорит:
В случае замены компьютера, изменения конфигурации компьютера, сетевого окружения или операционной системы у вас есть возможность получения ограниченного числа резервных лицензий.
я не понял "есть возможность получения ограниченного числа резервных лицензий"
Есть три пинкоды из которых 1 уже работает.
Придется второй использовать или первый (уже зарегистрированный) пинкод будет работать?
3 piter3
21.01.20
Сколько ты использовал пинов?
4 Winnie Buh
(0) в теории - лицензия слетает при уменьшении ОЗУ, а при увеличении слетать не должна,
но то в теории, на практике бывает слетает и без видимых причин
5 Winnie Buh
(0) какая версия 1С, базовая или ПРОФ?
механизм защиты отличается
6 shavkat
21.01.20
(3) только один
Еще 2 резервные остались
7 shavkat
21.01.20
(5) Проф
8 Winnie Buh
(7) если ПРОФ, то резервные пины можно запрашивать сколько нужно раз без ограничений, так что не ссы )
9 rphosts
21.01.20
(0) нет таких ключей "электронные", есть железные (хасп с разъёмом USB) и программные.
10 K1RSAN
21.01.20
(4) У нас как-то слетела лицензия после того, как на ПК поставили каспера и он, вероятно, скачал какие-то драйвера к звуковой плате, отчего она стала в системе определяться немного по-другому.
11 rphosts
21.01.20
(8) +100500, но нужно официальное письмо + сканы подтверждающих документов (рег. карты хватает обычно) и быть готовы что придётся ждать немного.
12 Winnie Buh
(9) неужто кому-то не понятно, что электронные = программные ?!
13 Winnie Buh
(11) какие ещё сканы?!
отправляешь на lic@1c.ru письмо по инструкции отсюда
https://www.online-ufa.ru/content/articles/get-pin-1c/
в ответ присылают новый пин в течение часа (у меня на практике было и быстрее 10 минут)
+ резервный пин нужно запрашивать заранее, когда был использован последний с листка,
чтобы он был на руках (на то он и "резервный") а не ждать, когда лицензия слетит и он срочно понадобится
14 rphosts
21.01.20
(12)во первых не надо пороть отсебятину, во вторых видимо у вас мло общения с юзерами... у них возможно вообще всё.
15 rphosts
21.01.20
(13) быстро... года 2 назад что-ли письмо посылали - получили только на следующий день.
16 Winnie Buh
чтобы отвечали быстро и не задавали лишних вопросов есть несколько важных моментов:
- в теме письма указывать именно Запрос дополнительного пинкода - по нему у них настроен фильтр и читают в первую очередь
- желательно указать предыдущий пин-код
- письмо необходимо отправлять с емайл, который указывался в данных владельца при первичном получении лицензии из данного комплекта
17 Winnie Buh
(15) я с центром лицензирования переписываюсь практически каждый день, иногда по нескольку раз - в рабочие дни до 18.00 по МСК проблем нет, отвечают быстро
если выходные или после 18.00, то да, могут отвечать дольше, но какой-то дежурный все равно работает - иногда ответы приходят ночью
18 shavkat
21.01.20
(8) Списибо!
Буду менять ОЗУ
19 Winnie Buh
кстати, если есть хоть один HASP от 1С8 (локальный или видимый по сети с помощью HASP LM), то программные лицензии можно привязывать к ID  этого ключа, а не к параметрам железа - т.е. в этом случае комп можно будет без проблем апгрейдить и лицензия при этом не слетит
