ERP планирование производства ☑
0 mercur_1c
21.01.20
Подскажите логику планирования производства, такое ощущение что оно в ERP через Ж..
Есть менеджер который принимает заказы на производство от клиентов (индивидуальные +/-)
Есть несколько этапов по производству и сырье для производства
Клиент хочет как обычно уже завтра...
Как менеджеру понять что производство справится (если не завтра то когда) что достаточно материалов и тД и тП)
Нет схемы быстрого просчета (пусть не быстрого но простого) что бы не формировать план, по плану заказы на производство, потом их график и еще понять что материалов нет только когда сфорировались этапы
Я не стой стороны заглядываю ) пока вижу только Ж.. ))) может где то есть мородочка симпатичная?
1 vvspb
21.01.20
(0) а как клиент сегодня планировал?
2 mercur_1c
21.01.20
Менеджер брал заказ, просчитывал что и из чего делать (сейчас это в спецификации разносится и этапы производства) определялся с производством, брали план на пару недель, смотрели на каком оборудовании можно сделать и есть ли сырье и через день сообщали клиенту. Решили это автоматизировать и навести порядок на производстве (что мы мастер не чесал одно место когда планировал загруженность линий). Но не понятно откуда начать
3 shuhard
21.01.20
(0) план при позаказном производстве не нужен, это твоя фантазия, заказ на производство самодостаточен,
если собирается не крейсер, то на три передела этапы создаются секунд за 30
4 mercur_1c
21.01.20
(2) (3) Спасибо за участие сейчас набросаю простейший пример
5 mercur_1c
21.01.20
(3) подумал и понял что ничего не понял, как понять когда выполнять заказа на производство и вообще возможно его выполнить в срок с учетом мощностей и загруженности? как это можно только по заказу и без планированию? можно пример на пальцах
6 mercur_1c
21.01.20
(3) создаем заказ клиент, по нему создаем заказ на производство, по нему формируем этапы и планируем? ты об этом?
7 xraf
21.01.20
"как понять когда выполнять заказа на производство и вообще возможно его выполнить в срок с учетом мощностей и загруженности"
А больше ничего и нет там в планировании - обеспеченность материалами и загруженность рабочих центров.
Да, на основе заказов клиентов создаются заказы на производство (! тут вот еще важны приоритеты)
И уже заказы на производства + ресурсные спецификации создаются Этапы, Этапы планируются учитывая обеспеченность.
8 Krendel
21.01.20
23:35
(4) Что из литературы по производственному планированию читал?
9 bolder
21.01.20
23:55
(8) А можно встречный вопрос .А что кроме руководства от 1с можно рекомендовать в данном случае?
10 mercur_1c
22.01.20
00:42
(7) как оно работает когда понятно что заказ нужно выполнять, я знаю, а вот как понимать менеджеру можно ли заказ с определенными условиями всунуть в производство при текущих параметрах используя данные erp не понятно
(8) меня не теория интересует а практика в ERP, читал много но еще больше практики
11 ILM
05:55
Обеспечение позиции заказа производства может быть или закупка или производство.
Следовательно, когда этапы формируются, то формируется и обеспечение заказов.
Можно сделать только то, что обеспечено.
Следовательно, обеспеченные заказы попадают в производство, необеспеченные к обеспечению.
Всё везде видно на уровне диспетчеров предприятия и участка производства.
12 Айболит
22.01.20
06:21
(0) Мой совет - пока не выучите матчасть и не поставите у клиента ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ, браться за работу не стоит.
13 Айболит
22.01.20
06:30
(12) Вдогонку: разделите мух и котлеты:
1. Спецификацию по Заказу клиента (если у вас именно позаказное производство) Вам прийдется делать по любому.
2. Имея спецификацию, получить потребность в материалах, трудовых ресурсах, оборудовании - не проблема через план производства.
3. Накидать ПРОСТЕНЬКИЙ отчет, показывающий потребность в материалах и свободные остатки - час работы
4. Накидать отчет, показывающий потребность в ВРЦ и наличие суммы свободного остатка времени по ВРЦ - ну наверное часика четыре.
Этой и дальше двигаться - то только через Заказ на производство, этапы и расчет графика.
14 dmpl
22.01.20
07:30
(3) А если клиенту не надо будет с такими сроками? Заказ закрывать и перепланировать?
15 dmpl
22.01.20
07:32
(13) Вопрос только в том, почему анализа исполнимости планов нет "из коробки". Вроде как ERP, а не торговля.
16 Айболит
22.01.20
07:47
(15) как вы себе представляете это?
17 Фрэнки
22.01.20
(15) то, что хочет видеть в топике (и в своих разъяснениях) топикстартер - это не явялется планированием "из коробки". Ну и это все по максимуму вовсе не проблема. Надо только смотреть на поставленную задачу немножко иначе.
18 Marik1274
22.01.20
(0) Попробуйте оттолкнуться от плана продаж. Пусть в него менеджер пихает, что ему потребно, а на основании плана продаж, автоматизировано создавать уже план производства и смотреть результат.
