не открывается управляемая форма справочника ☑
0 alf2006x
22.01.20
Всем добрый день.
Платформа 8.3.13.1513.
Старенькая конфигурация УТ 10.3.14.5, сильно доработанная.
В конфигурации у справочника "Контрагенты" добавил четыре управляемые формы (есть большая необходимость): Форму элемента, Форму группы, Форму списка и Форму выбора.
Все формы выбрал в качестве основных на странице форм на закладке "Дополнительно" (всё ж таки пока основной режим работы - толстый клиент и его "неуправляемые" формы).
При выборе значения поля на управляемой форме новой обработки не открывается форма выбора, а появляется выпадающий список сразу со всеми элементами справочника Контрагенты.
В конце списка - гиперссылка "Показать все". Она не работает (не открывает управляемую форму выбора).
Перепроверил на УФ нового внешнего отчета. Добавил туда только один реквизит с типом СправочникСсылка.Контрагенты - показывает выпадающий список! Что за ...?!
При этом, у поля с другим типом, например "Физ. лица", у которого нет ни одной управляемой формы - всё работает как надо. То есть
открывается автоматически сгенерированная управляемая форма выбора.
Подскажите, где я мог так накосячить? Где и что надо посмотреть, чтобы открывалась-таки управляемая форма выбора?
1 ам794123
22.01.20
смотри параметры выбора у поля
2 alf2006x
22.01.20
И параметры выбора и связи параметров выбора у этого поля кристально чисты.
Я для проверки создал внешнюю обработку и на У-форму добавил один реквизит
с типом СправочникСсылка.Контрагенты: всё равно выдаёт выпадающий список.
Чую что копаться надо не в свойствах поля или реквизита формы, а где-то глубже...
Но где именно - не пойму.
3 alf2006x
22.01.20
Либо это какая-то настройка самого справочника.
Либо какая-нибудь настройка совместимости даёт такой эффект.
4 ДенисЧ
22.01.20
В свойствах справочника - выбирать из списка или из диалога
5 seevkik
22.01.20
А ф4 что даёт?
6 alf2006x
22.01.20
(4) Спасибо.
Искать действительно пришлось в свойствах справочника Контрагенты. Там в разделе "Поле ввода" в самом верху есть галочка:
"Быстрый выбор", а при наведении выскакивает подсказка "Быстрый выбор будет использоваться полями ввода по умолчанию".
В моём случае галка была взведена.
Убрал её - и теперь как белый человек! :)
