Запуск процедуры формы из расширения. ☑
0 Azgerd
23.01.20
Здравствуйте! В ЗУП 3.1 Возникла необходимость пересчитать документы "Разовое начисление" списком. Для этого создал расширение, в расширение добавил форму списка документа "Разовое начисление", в эту форму добавил команду "Пересчитать". В модуле формы вставил код;
&НаКлиенте
Процедура Расш1_ПересчитатьПосле(Команда)
    МассивВыделенныхДокументов = Элементы.Список.ВыделенныеСтроки;
    Для Каждого ЭлМасДок из МассивВыделенныхДокументов Цикл
        ФормаДокумента = ПолучитьФорму("Документ.РазовоеНачисление.Форма.ФормаДокумента", Новый Структура("Ключ",ЭлМасДок), ЭтаФорма);
        ИмяТаблицы = "Начисления";
        ВедущееПоле = "Сотрудник";
        ТипВедущегоПоля = Тип("СправочникСсылка.Сотрудники");
        ФормаДокумента.ПересчитатьДокументНаКлиенте();
        ФормаДокумента.Записать();
    Элементы.Список.Обновить();
    ЭтаФорма.ОбновитьОтображениеДанных();
Ругается "Метод объекта не обнаружен ПересчитатьДокументНаКлиенте()"
В модуле типовой формы документа "Разовые начисления" эта процедура есть. Как правильноеё запустить из формы списка ?
Спасибо.
1 Mankubus
23.01.20
у процедуры ПересчитатьДокументНаКлиенте должен быть Экспорт
2 Azgerd
23.01.20
(1) "у процедуры ПересчитатьДокументНаКлиенте должен быть Экспорт." Эта процедура в типовой форме документа "разовые начисления", а вызываю её из расширения формы списка. Менять модуль формы документа не могу, не сняв конфигурацию с поддержки. Может есть какое другое решение ?
3 Sasha_H
23.01.20
ОткрытьФорму() - Вызвать процедуру и закрыть форму ..
При этом придется расширением сделать несколько перехватов чтобы научить. А иначе никак. Либо Экспорт процедуры. Либо то что тебе надо выноси на расширение например в модуль менеджера весь механизм процедуры из формы.
Либо делай ОткрытьФорму, а в расширении формы добавить
ПриОткрытииПосле
//в открытии передаешь како-то параметр наприимер
ВызватьПроцедуруПересчетаПриОткрытии = Истина
Проверяешь если параметр твой вызываешь процедуру пересчета, записываешь текущий документ если такое необходимо по алгоритму я ж не знаю что там у тебя и закрываешь документ
4 pechkin
23.01.20
доавть ту форму в расширение и добавь новый экспортный метод, который будет вызывать твой не экспортный
5 Sasha_H
23.01.20
Но можно столкнуться с кучей дополнительных проблем поэтому следует щательно изучить код. Во-впервых процедура пересчета может иметь асинхронные вызовы. Поэтому тут следует хитро все сделать
Добавить ключевой параметр формы БылПерерасчетПриОткрытии (Булеов) если асинхроники есть то придется в расширении делать методы После где и указывать, что твоя процедура закончила работу и установить значение параметра БылПерерасчетПриОткрытии  и вызвать метод Записи объекта и последующего его закрытия
6 Sasha_H
23.01.20
(4) он хочет Вызвать из формы списка процедуры формы Объекта.
7 НадюшаЯЯ
23.01.20
8 Масянька
23.01.20
Все собрались - я спрошу: общие модули реализовали?
9 Sasha_H
23.01.20
(4), действитель сразу не понял. Сделай как написано в (4).
10 Sasha_H
23.01.20
Но.. внимательно изучи, что процедура делает, елси там задются еще вопросы пользователю то работать не будет!
11 НадюшаЯЯ
23.01.20
(10) там вроде бы сразу на сервер без вопросов идет, но форму все равно открывать надо, как я понимаю, чтобы у нее отработало присозданиинасервере и приоткрытии ну и остальные процедуры
12 НадюшаЯЯ
23.01.20
А тут как раз уже асинхронность получим.
13 pechkin
23.01.20
(11) при создании без открытия срабатывает
14 НадюшаЯЯ
23.01.20
(13) Точно, уже закрыла, не смогу посмотреть что там в при открытии
