Ошибка В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка по причине ☑
0 progaoff
22.01.20
по причине:
Ошибка SDBL:
Тип поля CAST(0:00000000000000000000000000000000 AS REF()) несовместим с типом поля Fld34223
Обновил ЗУП в процессе вылетает вот такая штука.
Как бороться?
1 dka80
22.01.20
Восстановить из бекапа, сделать ТИИ перед обновлением
2 progaoff
22.01.20
(1) бекапа - нет
в при запуске выдает Запись не найдена в менеджере имен базы данных.
3 shuhard
22.01.20
(0)[Как бороться?]
голоданием, раз нет денег на бэкап
4 progaoff
22.01.20
В файловую выгружал - бестолку. все аналогично
5 progaoff
22.01.20
(3) да уж это точно, чет даже в мозге не было что одмин не следит за этим.
6 progaoff
22.01.20
Выход то есть? ну кроме как повесится или застрелится?
7 shuhard
22.01.20
(6) выход откуда ?
ты пока кроме флюда на форум ни чего не принёс
8 dka80
22.01.20
"бекапа - нет"
Это пиздец, товарищи! Мы обновляем базу, а перед обновлением не сделали бэкап.
(3) в файловой проверял через chkdbfl?
9 progaoff
22.01.20
(8) без ошибок
10 shuhard
22.01.20
(8) у меня нет файловых =)
11 progaoff
22.01.20
(10) у меня тоже.
12 dka80
22.01.20
переводи в файловый вариант и пробуй запускать на разных платформах: от последней 8.3.17, до 8.3.10 - может где повезет.
Конфигурация типовая?
13 progaoff
22.01.20
(12) да типовая, пробовал две платформы
14 dka80
22.01.20
(10) прости. для (4) писал
15 Случайный прохожий
22.01.20
(5) Я когда во франче работал, самым главным правилом было делать бэкап перед обновлением и более-менее крупными изменениями, вне зависимости архивируются базы у клиентов или нет
16 progaoff
22.01.20
(15) Прикольно, я тоже так умею, только в этот раз как то отключилась функция самосохранения. Причем до этого две базы обновились без проблем
17 piter3
22.01.20
(16) Сначала обновляют копию,а потом лезут в рабочую.Ничего кол восстановит)
18 dka80
22.01.20
Попробуй загрузить предыдущий cf-ник
19 progaoff
22.01.20
(18) бестолку, пробовал
20 dka80
22.01.20
попробуй режим совместимости до 8.3.10 опустить или даже меньше
21 progaoff
22.01.20
Ща, пока просит минимум 8.3.12
22 progaoff
22.01.20
В схеме базы данных нет таблицы с именем AccumRg32373
23 johnnik
22.01.20
Ах эта прекрасная Фраза "бэкапа нет". Ну ладно, всех админов, не делающих бэкапы, когда-нибудь жизнь научит.
Если в конфигуратор пускает, попробуйте сделать выгрузку/загрузку данных. Запустить обновление в режиме отладки (без шуток, однажды у меня в обычном режиме выдавало ошибку на какой-то операции, а в режиме отладки все прошло хорошо. Сам в шоке был)
24 progaoff
22.01.20
(23) уж раз 15 делал и то и то)
25 dka80
22.01.20
+20 После изменения режима совместимости обязательно ТИИ с галкой реструктуризация
26 progaoff
22.01.20
ТиИ дает ScheduledJobs32403 отсутствует в семе базы данных (pos = 33)
27 progaoff
22.01.20
В схеме базы данных отсутствует таблица "Const32418". Это при ТиИ в режиме 8.3.10
28 dka80
22.01.20
(26) ну так удаляй все регламентированные задания. Точнее найди какому заданию соответствует ScheduledJobs32403  и его удали
29 dka80
22.01.20
через ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных();
30 dka80
22.01.20
И это... копию сделай уже ))
31 progaoff
22.01.20
(29) Не дает ее запустить сразу падает
32 progaoff
22.01.20
(30) мертвой базы?)
33 dka80
22.01.20
(32) да. иначе она совсем-совсем мертвая станет
34 StanLee
22.01.20
или иконку хотя бы рядом поставь
35 seevkik
22.01.20
В базу входит или как?
36 progaoff
22.01.20
(35) Запускается отложенное обновление и падает на 8%
37 seevkik
22.01.20
Отложенное обновление или процедуры обновления из предприятия?
38 progaoff
22.01.20
РезультатыОбновленияПрограммы - вот это запускается (37)
39 seevkik
22.01.20
То есть база работает, но фоновое задание завершается с ошибкой?
40 progaoff
22.01.20
(39) да
41 progaoff
22.01.20
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине:
Ошибка при выполнении операции с информационной базой
42 seevkik
22.01.20
Сколько релизов обновил подряд?)
43 Ёпрст
(40) ну и отключи его нахрен, или откати обновление взад
44 Ёпрст
И.. на какой платформе хоть обновляешь ?
45 progaoff
22.01.20
(43) как вырубить? уже не помню, давно в УТ делал, там вроде как константу надо очистить какую то
46 progaoff
22.01.20
(44) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1809)
47 Ёпрст
(45) ё..отключи в консоли все рег задания
48 Ёпрст
в консоли кластера серверов 1с
49 progaoff
22.01.20
(48) там выключено
50 Ёпрст
И.. либо ишешь проблемные таблички и их удаляешь, либо..ждешь часами реструктуризации объектов, это если в Тии с галкой реструктуризация запустить
51 Ёпрст
(45) номер релиза проверяется
52 progaoff
22.01.20
В схеме базы данных отсутствует таблица "Const32376" - ее нет в SQL
53 StanLee
22.01.20
"до этого две базы обновились без проблем"
если до этого были ЗУП, то посмотри в них что там за таблица вот эта, может как присунуть получится ее в больную базу
54 Ёпрст
(52) а в DBNames есть
55 progaoff
22.01.20
(54) да
56 Ёпрст
(55) ну дык, надо либо там либо там привести к соответствию..
инструменты все есть
http://catalog.mista.ru/public/1126277/
http://catalog.mista.ru/public/1018320/
http://forum330.com/forum/303/all
и т.д.. занимайся
57 Ёпрст
Можешь и из cf-ки слепить новую чистую базу. В ней будет норм схема и dbnames, далее останется в старой конфе привести в соответствие схему, имея аналог от чистой (имена табличек тока свои будут)
58 Ёпрст
ну, и ежели сам, всё сам, то GameWithFire в руки и вперёд, на мины
59 progaoff
22.01.20
(58) а это что за Приблуда?
60 Ёпрст
61 Ёпрст
а так, делаешь копию базы в скуле, к едрени фени делаешь всем табличкам с данными truncate table, далее в пофигураторе Тии с галкой реструктуризация, получишь правильный конфиг и схему, её через импорт кидаешь целиком в рабочую базу, профит.
