Внешние источники данных. Установка параметров по строке соединения ☑
0 OldCondom
22.01.20
Маленький вопрос, БСП под рукой нет.
По строке соединения типа "DRIVER={SQL Server};SERVER=имя;UID=sa;PWD=пасс;DATABASE=база;LANGUAGE=русский" можно как-то установить параметры для метода "УстановитьОбщиеПараметрыСоединения(Параметры)"?
Чтобы не получать пустые параметры и руками из заполнять, как это обычно делают. А то двойная работа, у меня список из кучи внешних источников, хочется ctrl + c/v использовать. p.s. а парсер писать лень и вдруг он уже есть в БСП.
1 OldCondom
22.01.20
Что-то типа "БСП_Интеграция.УстановитьПараметрыСоединения(ВнешнийИсточник, СтрокаПодключения)"
2 OldCondom
22.01.20
В управляемых же вообще есть через "Все функции" - "Управление внешними источниками", там просто кнопка подключить. Я так полагаю она читает те параметры, что мы еще в конфигураторе вводили для добавления таблиц в этот источник. Или это что-то вшитое в платформу?
3 OldCondom
22.01.20
и на кой хрен в параметрах есть свойство "СтрокаСоединения"? Если ее прописать, все равно ничего не работает, нужно все параметры распарсенные заполнять.
