Минус при новой методике проведения
0 Tonik992
22.01.20
Всем привет. Тема к новой методике проверки остатков:
1. На складе А числится Товар1 в кол-ве 1шт.
2. Два сеанса одновременно проводят оперативно расходную накладную Товара1 со склада А в кол-ве 1 шт каждый документ..
3. Когда и первый и в второй сеанс одновременно попадают в процедуру "ОбработкаПроведения", оба документа отражены на оси времени и имеют МоментВремени. Предположим, что МоментВремени() накладной сеанса Номер1 < МоментВремени() накладной сеанса Номер2, т.е. на оси времени Накладная1 находится перед Накладной2.
4. В обработке проведения Накладная2 исполнение кода первее доходит до записи движений и до их блокировки.
В итоге получается, что хоть Накладная2 находится "после" Накладной1, в обработке проведения Накладная2 установит блокировку и остатки будут. А после этого, когда в ОбработкеПроведения начнется запись движений Накладной1, то получение остатков на границу МоментаВремени() не "получит" движения, сформированные Накладной2. Заимеем минус....
Если при оперативном проведении устанавливать получение остатков на МоментВремени, есть вероятность "отгрузить" в минус.
Получается, при оперативном проведении ВСЕГДА надо проверять остатки без указания периода.
1 Tonik992
22.01.20
Это мои наблюдения, я для себя сделал открытие... об этом нигде не говорилось...
2 D_E_S_131
22.01.20
"А после этого, когда в ОбработкеПроведения начнется запись движений Накладной1..." - с какой радости "начнется запись", если Накладная2 установила блокировку, то Накладная1 не сможет ее установить.
3 Tonik992
22.01.20
(2) Будет ждать... блокировка освободится, и при получении остатков на МоментВремени Накладной1, не будут учтены движения Накладной2, потому что МоментВремени() Накладной1 < МоментВремени() Накладной2
4 D_E_S_131
22.01.20
(3) Чего она ждать будет? Это не объектная блокировка, а управляемая, которая сразу же скажет "Не могу заблочить!"
5 ДНН
22.01.20
(0) Насколько я помню, раньше всегда была такая строчка кода:
ПараметрПериод = ?(РежимПроведения = РежимПроведенияДокумента.Оперативный, Неопределено, МоментВремени);
6 ДНН
22.01.20
(0) Это все предположения или ты проверил?
7 fisher
22.01.20
(4) С чего вдруг у управляемой нет никаких таймаутов? Пруфов не имею, но это было бы оооооочень странно.
8 Tonik992
22.01.20
(6) Я это проверил.
1. Проводите первый документ, в отладке ловите точку остановна в начале процедуры ОбработкаПроведения()
2. Во втором сеансе создаете и проводите новый документ.
9 ДНН
22.01.20
(0) И насколько я помню при оперативном проведении момент времени устанавливается именно при записи документа, то есть если 1 накладная запишется позже (хоть и раньше начала) - она будет позже на оси времени
10 dka80
22.01.20
(0) так они и проверяются без указания периода в типовых
11 Tonik992
22.01.20
(7) Ожидание возникнет, это факт.
12 Tonik992
22.01.20
(9) Вот, именно поэтому если произойдет "временной лаг", то в обработке проведения порядок может стать другим...
13 Tonik992
22.01.20
(12) Порядок исполнения кода... ПриЗаписи МоментВремени1 < МоментВремени2...
А в обработке проведения документ с МоментВремени2 исполнение кода быстрее дошло до записи движений и блокировки таблицы для контроля остатков...
И если контроль остатков при оперативно проведении выполняется на МоментВремени() документа, то произойдет минус...
(10) Ну отлично...я поделился своими наблюдениями ))
14 fisher
22.01.20
(9) Нет. В начале обработки проведения документ уже записан и момент времени в наличии. Просто транзакция записи еще не зафиксирована. А проводить его можно хоть пол-часа. И при фиксации транзакции момент времени не изменится. Иначе ж фигня какая-то.
15 pechkin
22.01.20
при новой методике контроль идет не на момент времени, а на текущий
16 fisher
22.01.20
(0) Похоже, что так и есть. Но вроде такой контроль и используется только при оперативном проведении.
17 pechkin
22.01.20
ну собственно это не твои наблюдения, а 1с так говорит
18 Tonik992
22.01.20
(17) А я не видел, чтобы 1С говорила про проблемы контроля остатков при оперативном проведении на МоментВремени документа. Поделитесь пожалуйста ссылкой?
19 pechkin
22.01.20
(18) проблемы нет, протому что 1с не говорит проверять на момент времени
20 fisher
22.01.20
(17) В материалах 1С я не встречал явного акцента на сабжевой фиче. А фича действительно не совсем очевидная. Так что ТС молодец.
(18) Контроль на момент времени противоречит концепции оперативного проведения
21 Tonik992
22.01.20
(19) Во многих источниках описания новой методики контроля остатков используется получения остатков именно на МоментВремени. И, кстате, на экзамене по спецу тоже. (там вообще у них нет проблем таких, а наоборот кричат использовать МоментВремени()).
22 pechkin
22.01.20
(21) что за источники такие?
23 ДНН
22.01.20
1С всегда рекомендует делать так:
И в своих книгах об этом пишет. По крайней мере раньше писала, когда я начинал учить 1с
24 pechkin
22.01.20
для получения партий конечно нужно юзать момент, но никак не для контроля
25 pechkin
22.01.20
(23) это старая методика и книги значит старые
26 ДНН
22.01.20
(21) А момент времени используется при старой методике. Вот тут как раз важно использовать именно момент времени.
27 Tonik992
22.01.20
(21) И более того, единственная проблема для них (на экзамене спеца), что если вместо МоментаВремени не указывать дату остатков, то есть вероятность наткнуться на документы "будущим числом". А программно можно создавать документы будущим числом, несмотря на признак "Разрешить оперативное проведение"
28 D_E_S_131
22.01.20
(11) Пусть и так, но пока идет таймаут на ожидание метода Заблокировать(), то дальше проведение не идет.
29 Tonik992
22.01.20
(27)  А я акцентирую внимание на том, что есть проблема о который я не слышал... о ней не говорится нигде..
(20) Спасибо... я лишь задумался вчера и решил проверить.. и оно действительно так.. Для себя сделал вывод, что точно при оперативно проведении нужно остатки брать не на момент времени, а текущий итоги брать.
30 Андроны едут
22.01.20
(0) вы не учитываете, что в модуле набора записей регистра есть свои блокировки и проверки.
31 fisher
22.01.20
(30) И правильно делает, что не учитывает. Галку "Разрешить разделение итогов" для этого и заводили. Да и человек ведь экспериментально проверил свою догадку. Если хотите опровергнуть, лучше идите не от поиска слабого места в рассуждениях, а от эксперимента.
32 fisher
22.01.20
(30) Или ты про алгоритмы в типовых? Так речь не про типовые.
33 Андроны едут
22.01.20
(32) про типовые
34 Tonik992
22.01.20
(28) Вот в этом и вся суть -) Именно потому Накладная1 ждем, когда Накладная2 закончит проведение... И после снятия блокировки, Накладная1 продолжит исполнение кода в ОбработкеПроведение, а остатки будет брать на МоментВремени себя... Накладная2 находится на оси времени ПОСЛЕ Накладной2, поэтому списание не увидим, как следствие будет минус в актуальных остатках.
35 Tonik992
22.01.20
(34) Прошу прощения за ошибки.... Накладная2 находится на оси времени ПОСЛЕ Накладной1
36 fisher
22.01.20
(33) Не. В новых типовых контроль отрицательных остатков по новой методике делается не на момент документа.
ТС про то, что эта особенность не акцентируется и не разъясняется. И кто-то может ошибиться и использовать этот алгоритм с контролем остатков на момент времени. И вроде как по его словам таки ошибаются и даже на сертификациях.
37 Андроны едут
22.01.20
(36) т.е. вопрос чисто теоретический. На практике я что-то не встречал, чтобы остатки массово, или хотя бы иногда уходили в минус
38 fisher
22.01.20
(37) В смысле, теоретический? Сугубо практический. Но в типовых с этим все нормально, да. Можно не бояться :)
39 Tonik992
22.01.20
(36) На сертификации Белоусов разъясняет, какие могут быть проблемы, если при оперативном проведении не указать МоментВремени:
А вдруг есть документы будущим числом? Значит, получения актуальных остатков не максимально достоверное, и мы учтем движения документов, проведенные будущим числом...
При этом, как fisher подтвердил, нигде нет акцента, что при указании МоментаВремени одновременное оперативное проведение документов может привести к тому, что при наличии "временного лага" размещенные на оси времени документы по факту в обработке проведения в другом порядке начнут блокировать регистры...
40 Cyberhawk
22.01.20
Блокировку перед чтением контролируемого остатка ставят
41 fisher
22.01.20
(37) Да даже если бы и ошибка была в типовых, на нее напороться весьма проблематично. "Тяжелые" документы вообще обычно неспособны нормально распараллелиться по проведению в реальных конфах. А уж чтобы совпало одномоментное проведение с расхождением по времени проведения - такое только на высоконагруженных базах реально, коих тоже немного.
42 Tonik992
22.01.20
(38) Ну да. Я не претендую на роль революционера -)
то, что работает в типовых, это прекрасно... А в своих доработках/разработках теперь нужно учитывать и это...
43 Лефмихалыч
22.01.20
(0) заходи, когда сможешь подтвердить эти выкладки экспериментально
44 fisher
22.01.20
(43) Дык (8) же.
45 Cyberhawk
22.01.20
(4) Ты все перепутал: управляемая ждет по таймауту, заданному в параметрах инфобазы, а объектная сразу выдает отлуп
46 pechkin
22.01.20
(39) белоусов объясняет что в новой методике нужно момент времени брать?
47 fisher
22.01.20
(40) По "новой" методике - не ставят. Как раз чтобы уменьшить количество блокировок. Просто откатываемся если по итогу ушли в минус.
48 pechkin
22.01.20
(47) если нужно партии списать , то нужно ставить
49 Tonik992
22.01.20
50 pechkin
22.01.20
скорее всего тс не понимает различия контроля остатков и списания партий
51 Лефмихалыч
22.01.20
(44) это росказни, а не эксперимент. Чтоб стать экспериментом, там должны быть версии всего, должен быть опубликован весь код. Мало ли что там у него у обработках проведения. Да и было ли это на самом деле или это был умозрительный эксперимент - не понятно
52 fisher
22.01.20
(51) Мне просто лень повторять эксперимент. Потому что звучит абсолютно логично в моей картине знаний. То есть у меня фактически нет сомнений.
А у кого есть - повторить эксперимент самому с нуля 15 минут с перекурами.
53 Tonik992
22.01.20
(50) Ну вы проверьте мои доводы не отладкой в голове, а создайте простейшую конфигурацию с новой методикой контроля остатков в расходной накладной, и по п.(8)
Я это сделал, и увидел.
54 pechkin
22.01.20
(53) для партий нужно брать на момент времени, а остаки проверять на текущую дату
55 pechkin
22.01.20
тогда все будет ОК
56 Tonik992
22.01.20
(40) Чей сеанс первый блокировку установит? Строго в соответствии с последовательностью размещения документов на оси времени?
57 fisher
22.01.20
(50) Причем здесь списание партий? Это совершенно отдельная тема.
58 Cyberhawk
22.01.20
(47) Но он-то хочет на момент времени получать остаток. Надежно в этом случае без сдвига момента блокировки до начала чтения этого остатка - никак.
Кстати, а зачем ТС на момент времени получать остаток, что за отсылка к документам, введенным будущим числом? Хочешь чтоб работал принцип "после нас хоть потоп"?
59 Tonik992
22.01.20
(58) Отсылка потому, что нигде не акцентируется проблема эта.. Она ведь есть? Есть. Но он ней ни слова не слышал.
А вот проблему с будущим числом почему-то озвучивают на экзамене -(
Но на самом деле проблема с будущим числом нивелирует, если заранее предполагается отсутствие таких документов... Как говорят выше - при оперативном проведении передавать Неопределено в параметр Период вирт. таблицы остатков.
60 Cyberhawk
22.01.20
(56) Нет, соответствия конечно же нет - чей код быстрее исполнится тот быстрее и поставит.
Собственно, ты сам наверное уже догадался, что (40) не спасает в сценарии, когда ты читаешь остаток на момент времени.
61 Cyberhawk
22.01.20
В старой методике тоже же не было получения остатка на момент времени (для контроля отрицалова)?
62 Cyberhawk
22.01.20
Кстати, веселуха наверное будет, если в базе есть документ будущим числом со сторно-движениями)
63 pechkin
22.01.20
(61) в старой методике задним числом просто ничего не контролировалось
64 Tonik992
22.01.20
(59) Меня это устраивает (брать текущие остатки), и теперь я даже знаю, какие есть проблемы передачи МоментаВремени() при оперативном проведении...
Не только производительности, но и достоверности.
(60) Да.
65 Cyberhawk
22.01.20
(63) Интересует конечно же только "оперативная" старая методика
66 d4rkmesa
(64) "какие есть проблемы передачи МоментаВремени() при оперативном проведении"
Главное, на аттестации сильно не умничать, а то могут снизить бал. А так вроде допустимо обоими способами делать.
67 fisher
22.01.20
(58) ТС просто поделился неочевидной особенностью новой методики контроля остатков - почему нельзя выполнять контрольное чтение остатков на момент времени.
Мне вообще очень нравится миста в этом плане. Любой пост с неочевидной инфой вместо "спасибы" превращается в длиннющий тред, где ТС пытается объяснить каждому встречному-поперечному что он не дибил. И все равно по итогу будет ходить как оплеванный :)
68 D_E_S_131
22.01.20
(64) Да вообще не понятно с какой стати нужно брать остатки на МоментВремени, а не Текущие?
69 Cyberhawk
22.01.20
Кстати, а механизм оперативной отметки времени не допускает интерактивный ввод двух документов в базе одной и той же секундой только для однотипных документов?
70 d4rkmesa
(68) Ну кроме (27) , другого резона нет особо.
71 D_E_S_131
22.01.20
(70) Ну так общий подход к контролю остатков в "новом проведении" и должен учесть ситуацию такую.
72 pechkin
22.01.20
подскажите как будещее число может повлиять?
те мы типо приход ввели на завтра, а списываем сегодня?
73 Tonik992
22.01.20
(72) Да, а при списании "сегодня" берем актуальные остатки.
74 ptiz
22.01.20
(27) Нельзя оперативно проводимый документ провести будущим числом. Если только сильно постараться - тогда сам себе враг. И при оперативном проведении получать остатки на момент времени - грубая ошибка.
75 Tonik992
22.01.20
(74) Оперативно нельзя.
Можно программно провести документ Неоперативно и установить будущую дату.
Флаг "Оперативное проведение" в "Разрешить" не повлияет на это.
76 Tonik992
22.01.20
(74) Очень грубая, теперь дополнительное ко всему я еще один довод к этому получил..
77 Cyberhawk
22.01.20
(74) "при оперативном проведении получать остатки на момент времени - грубая ошибка" // Хм, как твои слова согласуются с (49)? :)
78 pechkin
22.01.20
типовые получается никак это не контролируют.
но там и последовательность не особа нужна. те приход может быть завтра, а расход сегдоня
79 pechkin
22.01.20
а вот если приход завтр, но в след месяце - тут уже косячек-с
80 Tonik992
22.01.20
(77) Под этим видео кстате интересный коммент есть, и Белоусов ответил на него популярно)
81 Cyberhawk
22.01.20
(80) Так получается что раньше Белоусов выдавал получение без момента времени как недостоверный, а на самом деле все наоборот - недостоверный с моментом времени как раз
82 Cyberhawk
22.01.20
Т.е. Белоусов как раз топит за режим "после нас хоть потоп"
83 Tonik992
22.01.20
(74) Только что проверил, можно программо и оперативно проводить с будущей датой... О как.
84 Cyberhawk
22.01.20
Но его технически невозможно обеспечить если получаем остаток на момент времени и типы параллельно проводимых регистраторов - разные
85 d4rkmesa
(83) Еще можно в корректировку записей регистров залезть и чего-нибудь там записать.
86 Cyberhawk
22.01.20
Хотя походу (84) неправильно и (69) работает и для разных типов регистраторов. Тогда можно и на момент времени получать, ибо в этом случае не будет в одну секунду двух расходных документов (проводимых оперативно) и все нормально.
87 Tonik992
22.01.20
(83) вот только будущая дата держится до конца обработчика события ПередЗаписью() как будущая, а в ПриЗаписи уже текущая станет... (оперативная)
Если передавать РежимПроведенияДокумент.Неоперативный, то и дата останется будущая..
88 pechkin
22.01.20
короче Белоусов просто придумал способ валить на экзамене
89 ptiz
22.01.20
(83) Да, программно что угодно можно - хоть движения к удаленному документу прикрутить, или к несуществующему. ССЗБ.
90 Tonik992
22.01.20
(86) Да. Накладная1  имеет время 12:00:00, Накладная2 имеет время 12:00:01.. Положение на оси времени очевидно. Оба проводятся оперативно.
Только вот в Накладной1 исходя из "особенностей" конкретно этого документа используются предварительные алгоритмы, которые выполняются долго... К моменту завершения выполнения этих алгоритмов, Накладная2 уже заблокировала нужный таблицы и работает с контролем остатков....
91 Tonik992
22.01.20
(90) ну это может выдуманная в голове у меня ситуация, а в реальности такого нет.....
92 Cyberhawk
22.01.20
(90) Ок, твой мысленный эксперимент значит расширяем не до моментов времени из одной секунды, а до двух документов в разных секундах
93 Cyberhawk
22.01.20
+(92) Возвращаюсь к провозглашению (84), это уходит в печать (в мозг) :)
94 Bober
22.01.20
(91) в реальности типовые не выполняют проверки на момент времени.
95 Cyberhawk
22.01.20
Но опять-таки в типовых контроль на момент времени используется только в неоперативном режиме проведения вроде
96 pechkin
22.01.20
(95) в "новых" типовых такого нет
97 ptiz
22.01.20
(91) Вполне реальный вариант. ИМХО, в видео (49) неправильно трактуются требования к экзамену, слишком буквально.
98 fisher
22.01.20
У Белоусова нет никакой ошибки.
В (49) не используется новая методика контроля остатков. Там старая методика.
Белоусов предварительно устанавливает исключительную блокировку в начале проведения.
Он же там дальше и себестоимость одновременно считает. Расчет себестоимости невозможно выполнить корректно без предварительной блокировки и совместить с контролем остатков по новой методике.
99 Ботаник Гарден Меран
22.01.20
По методике 1С оперативного проведения документов Накладная1 должна получить новую отметку времени и дата этой накладной станет позже даты Накладной2.
https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:2746:hdoc
100 fisher
22.01.20
Вернее совместить-то можно, только теряется весь смысл. Смысл новой методики контроля остатков - уйти от предварительной блокировки регистра. А расчет себестоимости нельзя сделать корректно, не установив предварительную блокировку. Новая методика контроля остатков имеет смысл только если расчет себестоимости выполняется отдельной процедурой (не сразу при проведении).
Но в сертификационных задачах как правило это лишнее усложнение и себестоимость считают сразу. То есть на сертификациях не стоит пытаться пихать новую методику контроля остатков. Разве что это специально не оговорено или себестоимость считать не нужно.
101 Tonik992
22.01.20
(99) Спасибо за ссылку.. там же написанно:
"В обработчике ОбработкаПроведения() разработчик, получая текущий режим проведения в качестве значения параметра, должен самостоятельно реализовать изменение алгоритма проведения в зависимости от значения данного параметра. При этом рекомендуется для оперативного проведения выполнять различные проверки, которые необходимы для определения правомерности совершаемой операции. Это может быть проверка наличия товаров на складе, проверка задолженности покупателя и т.д. В этих проверках следует обращаться к текущим остаткам регистров, а не получать итоги на момент времени документа. Система поддерживает текущие остатки в актуальном состоянии, поэтому обращение к текущим остаткам должно выполняться быстро и такое обращение должно обеспечивать высокую параллельность, так как транзакционные блокировки будут накладываться на записи (а точнее, диапазоны ключей) соответствующие запрашиваемым данным."
102 fisher
22.01.20
В (49) у Белоусова вначале выполняется запись ПУСТОГО набора в регистр (чтобы исключить прошлые движения регистра из расчета остатков и что не менее важно - чтобы заблокировать регистр по комбинациям измерений старых записей регистра).
Затем выполняется исключительная блокировка регистра по номенклатуре документа.
Затем выполняется проверка остатков и расчет себестоимости.
И только потом запись новых данных в регистр.
Это классическая старая методика. С поправкой на использование управляемых блокировок вместо автоматических.
Естественно, тут только на момент времени и имеет смысл.
Контроль на ТА при оперативном проведении тут делается исключительно для ускорения расчета остатков, исходя из предположения что в оперативном режиме не должно быть "будущих" движений регистра.
Но при этом Белоусов подчеркивает, что на сертификации можно просто на момент времени и не заморачиваться с оперативным режимом.
103 Tonik992
22.01.20
(102) Даа. Все понятно... Акцент для сертификации немаловажный
Немного уточню:
Если у регистра включено разделение итогов, то запись пустого набора не заблокирует таблицу итогов по набору измерений, потому что БлокироватьДляИзменения в Истину не устанавливался у Белоусова..
104 fisher
22.01.20
(103) Вроде как при удалении старых записей платформа таки выполняет исключительную блокировку по набору измерений удаляемых записей в любом случае. Лично не проверял, но звучит логично.
105 fisher
22.01.20
В новых типовых вообще кажись хитро делается - пишутся только изменения и контроль остатков по новой методике (если используется) выполняется тоже только по измененным записям.
106 Cyberhawk
22.01.20
(98) "Белоусов предварительно устанавливает исключительную блокировку в начале проведения" // Это не гарантирует, что контроль появления отрицательных остатков сработает если ты остатки читаешь с ограничением на дату / момент времени документа, а не на конец времен
107 fisher
22.01.20
(106) Здесь такая задача и не решается. Проверяются минуса на момент документа. Если хочешь контролировать принципиальное отсутствие отрицательных остатков когда бы то ни было - то проверка на конец времен при проведении это тоже полумера. Тогда нужно и при отмене поступлений минуса проверять и т.п. И далеко не всегда этот цирк нужен. Хотя я еще на 7.7 встречал упоминания самописок, где народ накручивал и хвастался подобными и даже более сложными системами, частично снимавшими необходимость в восстановлении последовательности при соблюдении ряда специфических ограничений.
В новой схеме контроля остатков проверка на конец времен - это скорее побочный эффект, а не самоцель.
108 fisher
22.01.20
Самоцель новой схемы контроля остатков - уменьшение количества блокировок.
109 Cyberhawk
22.01.20
(107) "В новой схеме контроля остатков проверка на конец времен" // Так и в старой тоже на конец времен
110 pechkin
22.01.20
вооще то в старой схеме остатки при неопреативном проведении вообще не контролировались
111 Cyberhawk
22.01.20
(107) "Если хочешь контролировать принципиальное отсутствие отрицательных остатков когда бы то ни было" // Такой задачи не стояло - стоит задача проконтролировать хотя бы на дату самого документа, и чтением на момент времени / на дату документа она надежно не решается, в отличие от чтения на конец времен. Такие дела.
112 Cyberhawk
22.01.20
(110) Что-то ты повторяешь (63). В ответ могу повторить (65) :)
113 fisher
22.01.20
Ничего не понял. Ну и ладно. Мне работать надо :)
114 EVGA
22.01.20
(0) а что мешает написать ?(РежимПроведения = РежимПроведенияДокумента.Оперативный, Неопределено, МоментВремени);
и гарантированно избежать возможных проблем, получая всегда актуальные остатки при оперативном проведении. тем более это и работает еще быстрее чем расчет остатков на дату(моментВремени).
115 Cyberhawk
22.01.20
(113) Ну смотри: хотим чтоб на момент каждого документа продажи гарантированно не было отрицательных остатков - чтоб нельзя было продать один оставшийся товар двум разным клиентам. Сделали получение остатков в модуле проведения на момент времени документа.
И в результате имеем две успешно проведенных реализации - одна временем 12:00:00, другая 12:00:05, например.
Не справился механизм.
116 pechkin
22.01.20
(115) ну так тут ввод задним числом
117 Новиков
22.01.20
(0) Классный вопрос. Тут, ты очевидно, пришел к пониманию регистрации документа в границе последовательности. Т.е. в твоем примере, когда накладная 2 провелась, затем также провелась и накладная 1, и ты увидел минус - то...То дальше, должен быть какой-то джоб, который восстановит границу последовательности до актуального значения и перепроведет в хронологической последовательности сначала накладную 1, затем 2. На второй - ты получишь ошибку об не хватке товара.
118 Cyberhawk
22.01.20
(116) Не было никакого ввода задним числом: в документе от 12:00:00 нажали кнопку "Провести и закрыть" в 12:00:00, а в документе от 12:00:05 нажали кнопку "Провести и закрыть" в 12:00:05
119 pechkin
22.01.20
(118) а как тогда получилось что оба провелись?
120 Новиков
22.01.20
(119) ну пусть будет так, что оба документа сначала записали, а потом провели не в хронологической последовательности. Сначала старший, потом младший. Если контроль на момент времени - оба проведутся в такой последовательности. Просто ТС искусственно такую ситуацию создал на моменте новых документов, притормозил ранний документ точкой останова.
121 Cyberhawk
22.01.20
(119) То что в 12:00:00 отправили проводиться что-то там 8 секунд считал в ПередЗаписью, а тот, что отправили проводиться в 12:00:05 - провелся за секунду
122 fisher
22.01.20
(121) Дык если в начале обеих транзакций устанавливается исключительная блокировка, то вторая транзакция сможет наложить свою блокировку только после завершения первой транзакции.
123 fisher
22.01.20
(121) А, ты про паузу до начала обработки проведения? Хм...
124 Cyberhawk
22.01.20
(123) Да :)
125 fisher
22.01.20
(124) Кажись, время выдается уже при записи и в перед записью нового документа оно еще не окончательное или я ошибаюсь?
Тогда кто первый вошел в обработку проведения, тот и по времени первее будет.
126 fisher
22.01.20
"При записи нового документа в форме если свойство АвтоВремя имеет значение отличное от НеИспользовать, и не используется оперативное проведение, и время документа пустое (0:00:00), то выполняется автоматическая установка времени на основании значения свойства АвтоВремя. Действие расширения формы в этом случае аналогично вызову метода УстановитьВремя() с вариантом выбранном в свойстве АвтоВремя  и с использованием журналов документа.
Расширение формы так же предоставляет команды для установки времени документа в начало дня, конец дня, перед предыдущим и за последующим документом."
127 fisher
22.01.20
По дефолту используется автовремя "Текущее или последним"
128 Tonik992
22.01.20
(120) Почти. Я не записывал их предварительно. Оба документа были "новые" и одновременно проводились, только документ, которому время присвоилось 12:00:00 я притормозил на ОбработкеПроведения.
Документ, которому присвоилось время 12:00:01 завершил работу без остановки..
Как итог: после продолжения отладки в документе с моментом времени 12:00:00 не видим движений документа на 12:00:01 в том случае, если мы остатким берем на момент документа...
Да, последовательность восстановит... Но это будет уже ПОСЛЕ случившегося, а операционная работа "идет" прям щас...
129 Tonik992
22.01.20
(125) После завершения обработчика ПередЗаписью() имеем ссылку и момент времени на оси...
А дальше уже, извини меня.... кто первее того и тапки.
130 fisher
22.01.20
Перепроверил. Таки да. Если используется автовремя, то оно присваивается уже после "ПередЗаписью". В "ПередЗаписью" еще по нулям.
Т.е. с временной осью все нормально выходит.
131 Cyberhawk
23.01.20
(130) Ну так считай, что после "ПередЗаписью" и до "ОбработкаПроведения" что-то такое долгое происходило. Какая-нибудь череда подписок на "ПриЗаписи" с тяжелыми проверками и регистрациями.
132 Cyberhawk
23.01.20
+(131) И вот тот документ, которому присвоилось 12:00:00, чо-то там тупил много секунд. В это время тот, которому присвоилось 12:00:05, быстренько провелся и отхавал одну последнюю штуку. А потом и более ранний документ еще раз ее отхавал. Ненадежно, однако.
133 Cyberhawk
23.01.20
+(132) Ненадежно, однако, читать остатки на момент времени / дату документа.
134 Сияющий в темноте
23.01.20
вообще-то запись и проведение документа делается в одной транзакции,и пока оно не закончится,другой доккмент не начнет запись.
и,по идее,оперативное проведение и момент времени должны получаться уже внутри транзакции.
ах да,если блокировки управляемые и их забыли поставить-а там хоть что-то блркироваться будет?паралельно,значит оба делают минус и будет минус в резкльтате.
135 fisher
24.01.20
(131) Похоже, что ты прав. В этой ситуации будет "уход в минуса". Что автоматически означает, что никакой оперативный расчет (типа расчета себестоимости) на момент документа ненадежен в конкурентном окружении. Ибо возможна ситуация когда второй документ несмотря на более позднее начало транзакции может провестись раньше первого и в этом случае последующее проведение первого документа будет классическим изменением "задним числом". Выходит, что все такого рода расчеты (подразумевающие хронологическую последовательность проведения документов) надежны только в условно монопольном режиме. Ужас.
(134) Невозможность параллельного проведения документов - это в 7.7 так было. На восьмерке это даже на автоблокировках было возможно, не говоря уже про блокировки управляемые.
136 fisher
24.01.20
Есть выход. Фигачить блокировки сразу в ПриЗаписи :)
