ЗУП 3. в документе отпуск без сохранения оплаты ошибка при установке галки Отсутствие
0 КнОпка
22.01.20
отсутствие в течении части смены
ошибкам - поле объекта не обнаружено
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.9.187)
на копии проблем нет (не свежей), все работает, обновления не ставились
начисления идентичны, модули не правились
ошибка возникает в модуле ОМ.ОбщегоНазначенияБЗК
Функция ПараметрыВыбораВСтруктуру(ФормаИлиОбъект, ПолеВводаИлиРеквизитМетаданных, ДополнительныеПараметрыВыбора = Неопределено) Экспорт
    Параметры = Новый Структура("Отбор", Новый Структура);
    Для Каждого ПараметрВыбора Из ПолеВводаИлиРеквизитМетаданных.ПараметрыВыбора Цикл
        УстановитьЗначениеВИерархическойСтруктуре(Параметры, ПараметрВыбора.Имя, ПараметрВыбора.Значение);
    Для Каждого СвязьПараметровВыбора Из ПолеВводаИлиРеквизитМетаданных.СвязиПараметровВыбора Цикл
        ЗначениеПараметра = ЗначениеРеквизитаПоПутиКДанным(ФормаИлиОбъект, СвязьПараметровВыбора.ПутьКДанным);
        Если ЗначениеПараметра = "ТекущиеДанныеТаблицыНедоступныНаСервере" Тогда
            Продолжить; // Значения параметров, зачитываемых из строки ТЧ, можно передать в дополнительных параметрах выбора.
        УстановитьЗначениеВИерархическойСтруктуре(Параметры, СвязьПараметровВыбора.Имя, ЗначениеПараметра);
    Если ДополнительныеПараметрыВыбора <> Неопределено Тогда
        Для Каждого КлючИЗначение Из ДополнительныеПараметрыВыбора Цикл
            УстановитьЗначениеВИерархическойСтруктуре(Параметры, КлючИЗначение.Ключ, КлючИЗначение.Значение);
    Возврат Параметры;
КонецФункции
ЗначениеРеквизитаПоПутиКДанным(ФормаИлиОбъект, СвязьПараметровВыбора.ПутьКДанным)  в строке СвязьПараметровВыбора.ПутьКДанным)  пусто, хотя должно быть "объект.видотпуска"
настройки какие сбились чтоли или настройки видов расчета - все тоже самое, как и на копии
что могло сбиться не понятно
1 dka80
22.01.20
"на копии проблем нет" - чистка локального/серверного кэша
2 КнОпка
22.01.20
(1) Чистка локального кеша не помогло.Спасибо
3 dka80
22.01.20
А серверного?
