Правила конвертации, выгружаю только ссылку как проверить что объект есть в приемнике?
0 Бешеный заяц
21.01.20
Нужно чтобы при загрузки регистра сведений если в реквизите "Владелец" битая ссылка (номенклатуры) то такой регистр не загружался и не плодились записи с битыми ссылками.
Предполагаю необходимо в модуле "Перед загрузкой" проверять так как там есть "Отказ" поставить, но как проверить будет ли ссылка битой или нет?
1 mikecool
21.01.20
а почему не перегружаешь номенклатуру по ссылке?
2 pechkin
21.01.20
после загрузки ставь отказ если ссылка битая
3 Бешеный заяц
21.01.20
(2) точно спасибо, не дочитал до конца описание обработчика:-)
(1) другая номенклатура для другой базы
4 Aleksey
21.01.20
Никак, ибо в самой КД заложены битые ссылки. Так как владелец может быть загружен позже. Т.е. на доанном этапе ссылка битая, а уже в конце загрузки или в следующем пакете - опа и всё норм
5 mikecool
21.01.20
(4) по идее - номенклатура выгружается раньше, чем документ, в котором она участвует, порядок у нее будет меньше
6 Бешеный заяц
21.01.20
Не буду плодить отдельную тему, еще вопрос связанный с данным вопросом.
В модуле "После загрузки" пытаюсь выполнить проверку на битую ссылку
Если СокрЛП(Объект.Владелец.Код) = ""  Тогда
    Отказ = Истина;
В результате получаю ошибку при этом открываю УПП вижу что у регистра "Штрихкоды" Владелец есть, подскажите в чем проблема? как лечить?
Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта
    ИмяПКО                 =  ШтрихкодыНоменклатуры
    ТипОбъекта             =  Регистр сведений набор записей: Штрихкоды
    Объект                 =  РегистрСведенийНаборЗаписей.Штрихкоды
    Обработчик             =  ПослеЗагрузкиОбъекта
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (Владелец)
    ПозицияМодуля          =  (1)
    КСообщенияОбОшибках    =  21
7 Бешеный заяц
21.01.20
может существуют особенности для конвертации регистров?
8 mikecool
21.01.20
а что есть объект в этом случае? Добавть сначала
Сообщить(Объект);
Сообщить(ТипЗнч(Объект));
9 Cyberhawk
21.01.20
Веселуха будет когда в одном сообщении обмена будет и сам объект (новый, которого еще нет в приемнике), и запись регистра с этим объектом, и:
- нет управления порядком объектов при загрузке
или
- нет механизма пропуска ошибочных объектов в приемнике с передачей и перерегистрацией оных в источнике
10 Cyberhawk
21.01.20
Второе, исходя из постановки, автору без первого не подойдет, и первого тоже нет
11 Бешеный заяц
21.01.20
(8) РегистрСведенийНаборЗаписей.Штрихкоды и Регистр сведений набор записей: Штрихкоды
12 Cyberhawk
21.01.20
(11) Не томи, давай уже структуру регистра из дерева метаданных
13 Бешеный заяц
21.01.20
14 Cyberhawk
21.01.20
Ну добавь тогда еще
Сообщить(Объект.Владелец);
Сообщить(ТипЗнч(Объект.Владелец));
15 Бешеный заяц
21.01.20
(14)  Поле объекта не обнаружено (Владелец)
16 Бешеный заяц
21.01.20
по метаданным набора записей можно циклом пройтись посмотреть что там вообще есть?
17 palsergeich
21.01.20
(16) Можно
18 Бешеный заяц
21.01.20
(17) не по метаданным регистра. а именно текущего набора записей, тогда вопрос как?
19 Бешеный заяц
21.01.20
возможно особенности какие есть при работе с регистром сведений в конвертации? это же не совсем объект на подобно документу или справочнику.
20 Cyberhawk
21.01.20
А, ну так у тебя ж набор, а не запись. Нет у набора никаких свойств-измерений регистра.
21 Cyberhawk
21.01.20
Объект[0].Владелец - вот так будет
22 pechkin
21.01.20
(9) если в выгружаются объекты по ссылкам, то такого быть не может
23 Cyberhawk
21.01.20
(22) Как скажешь
24 Бешеный заяц
21.01.20
(21) на владельца продолжает ругаться, но уже в другом месте в попытке исключения
Если СокрЛП(Объект[0].Владелец.Код) = ""  Тогда
    Отказ = Истина;
Попытка
    Если  Объект.Владелец[0].ВидНоменклатуры.код = "000000046" или Объект[0].Владелец.ВидНоменклатуры.код = "000000003" и НЕ Отказ  Тогда
        Запрос = Новый Запрос;
        Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРВЫЕ 1
        |    СоответствияНоменклатуры.НоменклатураИсточник,
        |    СоответствияНоменклатуры.ХарактеристикаИсточник
        |ИЗ
        |    РегистрСведений.СоответствияНоменклатуры КАК СоответствияНоменклатуры
        |ГДЕ
        |    СоответствияНоменклатуры.НоменклатураПриемник = &НоменклатураПриемник
        |    И СоответствияНоменклатуры.ХарактеристикаПриемник = &ХарактеристикаПриемник";
        Запрос.УстановитьПараметр("НоменклатураПриемник",Объект[0].Владелец);
        Запрос.УстановитьПараметр("ХарактеристикаПриемник",Объект[0].ХарактеристикаНоменклатуры);
        Если НЕ Результат.Пустой() Тогда
            Выборка =    Результат.Выбрать();
            Выборка.Следующий();
            Объект[0].Владелец = Выборка.НоменклатураИсточник;
            Объект[0].ХарактеристикаНоменклатуры = Выборка.ХарактеристикаИсточник;
            Объект[0].ЕдиницаИзмерения = Справочники.ЕдиницыИзмерения.ПустаяСсылка();
Исключение
    Сообщить(ОписаниеОшибки());
КонецПопытки;
25 Бешеный заяц
21.01.20
(24) нашел косяк в коде всем спасибо
26 Бешеный заяц
22.01.20
Еще одна проблема ОТКАЗ = Истина для регистра сведений не работает, как обойти?
те у меня набор, соответственно если у меня в наборе есть не заполненный владелец ставлю отказ=истина те не загружать, в результате у меня всё равно грузит запись с битыми ссылками.
Вопрос как грамотно удалить запись набора? если написать Запись.Удалить() то у меня цикл посыпется если нет следующей записи ?
Для Каждого Запись Из Объект Цикл
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(Запись.Владелец) или СокрЛП(Запись.Владелец.Код) = "" Тогда
         ЗаписьЖурналаРегистрации("Загрузка ШК",,,, "Сработал отказ: "+СокрЛП(Запись.Владелец.Код));
        Отказ = Истина;
    Иначе
        ЗаписьЖурналаРегистрации("Загрузка ШК",,,, "Проверка пройдена: "+СокрЛП(Запись.Владелец.Код));
27 Бешеный заяц
22.01.20
(26) да и Запись.Удалить() вообще не работает нужно видимо Объект.Удалить(индекс)
