Ошибка сервиса: Cannot convert access token to JSON
0 Андрюха
23.01.20
05:12
Интегрируем маркировку, авторизуюсь на "int01.gismt.crpt.tech", получаю ключ сесси, но при запросе по этому токену сервис возвращает ошибку
"Bearer realm="oauth2-resource", error="invalid_token", error_description="Cannot convert access token to JSON""
Токен при передачи в заголовке идентичен полученому, пробелов и переводов строк не содержит...
Кто-нибудь сталкивался?
1 3achem
23.01.20
07:57
(0) Авторизация либо Bearer, либо OAuth2 может быть
Есть программа Insomnia, запросы шлёт, попробуйте по полученному токену передать данные
2 Андрюха
23.01.20
У меня в запросе авторизация Bearer:
Authorization: Bearer <ТОКЕН>
Надо как-то еще тип авторизации указать или этого достаточно?
3 Андрюха
24.01.20
05:38
Разобрался, оказалось что полученый и используемый ключ были не идентичны. После получения ключ кэшировался в регистре, где обрезался по длина реквизита, в запросе использовался уже обрезаный.
