Подключение к тестовому контуру Ветис меркурий ☑
0 Niang
21.01.20
Добрый день! Подключаем к тестовому контуру комплексную автоматизацию 2 (2.4.10.89). В настройках подключения Ветис.Api не получается указать Администратора. Создал элемент справочника пользователи Ветис, заполнил ему пользователя 1с и учетку меркурия, но он почему-то не отображается в поле выбора при заполнении настроек. Как добавить администратора в настройки подключения?
1 Niang
21.01.20
ап
2 ChMikle
21.01.20
(1) вам на сайте ветис.паспорт надо бы завести пользователей и права указать , а потом уже их указывать в ветис.API ИМХО
3 Nikifforoff96
21.01.20
При создании новой настройки подключения поля "Администратор" вообще нет и заполнять его не нужно.
Поле отображается только если открыть существующий элемент из "Настройки подключения Ветис.API"
4 Niang
21.01.20
(2) Есть 1 пользователь с административными правами, для тестового контура достаточно. Добавил его в справочник пользователи Ветис, но при заполнении настроек он почему-то отсутствует в поле выбора...
5 Niang
21.01.20
6 Niang
22.01.20
05:06
Подниму тему. Вопрос актуален, вдруг кто поможет)
7 vovastar
22.01.20
06:47
очень часто сам меркурий заводит пользователей не как администраторов, а просто пользователей. Решается вопрос, звонком на горячую линию.
8 Niang
22.01.20
06:51
(7) На горячей линии всегда один ответ: проблема не у нас, обращайтесь к интегратору. В 1С писать это недели ожидания. В данном случае у пользователя есть права администратора (проверял в Ветис.Паспорт).
9 Niang
22.01.20
06:52
(7) суть проблемы показана на картинке из сообщения 5
10 Символ
22.01.20
Подключение выполняется через помощник в котором нужно вводить логин администратора.
Так написано на итс.
11 Niang
23.01.20
04:57
Данную задачу решил. Оказалось нужно у пользователя Ветис снять галочку государственный вет. врач. Тогда пользователь будет доступен для выбора в настройкаъ подключения Ветис.Api
12 Niang
23.01.20
04:59
Появилась другая проблема. Чтобы не плодить темы, напишу здесь: при попытке отправить инвентаризацию в меркурий появляется ошибка: "Внутренняя ошибка поиска данных стран мира". Причем здесь страны мира и в чем кроется ошибка?
