Автозаполнение колонок при изменении одной ☑
0 example221
24.01.20
Доброе утро форумчане,научите бездыря,делать так чтобы при изменение одной колонки все колонки той же строки заполнялись данными.
есть у меня таблица автоработы
в ней колонка
авторабота                                 норматив    цена
я выбираю здесь и оно заполняет остальные
1 example221
24.01.20
я понимаю что в автоработе надо найти при изменение и кликнуть ,а сам кусок кода,найти не могу,который так бы делал
2 ДенисЧ
24.01.20
Возьми любой (ну, почти) типовой документ из типовой конфигурации и посмотри там.
3 JeHer
24.01.20
(0) дружище, ты бы хоть в одной теме указал, что у тебя за конфа? Обычные формы или управляемые? Файловая база или клиент-серверная (вдруг вопросы возникнут)? Платформу, на всякий случай.
Лучше, конечно, делать это в каждой теме. А то хбз, какую нетленку ты там ковыряешь.
4 example221
24.01.20
(3) Извиняюсь,обычные.Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти. Редакция 4.1 (4.1.01.28)
5 Fish
(4) А Альфе-Авто - раньше это было сделано через зад (во всяком случае, в той редакции, которую я видел). У формы был общий обработчик на все поля, а уже в нём анализировалось, из какого поля он был вызван и прописано, что делать. Как сейчас - не знаю.
6 example221
24.01.20
(5) так и есть он какой то весит,где то но добраться до него не могу,почему то,я форму с нуля пишу,просто подумал мб кто то знает как это можно оформить
7 Fish
(6) Если форму пишешь свою, то, имхо лучше сразу нормально делать - на каждое поле свой обработчик.
8 Масянька
24.01.20
(6) Ты "добираешься" на том компе,где спец. ключ стоит?
9 example221
24.01.20
(8) Я в копии базы,захожу в модуль там где такое есть,нахожу название этой шняги и ищу,и не могу найти.
10 example221
24.01.20
(7) Подскажи если не сложно(не знающему) как шаблонно это выглядит?
11 Масянька
24.01.20
(9) Модуль пустой?
12 example221
24.01.20
(11) нет куча кода
13 Fish
(10) Что именно? Заполнение колонок?
Если шаблонно, то как-то так:
Процедура Колонка1ПриИзменении()
Колонка3 = Колонка1 + Колонка2;
14 Масянька
24.01.20
(12) Покажи код модуля и название шняги.
15 example221
24.01.20
(14) Перем ИдентификаторТекущейРаботы Экспорт; // Идентификатор текущей работы
Перем ТекущийИсполнитель Экспорт;         // Текущий исполнитель
Перем РедактированиеНоменклатуры;
Перем РедактированиеРабот;
Перем ФормаПодбораНоменклатуры Экспорт;   // Форма подбора номенклатуры
Перем РедактированиеЦенИСуммВНоменклатурныхТаблицах;
Перем СпособВыбораСкидки;
Перем ПоказыватьОстаткиНоменклатурыВТаблицах;
Перем КонтрольКоличестваДеталейВПроизводстве;
Перем СтруктураДанныхТекущейСтроки;
Перем ДиагностическаяКартаДанные;
Перем УпущенныйСпрос экспорт;
// ПРОЦЕДУРЫ И ФУНКЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Процедура ЗаполнитьДиагностическуюКарту()
    ДиагностическаяКартаДанные = ДиагностическаяКарта.Получить();
    Если ТипЗнч(ДиагностическаяКартаДанные) = Тип("Структура") Тогда
        Для каждого эл Из ДиагностическаяКартаДанные Цикл
            попытка
                ЭлементыФормы.птдДиагностическаяКарта.Область(эл.Ключ).Значение = эл.Значение;
            исключение
            конецпопытки;
    ИначеЕсли ДиагностическаяКартаДанные=Неопределено тогда
        ДиагностическаяКартаДанные = Новый Структура;
Процедура л_зфЗНУправлениеДиалогом(ЭтаФорма)
    //Борисов отключим влияние процедуры на поле маркетинговая программа
    _дост = ЭлементыФормы.МаркетинговаяПрограмма.Доступность;
    зфЗНУправлениеДиалогом(ЭтаФорма);
    Если _дост<>ЭлементыФормы.МаркетинговаяПрограмма.Доступность Тогда
        ЭлементыФормы.МаркетинговаяПрограмма.Доступность = _дост;
Процедура ИнформированиеИсполненияЗаказовПокупателя()
    ИмяРеквизитаКода=дкПолучитьПараметрыРежимаВыводаКодаВДокументах(ИмяРеквизитаКода,ЭтотОбъект).Имя;
    СписокПоступлений="";
    Для Каждого ТекСтрока Из КэшДанныхПоПеремещению Цикл
        ЗначениеКод = дкПолучитьЗначениеКолонкиКода(ТекСтрока.Номенклатура, ИмяРеквизитаКода, ЭтотОбъект);
        Если ТекСтрока.Зарезервировано>0 Тогда
            Если обЗначениеНеЗаполнено(ТекСтрока.ХарактеристикаНоменклатуры) Тогда
                Сообщение="Товар """+"<"+ЗначениеКод+">"+СокрЛП(ТекСтрока.Номенклатура)+""". Зарезервировано по заказам покупателей "+СокрЛП(ТекСтрока.Зарезервировано)+" "+СокрЛП(ТекСтрока.ЕдиницаИзмерения)+".";
            Иначе
                Сообщение="Товар """+"<"+ЗначениеКод+">"+СокрЛП(ТекСтрока.Номенклатура)+""" с характеристикой """+СокрЛП(ТекСтрока.ХарактеристикаНоменклатуры)+""". Зарезервировано по заказам покупателей "+СокрЛП(ТекСтрока.Зарезервировано)+" "+СокрЛП(ТекСтрока.ЕдиницаИзмерения)+".";
            Если ПустаяСтрока(СписокПоступлений) Тогда
                СписокПоступлений=Сообщение;
            Иначе
                СписокПоступлений=СписокПоступлений+"
                |"+Сообщение;
    Если НЕ ПустаяСтрока(СписокПоступлений) Тогда
        Сообщить("Резервирование по заказам покупателя для <"+СокрЛП(ЭтотОбъект)+"> .");
        Сообщить(СписокПоступлений);
Процедура УправлениеДоступностьюЭлементовФормы(Доступность, ЭлементПанели=Неопределено)
    Если ЭлементПанели=Неопределено Тогда
        МетаданныеОбъекта = Метаданные();
        ТипПолеВвода = Тип("ПолеВвода");
        ТипКоманднаяПанель = Тип("КоманднаяПанель");
        ТипТабличноеПоле = Тип("ТабличноеПоле");
        Для Каждого ТекЭлемент Из ЭлементыФормы Цикл
            ТипЭлемента = ТипЗнч(ТекЭлемент);
            Если ТипЭлемента = ТипКоманднаяПанель Тогда
                УправлениеДоступностьюЭлементовФормы(Доступность, ТекЭлемент);
            ИначеЕсли ТипЭлемента = ТипТабличноеПоле И
                (Не МетаданныеОбъекта.ТабличныеЧасти.Найти(ТекЭлемент.Данные)=Неопределено ИЛИ ТекЭлемент.ИзменяетДанные) Тогда
                ТекЭлемент.ТолькоПросмотр = (Не Доступность);
            ИначеЕсли (Не МетаданныеОбъекта.Реквизиты.Найти(ТекЭлемент.Данные)=Неопределено ИЛИ ТекЭлемент.ИзменяетДанные) Тогда
                Если ТипЭлемента = ТипПолеВвода Тогда
                Иначе
                    ТекЭлемент.Доступность = Доступность;
        //Управление доступностью командной панели
    ИначеЕсли ЭлементПанели.ИзменяетДанные Тогда
        ЭлементПанели.Доступность = Доступность;
    ИначеЕсли ТипЗнч(ЭлементПанели.Кнопки) = Тип("КнопкиКоманднойПанели") Тогда
        Для Каждого ТекЭлемент Из ЭлементПанели.Кнопки Цикл
// Функция проверяет корректность изменения количества номенклатуры в ЗН
// Возвращаемое значение:
//   Булево   – Результат проверки корректности
Функция КонтрольКоличестваДеталейВПроизводстве() Экспорт
    РезультатПроверки=Истина;
    Если КонтрольКоличестваДеталейВПроизводстве=Перечисления.ВидыКонтроля.НеКонтролировать Тогда
        //Если не требуется контролировать, то всегда корректно
        Возврат РезультатПроверки;
    Номенклатура               = СтруктураДанныхТекущейСтроки.Номенклатура;
    ХарактеристикаНоменклатуры = СтруктураДанныхТекущейСтроки.ХарактеристикаНоменклатуры;
    ЕдиницаИзмерения           = СтруктураДанныхТекущейСтроки.ЕдиницаИзмерения;
    Количество                 = СтруктураДанныхТекущейСтроки.Количество;
    Коэффициент                = СтруктураДанныхТекущейСтроки.Коэффициент;
    Источник                   = СтруктураДанныхТекущейСтроки.Источник;
    СтрокаТЧ                   = СтруктураДанныхТекущейСтроки.Строка;
    СтрокаИсключение           = СтруктураДанныхТекущейСтроки.СтрокаИсключение;
    Если Источник=Перечисления.ЗаказНарядНоменклатураИсточник.ДетальЗаказчика Тогда
    ТоварыВПроизводстве = ПолучитьСтрокуКешаПеремещения(Номенклатура, ХарактеристикаНоменклатуры, Неопределено, Неопределено, Неопределено);
    РасчетПоЗаказам     = (Источник = Перечисления.ЗаказНарядНоменклатураИсточник.ДетальЗаказывается);
    ВПроизводстве       = 0;
    Заказано            = 0;
    Зарезервировано     = 0;
    Для Каждого ТекСтрока Из ТоварыВПроизводстве Цикл
        ВПроизводстве = ВПроизводстве + ТекСтрока.ВПроизводстве;
        Если ТекСтрока.ЗаказаноПодЗН>0 Тогда
            Заказано = ТекСтрока.ЗаказаноПодЗН;
        Если ТекСтрока.ЗарезервированоПодЗН>0 Тогда
            Зарезервировано = ТекСтрока.ЗарезервированоПодЗН;
    ИспользованоВЗаказах = Заказано + Зарезервировано;
    // Если деталь уже перемещена в производство, или зарезервирована или заказана
    Если ВПроизводстве>0 ИЛИ (РасчетПоЗаказам И (Заказано + Зарезервировано) > 0) Тогда
        // подсчет нового итогового количества деталей в документе
        КоличествоНовое = 0;
        СтрокиДетали = Товары.НайтиСтроки(Новый Структура("Номенклатура, ХарактеристикаНоменклатуры", Номенклатура, ХарактеристикаНоменклатуры));
        Для Каждого ТекСтрока Из СтрокиДетали Цикл
            Если ТекСтрока.Источник = Перечисления.ЗаказНарядНоменклатураИсточник.ДетальЗаказчика ИЛИ
                ТекСтрока = СтрокаИсключение Тогда
                Продолжить;
            КоличествоПоСтроке = (ТекСтрока.Количество * ТекСтрока.Коэффициент);
            Если РасчетПоЗаказам Тогда
                Если ТекСтрока.Источник = Перечисления.ЗаказНарядНоменклатураИсточник.ДетальЗаказывается Тогда
                    КоличествоНовое = КоличествоНовое + КоличествоПоСтроке;
                Иначе
                    ВПроизводстве   = ВПроизводстве - КоличествоПоСтроке;
            Иначе
                    ИспользованоВЗаказахПоСтроке = Мин(ИспользованоВЗаказах, КоличествоПоСтроке);
                    КоличествоНовое = КоличествоНовое + (КоличествоПоСтроке - ИспользованоВЗаказахПоСтроке);
                    ИспользованоВЗаказах = ИспользованоВЗаказах - ИспользованоВЗаказахПоСтроке;
                Иначе
            Если ВПроизводстве > 0 Тогда
                КоличествоИспользуемоеВЗН = ВПроизводстве + Заказано + Зарезервировано;
            Иначе
                КоличествоИспользуемоеВЗН = Заказано + Зарезервировано;
        Иначе
            КоличествоИспользуемоеВЗН = ВПроизводстве;
        ИмяРеквизитаКода = дкПолучитьПараметрыРежимаВыводаКодаВДокументах(Неопределено, ЭтотОбъект).Имя;
        КодНоменклатуры = дкПолучитьЗначениеКолонкиКода(Номенклатура,ИмяРеквизитаКода,ЭтаФорма);
        ПредставлениеНоменклатуры = "<" + КодНоменклатуры + "> <" + СокрЛП(Номенклатура)+">";
        Недостача = КоличествоИспользуемоеВЗН - КоличествоНовое;
        Если Недостача > 0 Тогда
            МинимальноеКоличество = 0;
            Если СтрокаТЧ = Неопределено Тогда
                МинимальноеКоличество = (Недостача/Коэффициент);
            Иначе
                МинимальноеКоличество = СтрокаТЧ.Количество + (Недостача/Коэффициент);
            РазрешеноУбрать = Макс(Количество - МинимальноеКоличество, 0);
            Если КонтрольКоличестваДеталейВПроизводстве=Перечисления.ВидыКонтроля.Запрещать Тогда
                ТекстСообщения = "Деталь " + ПредставлениеНоменклатуры+"
                | Допускается убрать " + Формат(РазрешеноУбрать, "ЧДЦ=3; ЧН=0.00")+" "+СокрЛП(ЕдиницаИзмерения)+":";
                Если РасчетПоЗаказам И Заказано>0 Тогда
                    ТекстСообщения = ТекстСообщения + Символы.ПС + "    Заказано "+Формат(Заказано/Коэффициент, "ЧДЦ=3; ЧН=0.00")+" "+СокрЛП(ЕдиницаИзмерения)+".";
                Если РасчетПоЗаказам И Зарезервировано>0 Тогда
                    ТекстСообщения = ТекстСообщения + Символы.ПС + "    Зарезервировано "+Формат(Зарезервировано/Коэффициент, "ЧДЦ=3; ЧН=0.00")+" "+СокрЛП(ЕдиницаИзмерения)+".";
                Если ВПроизводстве>0 Тогда
                    ТекстСообщения = ТекстСообщения + Символы.ПС + "    Перемещено в производство "+Формат(ВПроизводстве/Коэффициент, "ЧДЦ=3; ЧН=0.00")+" "+СокрЛП(ЕдиницаИзмерения)+".";
                Сообщить(ТекстСообщения, СтатусСообщения.Внимание);
                Если СтрокаТЧ<>Неопределено Тогда
                    ОбработкаРеквизитаНоменклатура=Ложь;
                    Если СтрокаТЧ.Номенклатура<>Номенклатура Тогда
                        СтрокаТЧ.Номенклатура=Номенклатура;
                        ОбработкаРеквизитаНоменклатура=Истина;
                    ОбработкаРеквизитаХарактеристикаНоменклатуры=Ложь;
                    Если СтрокаТЧ.ХарактеристикаНоменклатуры<>ХарактеристикаНоменклатуры Тогда
                        СтрокаТЧ.ХарактеристикаНоменклатуры=ХарактеристикаНоменклатуры;
                        ОбработкаРеквизитаХарактеристикаНоменклатуры=Истина;
                    ОбработкаРеквизитаЕдиницаИзмерения=Ложь;
                    Если СтрокаТЧ.ЕдиницаИзмерения<>ЕдиницаИзмерения Тогда
                        СтрокаТЧ.ЕдиницаИзмерения=ЕдиницаИзмерения;
                        СтрокаТЧ.Коэффициент=ЕдиницаИзмерения.Коэффициент;
                        ОбработкаРеквизитаЕдиницаИзмерения=Истина;
                    ОбработкаРеквизитаКоличество=Ложь;
                    Если СтрокаТЧ.Количество<>Количество Тогда
                        СтрокаТЧ.Количество=Количество;
                        ОбработкаРеквизитаКоличество=Истина;
                    ОбработкаРеквизитаИсточник=Ложь;
                    Если СтрокаТЧ.Источник<>Источник Тогда
                        СтрокаТЧ.Источник=Источник;
                        ОбработкаРеквизитаИсточник=Истина;
                    Если ОбработкаРеквизитаНоменклатура Тогда
                        ОбработкаРеквизита("Товары.Номенклатура",СтрокаТЧ,ЭтаФорма);
                    Если ОбработкаРеквизитаХарактеристикаНоменклатуры Тогда
                        ОбработкаРеквизита("Товары.ХарактеристикаНоменклатуры",СтрокаТЧ,ЭтаФорма);
                    Если ОбработкаРеквизитаЕдиницаИзмерения Тогда
                        ОбработкаРеквизита("Товары.ЕдиницаИзмерения",СтрокаТЧ,ЭтаФорма);
                    Если ОбработкаРеквизитаКоличество Тогда
                        ОбработкаРеквизита("Товары.Количество",СтрокаТЧ,ЭтаФорма);
                    Если ОбработкаРеквизитаИсточник Тогда
                        ОбработкаРеквизита("Товары.Источник",СтрокаТЧ,ЭтаФорма);
                РезультатПроверки=Ложь;
            ИначеЕсли КонтрольКоличестваДеталейВПроизводстве=Перечисления.ВидыКонтроля.Предупреждать Тогда
                ТекстСообщения = "Деталь "+ПредставлениеНоменклатуры+"
                    ТекстСообщения = ТекстСообщения + Символы.ПС + "    Заказано "+Формат(Заказано/Коэффициент,"ЧДЦ=3; ЧН=0.00")+" "+СокрЛП(ЕдиницаИзмерения)+".";
                    ТекстСообщения = ТекстСообщения + Символы.ПС + "    Зарезервировано "+Формат(Зарезервировано/Коэффициент,"ЧДЦ=3; ЧН=0.00")+" "+СокрЛП(ЕдиницаИзмерения)+".";
                ТекстСообщения = ТекстСообщения + Символы.ПС + "Принять изменения?";
                Если Вопрос(ТекстСообщения, РежимДиалогаВопрос.ДаНет) = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
                Иначе
КонецФункции // КонтрольКоличестваДеталейВПроизводстве()
Процедура ПроверитьСервиснуюКампанию(Задержка=0,ОткрытьСписокСервисныхКампаний)
    ЕстьАктивныеСервисныеКампании=Ложь;
    ОткрытьСписок=Ложь;
    СервисныеКампании=орПроверитьСервиснуюКампанию(Автомобиль,Дата,Истина,Ссылка);
    Для Каждого СтрокаСК Из СервисныеКампании Цикл
        Если обЗначениеНеЗаполнено(СтрокаСК.ДатаВыполнения) И обЗначениеНеЗаполнено(СтрокаСК.ДокументВыполнения) Тогда
            ЕстьАктивныеСервисныеКампании=Истина;
            Если СтрокаСК.СервиснаяКампания<>СервиснаяКампания Тогда
                ОткрытьСписок=Истина;
    Если ЕстьАктивныеСервисныеКампании Тогда
        ЭлементыФормы.тАвтомобиль.ЦветТекста=ЦветаСтиля.ТекстПредупреждающейНадписи;
        Если ОткрытьСписокСервисныхКампаний И ОткрытьСписок Тогда
            Если Задержка=0 Тогда
                тАвтомобильНажатие();
            Иначе
                ПодключитьОбработчикОжидания("тАвтомобильНажатие",Задержка,Истина);
    Иначе
        ЭлементыФормы.тАвтомобиль.ЦветТекста=ЦветаСтиля.ЦветТекстаФормы;
// Процедура делает пересчет планового интервала и пробела ТО автомобиля
Процедура ПересчитатьПлановыеПоказателиПоТО(ИзменитьПлановыйПробегТО = Ложь, ИзменитьПлановуюДатуТО = Ложь)
    Если ВидРемонта.ТехОбслуживание И ЗначениеЗаполнено(Автомобиль) Тогда
        Если ИзменитьПлановыйПробегТО Тогда
            МежсервисныйПробегТО = ?(ЗначениеЗаполнено(Автомобиль.ВариантКомплектации.МежсервисныйПробегТО), Автомобиль.ВариантКомплектации.МежсервисныйПробегТО, Автомобиль.Модель.МежсервисныйПробегТО);
            ПробегСледующегоТО = Пробег + МежсервисныйПробегТО;
        Если ИзменитьПлановуюДатуТО Тогда
            ДатаОтсчета = ?(ЗначениеЗаполнено(ДатаОкончания), ДатаОкончания, Дата);
            МежсервисныйИнтервалТО = ?(ЗначениеЗаполнено(Автомобиль.ВариантКомплектации.МежсервисныйИнтервалТО), Автомобиль.ВариантКомплектации.МежсервисныйИнтервалТО, Автомобиль.Модель.МежсервисныйИнтервалТО);
            ДатаСледующегоТО = ДобавитьМесяц(ДатаОтсчета, МежсервисныйИнтервалТО);
КонецПроцедуры // ПересчитатьПлановыеПоказателиПоТО()
// ПРОЦЕДУРЫ - ДЕЙСТВИЯ КОМАНДНЫХ ПАНЕЛЕЙ ФОРМЫ
Процедура ДействияФормыСпрос(Кнопка)
    Если ЭлементыФормы.Товары.ТекущаяСтрока = Неопределено Тогда
        Возврат;
    ТекСтрока = ЭлементыФормы.Товары.ТекущаяСтрока;
    ФормаСпроса = Обработки.УпущенныйСпрос.ПолучитьФорму("ФормаСпроса",ЭтаФорма);
    ФормаСпроса.Артикул=ТекСтрока.Номенклатура.Артикул;
    ФормаСпроса.Номенклатура=ТекСтрока.Номенклатура;
    ФормаСпроса.Количество=ТекСтрока.Количество;
    ФормаСпроса.Причина = Справочники.ПричиныУпущенногоСпроса.ОтсутствиеНаСкладе;
    ФормаСпроса.Источник = Справочники.ИсточникиЗапроса.ЗаказНаряд;
    ФормаСпроса.Открыть();
// Обработчик дополнительных действий (Подключается динамически при программном создании кнопок командной панели)
Процедура ДополнительныеДействияФормы(Элемент)
    ОбработкаРеквизита(Элемент.Имя,,ЭтаФорма,Элемент);
//Ввод дат создания, начала и окончания заказ-наряда
Процедура ДействияФормыДатаЗаказНаряда(Кнопка)
    Если Кнопка<>Неопределено Тогда
        ФормаВводаДат=ПолучитьФорму("ФормаВводаДат",ЭтаФорма);
        Если Кнопка.Имя="ДатаСоздания" Тогда
            ФормаВводаДат.ТекущийЭлемент=ФормаВводаДат.ЭлементыФормы.ДатаСозданияДата;
        ИначеЕсли Кнопка.Имя="ДатаНачала" Тогда
            ФормаВводаДат.ТекущийЭлемент=ФормаВводаДат.ЭлементыФормы.ДатаНачалаДата;
        ИначеЕсли Кнопка.Имя="ДатаОкончания" Тогда
            ФормаВводаДат.ТекущийЭлемент=ФормаВводаДат.ЭлементыФормы.ДатаОкончанияДата;
        ИначеЕсли Кнопка.Имя="ПлановаяДатаВыдачи" Тогда
            ФормаВводаДат.ТекущийЭлемент=ФормаВводаДат.ЭлементыФормы.ДатаПлановаяДата;
        ФормаВводаДат.ОткрытьМодально();
        ПересчитатьПлановыеПоказателиПоТО(Ложь, ЗначениеЗаполнено(ДатаОкончания));
    //Отображение дат создания, начала и окончания заказ-наряда в меню
    //Отображение даты создания заказ-наряда в меню
    Если обЗначениеНеЗаполнено(ДатаСоздания) Тогда
        ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Время.Кнопки.ДатаСоздания.Текст="Дата создания не задана";
    Иначе
        ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Время.Кнопки.ДатаСоздания.Текст="Дата создания "+Формат(ДатаСоздания,"ДФ=dd.MM.yyyy чч:мм:сс");
    //Отображение даты начала заказ-наряда в меню
    Если обЗначениеНеЗаполнено(ДатаНачала) Тогда
        ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Время.Кнопки.ДатаНачала.Текст="Дата начала не задана";
    Иначе
        ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Время.Кнопки.ДатаНачала.Текст="Дата начала "+Формат(ДатаНачала,"ДФ=dd.MM.yyyy чч:мм:сс");
        Если НЕ обЗначениеНеЗаполнено(Автомобиль) И ТипЗнч(Автомобиль) = Тип("СправочникСсылка.Автомобили") Тогда
            Пробег = Автомобиль.ПолучитьОбъект().ЧтениеЗначенияРегистраСведения(Перечисления.ДополнительнаяИнформацияАвтомобилей.Пробег,ДатаНачала);
    //Отображение даты окончания заказ-наряда в меню
    Если обЗначениеНеЗаполнено(ДатаОкончания) Тогда
        ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Время.Кнопки.ДатаОкончания.Текст="Дата окончания не задана";
    Иначе
        ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Время.Кнопки.ДатаОкончания.Текст="Дата окончания "+Формат(ДатаОкончания,"ДФ=dd.MM.yyyy чч:мм:сс");
    Если обЗначениеНеЗаполнено(ПлановаяДатаВыдачи) Тогда
        ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Время.Кнопки.ПлановаяДатаВыдачи.Текст="Плановая дата выдачи не задана";
    Иначе
        ЭлементыФормы.ДействияФормы.Кнопки.Время.Кнопки.ПлановаяДатаВыдачи.Текст="Плановая дата выдачи "+Формат(ПлановаяДатаВыдачи,"ДФ=dd.MM.yyyy чч:мм:сс");
// выбор пункта подменю "Ввести время"
Процедура ДействияФормыВвестиВремя(Кнопка)
    дкДействияФормыВвестиВремя(ЭтаФорма,Кнопка);
    ОбработкаРеквизита("Дата",,ЭтаФорма);
// нажатие на кнопку "Цены и валюта" в верхней панели
Процедура ДействияФормыЦеныИВалюта(Кнопка)
    ТекущаяВалютаДокумента=ВалютаДокумента;
    ТекущийКурсДокумента=КурсДокумента;
    Если РедактированиеНоменклатуры И РедактированиеРабот И (НЕ ВидРемонта.ТипРемонта=Перечисления.ТипыРемонта.Бесплатный) Тогда
        дкДействияФормыЦеныИВалюта(ЭтаФорма,Кнопка);
    Иначе
        ФормаЦеныИВалюта = ПолучитьОбщуюФорму("ЦеныИВалюта", ЭтаФорма);
        Если ВидРемонта.ТипРемонта=Перечисления.ТипыРемонта.Бесплатный Тогда
            ФормаЦеныИВалюта.ЭлементыФормы.ВидОплаты.Доступность              = Ложь;
            ФормаЦеныИВалюта.ЭлементыФормы.тВидОплаты.Доступность             = Ложь;
            ФормаЦеныИВалюта.ЭлементыФормы.Карточка.Доступность               = Ложь;
            ФормаЦеныИВалюта.ЭлементыФормы.тКарточка.Доступность              = Ложь;
            ФормаЦеныИВалюта.ЭлементыФормы.СкидкаНаценка.Доступность          = Ложь;
            ФормаЦеныИВалюта.ЭлементыФормы.тСкидкаНаценка.Доступность         = Ложь;
            ФормаЦеныИВалюта.ЭлементыФормы.СкидкаНаценкаНаРаботы.Доступность  = Ложь;
            ФормаЦеныИВалюта.ЭлементыФормы.тСкидкаНаценкаНаРаботы.Доступность = Ложь;
        ИначеЕсли РедактированиеНоменклатуры Тогда
        ИначеЕсли РедактированиеРабот Тогда
        Иначе
        ФормаЦеныИВалюта.ОткрытьМодально();
// выбор пункта из подменю "Хоз. операции" в верхней панели
// динамически подключаемый обработчик
Процедура ДействияФормыОперация(Кнопка)
    // отработаем стандартно
    дкДействияФормыОперация(ЭтаФорма,Кнопка);
//Формирование отчета истории по заказ-наряду
Процедура ДействияФормыИсторияПоЗаказНарядам(Кнопка)
    ЭтотОбъект.ОтчетИсторияПоЗаказНарядам();
//Формирование отчета по планированию
Процедура ДействияФормыОтчетПоПланированию(Кнопка)
    орСформироватьОтчетПоПланированию(ДокументОбъект);
//Формирование отчета анализа состояний по заказ-наряду
Процедура ДействияФормыАнализСостояний(Кнопка)
    ЭтотОбъект.ОтчетАнализСостоянийЗаказНаряда();
Процедура ДействияФормыОтчетПоНезавершенномуПроизводству(Кнопка)
    ОтчетПоНезавершенномуПроизводству();
Процедура ДействияФормыСостояниеЗаказовПокупателей(Кнопка)
    ОтчетСостояниеЗаказовПокупателейПоЗаказНаряду();
Процедура ДействияФормыИзвлечениеИзПроизводства(Кнопка)
    Если Ссылка.Пустая() Тогда Возврат; КонецЕсли;
    ИзвлечениеИзПроизводства(ЭтаФорма);
// Обработчик подключается динамически
Процедура ДействияФормыОтчетПоСостояниюРабот(Кнопка)
    Попытка
        урвСформироватьОтчетПоСостояниюРабот(ЭтаФорма);
    Исключение
    КонецПопытки;
Процедура ДействияФормыНаличиеНаСкладах(Кнопка)
    орОтчетОстаткиТоваровНаСкладах(Ссылка);
Процедура ДействияФормыНаличиеВПрайсЛистахКонтрагентов(Кнопка)
    орОтчетНаличиеВПрайсЛистахКонтрагентов(Ссылка);
Процедура ДействияФормыНаличиеВоВнешнихПрайсЛистахКонтрагентов(Кнопка)
    орОтчетНаличиеВоВнешнихПрайсЛистахКонтрагентов(Ссылка);
Процедура ДействияФормыВыгрузитьВColorNetPro(Кнопка)
    Если ЭтоНовый() Тогда
        Предупреждение("Документ должен быть записан!", 10);
        Возврат;
    Если Состояние = Перечисления.СостояниеЗаказНаряда.Выполнен ИЛИ Состояние = Перечисления.СостояниеЗаказНаряда.Закрыт Тогда
        Предупреждение("Документы выполненные и закрытые заказ-наряды выгрузке не подлежат!",10);
        Возврат;
    ОбработкаОбмена = Обработки.ОбменСColorNetPro.Создать();
    ОбработкаОбмена.ЗапонитьНастройки();
    Рез = ОбработкаОбмена.ПроверитьФайлОбмена();
    Если Рез Тогда
        ОбработкаОбмена.ДобавитьСтрокуВФайлОбмена(ЭтотОбъект.Ссылка);
    Иначе
        ФормаДиалога = ОбработкаОбмена.ПолучитьФорму("ФормаДиалога",ЭтаФорма,ЭтаФорма);
        ФормаДиалога.ОткрытьМодально();
// Обработчик нажатия на кнопку открытия обработки импорта данных из ax.net
Процедура ДействияФормыИмпортДанныхИзAudatex(Кнопка)
        Возврат;
    ОбработкаОбмена    = Обработки.ИмпортДанныхИзAudatex.Создать();
    Если Ссылка.Состояние=Перечисления.СостояниеЗаказНаряда.Выполнен ИЛИ
        Ссылка.Состояние=Перечисления.СостояниеЗаказНаряда.Закрыт Тогда
        Сообщить("Загрузка данных в выполненный/закрытый заказ-наряд недоступна");
        Возврат;
    ФормаДиалога    = ОбработкаОбмена.ПолучитьФорму("ERP",ЭтаФорма);
    ФормаДиалога.ДокументПриёмник    = Ссылка;
    ФормаДиалога.ТипЦен                = ТипЦен;
    ФормаДиалога.ДокументОбъект        = ЭтотОбъект;
    ФормаДиалога.ФормаДока            = ЭтаФорма;
    ФормаДиалога.Открыть();
Функция ЕстьПовторноеОбращение() экспорт
    Если Не ЭтоНовый() Тогда
        Запрос = новый Запрос("ВЫБРАТЬ
        |    ПовторноеОбращениеСервис.Ссылка
        |ИЗ
        |    Документ.ПовторноеОбращениеСервис КАК ПовторноеОбращениеСервис
        |ГДЕ
        |    ПовторноеОбращениеСервис.ДокументОснование = &ЗаказНаряд");
        Запрос.УстановитьПараметр("ЗаказНаряд",ЭтотОбъект.Ссылка);
        тз = запрос.Выполнить().Выгрузить();
        Если тз.Количество()>0 Тогда
            док = тз[0].Ссылка;
        Иначе
            док = Неопределено;
        конецесли;
    Иначе
        док = неопределено;
    возврат док;
КонецФункции // ЕстьПовторноеОбращение()
// нажатие кнопки "Печать"
Процедура ОсновныеДействияФормыПечать(Кнопка)
    Печать();    // Процедура печати находится в модуле документа
// Выбор пункта из подменю печати (подключается динамически при программном создании пунктов печати)
Процедура ОсновныеДействияФормыПечатьВыбор(Кнопка)
    Если Кнопка=Неопределено Тогда Возврат; КонецЕсли;
    // сохраним текущую печатную форму
    СохранитьЗначение(СокрЛП(Ссылка.Метаданные().Имя)+"ПечатнаяФорма",Кнопка.Текст);
    // напечатаем документ
    ОсновныеДействияФормыПечать(ЭлементыФормы.ОсновныеДействияФормы.Кнопки.Печать);
    // установим пометку у выбранной формы
    Для Каждого КнопкаПодменю Из ЭлементыФормы.ОсновныеДействияФормы.Кнопки.ПечатьВыбор.Кнопки Цикл
        КнопкаПодменю.Пометка=(КнопкаПодменю=Кнопка);
// нажатие кнопки "Подбор" на панели таблицы
Процедура КоманднаяПанельТоварыПодбор(Кнопка)
    Если Кнопка.Имя="Подбор" Тогда
        СтруктураПараметровПодбора=Новый Структура();
        СтруктураПараметровПодбора.Вставить("ОтображениеУслуг",Ложь);
        СписокВидовНоменклатуры=Новый СписокЗначений;
        Для Каждого ВидНоменклатуры Из Перечисления.ВидыНоменклатуры Цикл
            Если ВидНоменклатуры<>Перечисления.ВидыНоменклатуры.ПрочиеАктивы И
                ВидНоменклатуры<>Перечисления.ВидыНоменклатуры.Услуга Тогда
                СписокВидовНоменклатуры.Добавить(ВидНоменклатуры);
        СтруктураПараметровПодбора.Вставить("ВидыНоменклатуры",СписокВидовНоменклатуры);
        СтруктураПараметровПодбора.Вставить("ОбработкаВДокументе",Истина);
        СтруктураПараметровПодбора.Вставить("ИмяТабличнойЧасти","Товары");
        СтруктураПараметровПодбора.Вставить("ДатаРасчетов", ТекущаяДата());
        СтруктураПараметровПодбора.Вставить("ЭтаФорма",ЭтаФорма);
        ИспользованиеФормыПодбора=обПраво("ИспользованиеФормыПодбора",ЭтаФорма.Права,,ЭтотОбъект);
        Если ИспользованиеФормыПодбора Тогда
            ФормаПодбораНоменклатуры=Обработки.ПодборНоменклатуры.ПолучитьФорму("Форма",ЭтаФорма);
        Иначе
            ФормаПодбораНоменклатуры=Справочники.Номенклатура.ПолучитьФормуВыбора("ФормаСписка",ЭтаФорма);
        ФормаПодбораНоменклатуры.СтруктураПараметровФормы=СтруктураПараметровПодбора;
        ФормаПодбораНоменклатуры.РежимВыбора=Истина;
        ФормаПодбораНоменклатуры.ЗакрыватьПриВыборе=Ложь;
        ФормаПодбораНоменклатуры.Открыть();
        Если обПраво("ОтборНоменклатурыПоПрименяемости",Права,,ЭтотОбъект) Тогда
            Если НЕ обЗначениеНеЗаполнено(Автомобиль) Тогда
                ОтборПоПрименяемости=ФормаПодбораНоменклатуры.Фильтр.Отбор.Найти("НоменклатураПрименяемостьМодель");
                Если ОтборПоПрименяемости<>Неопределено Тогда
                    ОтборПоПрименяемости.ВидСравнения=ВидСравнения.Равно;
                    ОтборПоПрименяемости.Значение=Автомобиль.Модель;
                    ОтборПоПрименяемости.Использование=Истина;
                        ФормаПодбораНоменклатуры.УстановитьФильтрНажатие(ФормаПодбораНоменклатуры.ЭлементыФормы.КоманднаяПанельНоменклатураСправочник.Кнопки.УстановитьОтбор);
                    Иначе
                        ФормаПодбораНоменклатуры.ФильтрУстановлен=Ложь;
                        ФормаПодбораНоменклатуры.УстановитьФильтрНажатие(ФормаПодбораНоменклатуры.ЭлементыФормы.УстановитьФильтр);
    ИначеЕсли Кнопка.Имя = "ПодборПоЗаказам" Тогда
        ФормаПодбора = Обработки.ПодборПоЗаказам.ПолучитьФорму("ПодборПоЗаказам", ЭтаФорма);
        ФормаПодбора.ВариантВызова = "ЗаказНаряд";
        ФормаПодбо
16 example221
24.01.20
(14) ОбработкаРеквезита Вроде
17 Fish
(16) Поставь курсор на строчку ОбработкаРеквизита() и нажми F12.
18 Масянька
24.01.20
(16) Меня терзают смутные сомнения, что лежит эта шняга в закрытом модуле.
19 JeHer
24.01.20
(18) да пофиг, где она лежит, ТС свою форму ведь рисует. Так в (7) советуют же "Если форму пишешь свою, то, имхо лучше сразу нормально делать - на каждое поле свой обработчик"
20 example221
24.01.20
(17) нашел,но это что то очень страшное
Функция ОбработкаРеквизита(Имя,ТекСтрока=Неопределено,ЭтаФорма=Неопределено,ДопПараметры=Неопределено) Экспорт
    // ОБРАБОТКА РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТА
    Если Имя="Дата" Тогда
        Рез=дкОбработкаРеквизита(ЭтотОбъект,Имя,ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры);
        Рез=ЭтотОбъект.ОбработкаРеквизита("РассчитатьСкидкиРабот", ТекСтрока, ЭтаФорма, ДопПараметры) И Рез;
        Возврат Рез;
    ИначеЕсли Имя="ВалютаДокумента" Тогда
        Попытка
            ТребуетсяПересчет=ДопПараметры.ТребуетсяПересчет;
        Исключение
            ТребуетсяПересчет=Ложь;
        КонецПопытки;
        Если ТребуетсяПересчет И (НЕ обЗначениеНеЗаполнено(ТекущаяВалютаДокумента)) Тогда
            Для каждого СтрокаРабот Из Работы Цикл
                НоваяЦена=обПересчет(СтрокаРабот.Цена,ТекущаяВалютаДокумента,ТекущийКурсДокумента,ВалютаДокумента,КурсДокумента);
                Если НоваяЦена<>СтрокаРабот.Цена Тогда
                    СтрокаРабот.Цена=НоваяЦена;
                    Рез=ОбработкаРеквизита("Работы.Цена",СтрокаРабот,ЭтаФорма,ДопПараметры) И Рез;
        Рез=ЭтотОбъект.ОбработкаРеквизита("РассчитатьСкидкиРабот",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры) И Рез;
        Возврат Рез;
    ИначеЕсли Имя="Организация" Тогда
        // Организация может является плательщиком НДС, а может и нет.. надо обработать таблицу работ
        ТаблицаРабот=ЭтотОбъект.Работы;
        ОсвобожденОтНДС=ЭтотОбъект.ПодразделениеКомпании.ОсвобожденОтНДС ИЛИ ЭтотОбъект.Организация.ОсвобожденОтНДС;
        Для Каждого СтрокаРабот Из ТаблицаРабот Цикл
            Если ОсвобожденОтНДС Тогда
                СтрокаРабот.СтавкаНДС=Справочники.СтавкиНДС.БезНДС;
            Иначе
                СтрокаРабот.СтавкаНДС=СтрокаРабот.Работа.Номенклатура.СтавкаНДС;
            Рез=ЭтотОбъект.ОбработкаРеквизита("Работы.СтавкаНДС",СтрокаРабот,ЭтаФорма,ДопПараметры) И Рез;
        Возврат Рез;
    ИначеЕсли Имя="ПодразделениеКомпании" Тогда
        // Подразделение может является плательщиком НДС, а может и нет.. надо обработать таблицу работ
            Иначе
        // Изменение подразделения приводит к необходимости пересчета скидок документа (как "шапочных", так и товарных).
        Возврат Рез;
    ИначеЕсли Имя="Заказчик" Тогда
        Рез=ОбработкаРеквизита("УстановитьГарантийногоПлательщика",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры);
        ПредупредитьОКомментарии(Заказчик);
        Возврат Рез;
    ИначеЕсли Имя="Автомобиль" Тогда
        Рез=Истина;
            Хозяин=Автомобиль.ПолучитьОбъект().ЧтениеЗначенияРегистраСведения(Перечисления.ДополнительнаяИнформацияАвтомобилей.Хозяин,Дата);
            Если (НЕ обЗначениеНеЗаполнено(Хозяин)) И (Заказчик<>Хозяин) Тогда
                Заказчик=Хозяин;
                Рез=ОбработкаРеквизита("Заказчик",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры) И Рез;
        #Если Клиент Тогда
        // KRAA ++ будем спрашивать только при наличии формы
        ПерерасчетЦенАвторабот(ЭтаФорма <> Неопределено,ДопПараметры);
        // KRAA --
        #КонецЕсли
        Возврат Рез;
    ИначеЕсли Имя="Цех" Тогда
        Рез=Истина;
        Если (НЕ обЗначениеНеЗаполнено(Цех)) И (обЗначениеНеЗаполнено(Мастер)) Тогда
            Мастер=Цех.Мастер;
            Рез=ОбработкаРеквизита("Мастер",СтрокаРабот,ЭтаФорма,ДопПараметры) И Рез;
        #Если Клиент Тогда
        // KRAA --
        #КонецЕсли
        ОбработкаРасчетСкидок.СкладКомпании = Цех.СкладКомпании;
        Рез=ОбработкаРеквизита("РассчитатьСкидки",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры) И Рез;
        Возврат Рез;
    ИначеЕсли Имя="ВидРемонта" Тогда
        Если обЗначениеНеЗаполнено(ВидРемонта) Тогда
            Возврат Истина;
        Рез=Истина;
        Попытка
            КомплектацияАвтомобиля=Справочники.ВидыРемонта.КомплектацияАвтомобиля;
            Если (КомплектацияАвтомобиля.Пустая()) ИЛИ (НЕ КомплектацияАвтомобиля.Предопределенный) Тогда
                КомплектацияАвтомобиля=Неопределено;
        Исключение
        КонецПопытки;
        Если ВидРемонта=КомплектацияАвтомобиля ИЛИ
            Если ЗначениеЗаполнено(Контрагент) Тогда
                Контрагент=Справочники.Контрагенты.ПустаяСсылка();
                Рез=ОбработкаРеквизита("Контрагент",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры) И Рез;
            Если ЗначениеЗаполнено(ДоговорВзаиморасчетов) Тогда
                ДоговорВзаиморасчетов=Справочники.ДоговорыВзаиморасчетов.ПустаяСсылка();
                Рез=ОбработкаРеквизита("ДоговорВзаиморасчетов",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры) И Рез;
        Если ДопПараметры=Неопределено Тогда
            ДопПараметры=Новый Структура;
        Если НЕ обЗначениеНеЗаполнено(Контрагент) Тогда
            ДопПараметры.Вставить("ПодставлятьКонтрагентаИзЗаказчика",Ложь);
        #Если Клиент Тогда
            // KRAA ++  Заполнение работами по виду ремонта
            Если обПраво("РедактированиеРаботЗаказНаряда",Права)
                И ЗначениеЗаполнено(ВидРемонта)
                И ВидРемонта.Работы.Количество() > 0 Тогда
                Очищать = ИСТИНА;
                Заполнять = ИСТИНА;
                Если ЭтаФорма <> Неопределено Тогда
                    Если ЭтотОбъект.Работы.Количество() > 0 Тогда
                        ОтветПользователя = Вопрос("Табличная часть ""Работы"" не пуста! Заполнить работами по виду ремонта?
                        |    ДА - Удалить строки из таблицы и заполнить по виду ремонта;
                        |    НЕТ - Добавить новые данные в конец списка;
                        |    Отмена - Отменить заполнение.",РежимДиалогаВопрос.ДаНетОтмена,,КодВозвратаДиалога.Отмена);
                    Иначе
                        ОтветПользователя = Вопрос("Заполнить работами по виду ремонта?",РежимДиалогаВопрос.ОКОтмена,,КодВозвратаДиалога.Отмена);
                    Очищать = (ОтветПользователя = КодВозвратаДиалога.Да ИЛИ ОтветПользователя = КодВозвратаДиалога.ОК);
                    Заполнять = НЕ (ОтветПользователя = КодВозвратаДиалога.Отмена);
                Если Заполнять Тогда
                    //Если обЗначениеНеЗаполнено(СервиснаяКампания) ИЛИ СервиснаяКампания.Работы.Количество()=0 Тогда
                        РежимОбработки = ?(Очищать,2,1);
                    //Иначе
                    //    РежимОбработки = 0;
                    //КонецЕсли;
                    ЗаполнитьРаботамиПоВидуРемонта(РежимОбработки,ЭтаФорма);
            // KRAA --
                ДопПараметры=Новый Структура("НеРассчитыватьСкидки",Истина);
            Иначе
                ДопПараметры.Вставить("НеРассчитыватьСкидки",Истина);
            // KRAA --
            ДопПараметры.Удалить("НеРассчитыватьСкидки");
        #КонецЕсли
            Если АвтоЗакрытиеСделок Тогда
                АвтоЗакрытиеСделок=Ложь;
                ОбработкаРеквизита("АвтоЗакрытиеСделок",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры);
            ОбработкаРасчетСкидок.НеРассчитыватьАвтоматическиеСкидки          = Истина;
            ОбработкаРасчетСкидокАвторабот.НеРассчитыватьАвтоматическиеСкидки = Истина;
            Если ЗначениеЗаполнено(Карточка) Тогда
                Карточка=Справочники.Карточки.ПустаяСсылка();
                ДополнительныеСвойства.Вставить("НеЗаменятьПустуюСкидку",Истина);
                ОбработкаРеквизита("Карточка",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры);
                ДополнительныеСвойства.Удалить("НеЗаменятьПустуюСкидку");
            Если ЗначениеЗаполнено(МаркетинговаяПрограмма) Тогда
                МаркетинговаяПрограмма=Справочники.МаркетинговыеПрограммы.ПустаяСсылка();
                ОбработкаРеквизита("МаркетинговаяПрограмма",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры);
            Если ЗначениеЗаполнено(СкидкаНаценка) Тогда
                СкидкаНаценка=Справочники.ТипыСкидок.ПустаяСсылка();
                Рез=ОбработкаРеквизита("СкидкаНаценка",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры) И Рез;
            Если ЗначениеЗаполнено(СкидкаНаценкаРаботы) Тогда
                СкидкаНаценкаРаботы=Справочники.ТипыСкидок.ПустаяСсылка();
                Рез=ОбработкаРеквизита("СкидкаНаценкаРаботы",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры) И Рез;
            Для каждого СтрокаТЧ Из Товары Цикл
                Если ЗначениеЗаполнено(СтрокаТЧ.СкидкаНаТовар) Тогда
                    СтрокаТЧ.СкидкаНаТовар=Справочники.ТипыСкидок.ПустаяСсылка();
                    Рез=ОбработкаРеквизита("Товары.СкидкаНаТовар",СтрокаТЧ,ЭтаФорма,ДопПараметры) И Рез;
            Для каждого СтрокаТЧ Из Работы Цикл
                    Рез=ОбработкаРеквизита("Работы.СкидкаНаТовар",СтрокаТЧ,ЭтаФорма,ДопПараметры) И Рез;
        Иначе
            ОбработкаРасчетСкидок.НеРассчитыватьАвтоматическиеСкидки          = Ложь;
            ОбработкаРасчетСкидокАвторабот.НеРассчитыватьАвтоматическиеСкидки = Ложь;
            Если ДопПараметры<>Неопределено Тогда
                Если ДопПараметры.Свойство("НеРассчитыватьСкидки") Тогда
            Если ДополнительныеСвойства.Свойство("НеЗаменятьПустуюСкидку") Тогда
        //Для автосалона попробуем установить флаг "На себестоимость"
        Попытка
            Если НЕ обЗначениеНеЗаполнено(ВидРемонта) Тогда
                НаСебестоимость=ВидРемонта.НаСебестоимость;
        Исключение
        КонецПопытки;
        Возврат Рез;
    //ИначеЕсли Имя="ДоговорВзаиморасчетов" Тогда
    //    Рез=дкОбработкаРеквизита(ЭтотОбъект,Имя,ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры);
    //    Если обЗначениеНеЗаполнено(Заказчик) Тогда
    //        Заказчик=Контрагент;
    //        Рез=дкОбработкаРеквизита(ЭтотОбъект,"Заказчик",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры);
    //    КонецЕсли;
    //    Возврат Рез;
        Рез=Истина;
        // проверим вид договора
        Если (ДоговорВзаиморасчетов.ВидДоговора=Перечисления.ВидыДоговоров.Покупка) ИЛИ
             (ДоговорВзаиморасчетов.ВидДоговора=Перечисления.ВидыДоговоров.Комиссия) Тогда
             #Если Клиент Тогда
             Предупреждение("Не правильный вид договора !");
             #КонецЕсли
             ДоговорВзаиморасчетов=Неопределено;
             Возврат Ложь;
        #Если Клиент Тогда
        // KRAA --
        #КонецЕсли
        ДополнительныеСвойства.Вставить("НеЗаменятьПустуюСкидку",Ложь);
        // Если у документа есть реквизит СкидкаНаценка, заполним его из Договора
        Рез=дкОбработкаРеквизита(ЭтотОбъект,Имя,ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры) И Рез;
        Если ЭтотОбъект.СкидкаНаценкаРаботы<>ЭтотОбъект.ДоговорВзаиморасчетов.ТипСкидкиНаценкиРабот Тогда
            Если НЕ обЗначениеНеЗаполнено(ЭтотОбъект.ДоговорВзаиморасчетов.ТипСкидкиНаценкиРабот) Тогда
                СкидкаНаценкаРаботы=ЭтотОбъект.ДоговорВзаиморасчетов.ТипСкидкиНаценкиРабот;
            Рез=ОбработкаРеквизита("СкидкаНаценкаРаботы",,ЭтаФорма,ДопПараметры) И Рез;
            Рез=дкОбработкаРеквизита(ЭтотОбъект,"Заказчик",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры) И Рез;
        #Если Клиент Тогда
        Если ЭтаФорма<>Неопределено Тогда
            дкВывестиЗаголовокСуммаДокумента(ЭтаФорма);
            ВывестиПодвалСкидокРабот(ЭтаФорма);
        #КонецЕсли
        Возврат Рез;
    ИначеЕсли Имя="Карточка" Тогда
        #Если Клиент Тогда
        Если НЕ обЗначениеНеЗаполнено(Карточка) Тогда
            //карточка выбрана
            Если Карточка.ВидКарточки = Перечисления.ВидыКарточек.ДисконтнаяКарта Тогда
                //Выбрана дисконтная карточка
                Если ТипЗнч(Карточка.Объект) = Тип("СправочникСсылка.Контрагенты") И
                    (НЕ обЗначениеНеЗаполнено(Карточка.Объект)) Тогда
                    //в карточке заполнен контрагент
                    Если ЭтотОбъект.Контрагент <> ЭтотОбъект.Заказчик Тогда
                        Ответ = Вопрос("Плательщик не совпадает с заказчиком. Изменить заказчика?", РежимДиалогаВопрос.ДаНет,,КодВозвратаДиалога.Да);
                        Если Ответ = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
                            Заказчик = Контрагент;
                            ОбработкаРеквизита("Заказчик",,ЭтаФорма);
        #КонецЕсли
        Возврат Рез;
    ИначеЕсли Имя="МаркетинговаяПрограмма" Тогда
        Рез=Истина;
        Если НЕ обЗначениеНеЗаполнено(МаркетинговаяПрограмма.СкидкаНаценка) Тогда
            СкидкаНаценка=МаркетинговаяПрограмма.СкидкаНаценка;
        Если НЕ обЗначениеНеЗаполнено(МаркетинговаяПрограмма.СкидкаНаценкаРаботы) Тогда
            СкидкаНаценкаРаботы=МаркетинговаяПрограмма.СкидкаНаценкаРаботы;
        Возврат Рез;
    ИначеЕсли Имя="СкидкаНаценка" Тогда
        Если НЕ ДополнительныеСвойства.Свойство("НеЗаменятьПустуюСкидку") Тогда
            ИзменилиСкидку=ОбработкаРасчетСкидок.ТекущаяСкидкаНаценка<>СкидкаНаценка;
            ДополнительныеСвойства.Вставить("НеЗаменятьПустуюСкидку",ИзменилиСкидку И обЗначениеНеЗаполнено(СкидкаНаценка));
        Результат = дкОбработкаРеквизита(ЭтотОбъект,Имя,ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры);
        Возврат Результат
    ИначеЕсли Имя="СкидкаНаценкаРаботы" Тогда
        // Смена скидки\наценки влияет на видимость некоторых колонок в табличной части.
        #Если Клиент Тогда
            дкУправлениеДоступностьюКолонокСкидок(ЭтаФорма,СкидкаНаценкаРаботы,"Работы");
        #КонецЕсли
            ИзменилиСкидку=ОбработкаРасчетСкидокАвторабот.ТекущаяСкидкаНаценка<>СкидкаНаценкаРаботы;
            ДополнительныеСвойства.Вставить("НеЗаменятьПустуюСкидку",ИзменилиСкидку И обЗначениеНеЗаполнено(СкидкаНаценкаРаботы));
        Результат = ЭтотОбъект.ОбработкаРеквизита("РассчитатьСкидкиРабот", ТекСтрока, ЭтаФорма, ДопПараметры);
        Возврат Результат;
    ИначеЕсли Имя="УстановитьГарантийногоПлательщика" Тогда
        Рез=Истина;
        НовыйКонтрагент=Неопределено;
        НовыйДоговорВзаиморасчетов=Неопределено;
        Если обЗначениеНеЗаполнено(ВидРемонта) ИЛИ ВидРемонта.ТипРемонта=Перечисления.ТипыРемонта.Платный Тогда
            ВидРемонтаГарантия=ВидРемонта.Гарантия.Найти(Автомобиль.Модель,"Модель");
            Если ВидРемонтаГарантия<>Неопределено Тогда
                НовыйКонтрагент=ВидРемонтаГарантия.Контрагент;
                НовыйДоговорВзаиморасчетов=ВидРемонтаГарантия.ДоговорВзаиморасчетов;
            Иначе
                ПодставлятьКонтрагентаИзЗаказчика=Истина;
                    Если НЕ ДопПараметры.Свойство("ПодставлятьКонтрагентаИзЗаказчика",ПодставлятьКонтрагентаИзЗаказчика) Тогда
                Если ПодставлятьКонтрагентаИзЗаказчика Тогда
                    Если Контрагент<>Заказчик Тогда
                        НовыйКонтрагент=Заказчик;
        Если (НЕ обЗначениеНеЗаполнено(НовыйКонтрагент)) И (Контрагент<>НовыйКонтрагент) ИЛИ
             (НЕ обЗначениеНеЗаполнено(НовыйДоговорВзаиморасчетов)) И (ДоговорВзаиморасчетов<>НовыйДоговорВзаиморасчетов) Тогда
            Если (НЕ обЗначениеНеЗаполнено(НовыйКонтрагент)) И (Контрагент<>НовыйКонтрагент) Тогда
                Контрагент=НовыйКонтрагент;
            Если (НЕ обЗначениеНеЗаполнено(НовыйДоговорВзаиморасчетов)) И (ДоговорВзаиморасчетов<>НовыйДоговорВзаиморасчетов) Тогда
                ДоговорВзаиморасчетов=НовыйДоговорВзаиморасчетов;
            #Если Клиент Тогда
                Сообщить("Установлен новый плательщик по заказ-наряду: """+СокрЛП(Контрагент)+""" по договору """+СокрЛП(ДоговорВзаиморасчетов)+"""");
            #КонецЕсли
        Возврат Рез;
    // ОБРАБОТКА РЕКВИЗИТОВ ТАБЛИЧНОЙ ЧАСТИ "ТОВАРЫ"
    ИначеЕсли Имя="Товары.Номенклатура" Тогда
        Если НЕ обДопустимаяСтрока(ТекСтрока) Тогда Возврат Рез; КонецЕсли; //Это если это был набор и мы удалили эту строку
        //А вот цену мы получим актуальную
        ТекСтрока.Цена=обПолучитьЦену(ТипЦен,ТекСтрока.Номенклатура,ТекущаяДата(),,ВалютаДокумента,КурсДокумента,ТекСтрока.ХарактеристикаНоменклатуры,ТекСтрока.ЕдиницаИзмерения,ПодразделениеКомпании);
        Рез=ОбработкаРеквизита("Товары.Цена",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры) И Рез;
        Если обЗначениеНеЗаполнено(ТекСтрока.Источник) Тогда
            ТекСтрока.Источник=Перечисления.ЗаказНарядНоменклатураИсточник.ДетальСоСклада;
        Если обЗначениеНеЗаполнено(ТекСтрока.СкладКомпании) Тогда
            ТекСтрока.СкладКомпании = обПраво("ОсновнойСкладКомпании",Права);
            ЗапрашиватьИсточникТовара=Истина;
            Если ДопПараметры.Свойство("ЗапрашиватьИсточникТовара",ЗапрашиватьИсточникТовара) Тогда
                Если НЕ ЗапрашиватьИсточникТовара Тогда
                    Рез=ОбработкаРеквизита("Товары.Источник",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры) И Рез;
                    Возврат Рез;
        #Если Клиент Тогда
        //Выбор источника номенклатуры
            ФормаРедактированияСтроки=ПолучитьФорму("ФормаТоварыСтрока",ЭтаФорма);
            ФормаРедактированияСтроки.СтрокаДокумента=ТекСтрока;
            РезОткрытия = ФормаРедактированияСтроки.ОткрытьМодально();
            Если РезОткрытия = Неопределено Тогда
        Иначе
        #Иначе
        #КонецЕсли
        Возврат Рез;
    ИначеЕсли Имя="Товары.Источник" Тогда
        // востановим значение цены и ставки НДС если они не указаны
        Если ТекСтрока.Источник<>Перечисления.ЗаказНарядНоменклатураИсточник.ДетальЗаказчика Тогда
            Если ТекСтрока.Цена=0 Тогда
            Если обЗначениеНеЗаполнено(ТекСтрока.СтавкаНДС) Тогда
                // Заполним ставку НДС
                Попытка // а вдруг в документе отсутствует организация
                    СтавкаНДС = ТекСтрока.Номенклатура.СтавкаНДС;
                    Если ЭтотОбъект.ПодразделениеКомпании.ОсвобожденОтНДС ИЛИ ЭтотОбъект.Организация.ОсвобожденОтНДС Тогда
                        СтавкаНДС = Справочники.СтавкиНДС.БезНДС;
                Исключение
                КонецПопытки;
                ТекСтрока.СтавкаНДС = СтавкаНДС;
            // востановим значение скидки
            Если ТекСтрока.ПроцентСкидки = 0 Тогда
                Если ЭтотОбъект.СкидкаНаценка.СпособВычисления = Перечисления.СкидкиСпособВычисления.Абсолютная Тогда
                    ТекСтрока.СуммаСкидки = ОбработкаРасчетСкидок.ТекущееЗначениеСкидки;
                    ЭтотОбъект.ОбработкаРеквизита("Товары.СуммаСкидки", ТекСтрока, ЭтаФорма, ДопПараметры);
                Иначе
                    ТекСтрока.ПроцентСкидки = ОбработкаРасчетСкидок.ТекущееЗначениеСкидки;
                    ЭтотОбъект.ОбработкаРеквизита("Товары.ПроцентСкидки", ТекСтрока, ЭтаФорма, ДопПараметры);
        Если ТекСтрока.Источник=Перечисления.ЗаказНарядНоменклатураИсточник.ДетальСоСклада Тогда
            Рез=ОбработкаРеквизита("Товары.Цена",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры);
        ИначеЕсли ТекСтрока.Источник=Перечисления.ЗаказНарядНоменклатураИсточник.ДетальЗаказывается Тогда
        ИначеЕсли ТекСтрока.Источник=Перечисления.ЗаказНарядНоменклатураИсточник.ДетальЗаказчика Тогда
            ТекСтрока.Цена=0;
            ТекСтрока.Сумма=0;
            ТекСтрока.ПроцентСкидки=0;
            ТекСтрока.СуммаСкидки=0;
            ТекСтрока.СуммаВсего=0;
            ТекСтрока.СтавкаНДС=Справочники.СтавкиНДС.ПустаяСсылка();
            ТекСтрока.СуммаНДС=0;
            #Если Клиент Тогда
            Если ЭтаФорма<>Неопределено Тогда дкВывестиЗаголовокСуммаДокумента(ЭтаФорма); КонецЕсли;
            #КонецЕсли
        Возврат Рез;
    ИначеЕсли Имя="Товары.ПроцентСкидки" Тогда
        Если ТекСтрока.ПроцентСкидки > 0 И ВидРемонта.ТипРемонта = Перечисления.ТипыРемонта.Бесплатный Тогда
            ТекСтрока.ПроцентСкидки = 0;
        Рез=дкОбработкаРеквизита(ЭтотОбъект,"Товары.ПроцентСкидки",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры);
        Если ТекСтрока.Источник=Перечисления.ЗаказНарядНоменклатураИсточник.ДетальЗаказчика И
             ТекСтрока.ПроцентСкидки<>0 Тогда
        Возврат Рез;
    ИначеЕсли Имя = "Товары.СкидкаНаТовар" Тогда
        Если ВидРемонта.ТипРемонта = Перечисления.ТипыРемонта.Бесплатный Тогда
            ТекСтрока.СкидкаНаТовар       = Справочники.ТипыСкидок.ПустаяСсылка();
        Возврат дкОбработкаРеквизита(ЭтотОбъект, Имя, ТекСтрока, ЭтаФорма, ДопПараметры);
    ИначеЕсли Имя = "Товары.ПроцентСкидкиСтроки" Тогда
        Если ТекСтрока.ПроцентСкидкиСтроки > 0 И ВидРемонта.ТипРемонта = Перечисления.ТипыРемонта.Бесплатный Тогда
            ТекСтрока.ПроцентСкидкиСтроки = 0;
    // ОБРАБОТКА РЕКВИЗИТОВ ТАБЛИЧНОЙ ЧАСТИ "РАБОТЫ"
    ИначеЕсли Имя="Работы.Работа" Тогда
        Если (Не СкидкаНаценкаРаботы.Пустая()) И (СкидкаНаценкаРаботы.СпособВычисления=Перечисления.СкидкиСпособВычисления.Относительная) Тогда
            ТекСтрока.ПроцентСкидки=ЗначениеСкидкиНаценкиРабот;
        Иначе
        // Сбросим значения скидки строки, если таковые имеются.
        ТекСтрока.СкидкаНаТовар=Справочники.ТипыСкидок.ПустаяСсылка();
        ТекСтрока.ПроцентСкидкиСтроки=0;
        ТекСтрока.СуммаСкидкиСтроки=0;
        //Проверим на повторение строки в таблице
        //Получим из формы последнюю текущую работу
        Если ТекСтрока.Количество=0 Тогда ТекСтрока.Количество=1; КонецЕсли;
        //Перерассчитаем цену текущей работы
        ОбработкаРеквизита("РасчетЦеныРаботы",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры);
        //Заполнение ставок налогов
            ТекСтрока.СтавкаНДС=Справочники.СтавкиНДС.БезНДС;
        Иначе
            ТекСтрока.СтавкаНДС=ТекСтрока.Работа.Номенклатура.СтавкаНДС;
        //Расчет сумм по строке
        Возврат ОбработкаРеквизита("Работы.Цена",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры);
    ИначеЕсли Имя="Работы.Количество" Тогда
        Возврат ОбработкаРеквизита("Работы.Коэффициент",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры);
    ИначеЕсли Имя="Работы.Нормочас" Тогда
        ТекСтрока.Цена=обПересчет(ТекСтрока.Нормочас.Цена,ТекСтрока.Нормочас.Валюта,ТекущаяДата(),ВалютаДокумента,КурсДокумента);
    ИначеЕсли Имя="Работы.Коэффициент" Тогда
    ИначеЕсли Имя="Работы.Цена" Тогда
        ТекСтрока.Сумма=ТекСтрока.Цена*ТекСтрока.Количество*ТекСтрока.Коэффициент;
        Возврат ОбработкаРеквизита("РассчитатьСкидкиРабот",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры);
    ИначеЕсли Имя="Работы.Сумма" Тогда
        ТекСтрока.Цена=?(ТекСтрока.Количество*ТекСтрока.Коэффициент=0,0,ТекСтрока.Сумма/(ТекСтрока.Количество*ТекСтрока.Коэффициент));
    ИначеЕсли Имя="Работы.ПроцентСкидки" Тогда
        Рез=Истина;
        // Скидка не может быть выше 100%
        Если ТекСтрока.ПроцентСкидки>100 Тогда
            ТекСтрока.ПроцентСкидки = 100;
        Если НЕ обЗначениеНеЗаполнено(ТекСтрока.СкидкаНаТовар) И ТекСтрока.СкидкаНаТовар.ФлагВытеснения Тогда
        ТекСтрока_СуммаБезСкидки=дкПолучитьСуммуСтрокиБезСкидки(ЭтотОбъект,ТекСтрока);
        СуммаСкидки=Окр(ТекСтрока.ПроцентСкидки*ТекСтрока_СуммаБезСкидки/100,2);
        Если СуммаСкидки<>ТекСтрока.СуммаСкидки Тогда // Сумма скидки изменилась
            ТекСтрока.СуммаСкидки=СуммаСкидки;
        Если ТипЗнч(ДопПараметры)<>Тип("Структура") Тогда
            ДопПараметры = Новый Структура;
        ДопПараметры.Вставить("ПересчитыватьПроцентСкидки",Ложь);
        Рез=ОбработкаРеквизита("Работы.СуммаСкидки",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры) И Рез;
        Возврат Рез;
    ИначеЕсли Имя="Работы.СуммаСкидки" Тогда
        Попытка    // Определим необходимость обратного расчета процента скидки.
            ПересчитыватьПроцентСкидки=ДопПараметры.ПересчитыватьПроцентСкидки;
        Исключение
            ПересчитыватьПроцентСкидки=Истина;
        КонецПопытки;
            ТекСтрока.СуммаСкидки = 0;
        Если ПересчитыватьПроцентСкидки Тогда
            ТекСтрока.ПроцентСкидки=?(ТекСтрока_СуммаБезСкидки=0,0,Окр(ТекСтрока.СуммаСкидки*100/ТекСтрока_СуммаБезСкидки,2));
        // Выполним расчет итоговой суммы скидки на документ.
        СуммаСкидкиНаценкиРабот=Работы.Итог("СуммаСкидки");
        СуммаСкидкиНаценкиРабот=СуммаСкидкиНаценкиРабот+Работы.Итог("СуммаСкидкиСтроки");
        // Ничего делать не будем - весь расчет от НДС зависит (включено или нет)
        Возврат ОбработкаРеквизита("Работы.СтавкаНДС",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры);
    ИначеЕсли Имя="Работы.СкидкаНаТовар" Тогда
        ОбработкаРасчетСкидокАвторабот.ПодобратьСтрочнуюСкидку(ЭтотОбъект,ТекСтрока);
        ТекСтрока.СкидкаНаТовар       = ОбработкаРасчетСкидокАвторабот.ТекущаяСкидкаСтроки;
        ТекСтрока.ПроцентСкидкиСтроки = ОбработкаРасчетСкидокАвторабот.ТекущийПроцентСкидкиСтроки;
        ТекСтрока.СуммаСкидкиСтроки   = ОбработкаРасчетСкидокАвторабот.ТекущаяСуммаСкидкиСтроки;
        Если ЗначениеЗаполнено(ТекСтрока.СкидкаНаТовар) И ВидРемонта.ТипРемонта = Перечисления.ТипыРемонта.Бесплатный Тогда
            ТекСтрока.СуммаСкидкиСтроки   = 0;
            СуммаСкидкиНаценкиРабот       = 0;
        Иначе
            // Пересчитываем общую сумму скидок документа.
            СуммаИтого              = Работы.Итог("СуммаСкидки");
            СуммаИтого              = СуммаИтого+Работы.Итог("СуммаСкидкиСтроки");
            СуммаСкидкиНаценкиРабот = СуммаИтого;
        Возврат ЭтотОбъект.ОбработкаРеквизита("Работы.СтавкаНДС",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПараметры);
    ИначеЕсли Имя="Работы.ПроцентСкидкиСтроки" Тогда
        // Если скидка на работу (строки) не выбрана, а пользователь пытается установить значение процента,
        // то не дадим ему это сделать.
        Если ТекСтрока.СкидкаНаТовар.Пустая() Тогда
        Если ТекСтрока.ПроцентСкидкиСтроки>100 Тогда
            ТекСтрока.ПроцентСкидкиСтроки = 100;
        ТекСтрока.СуммаСкидкиСтроки=Окр(ТекСтрока_СуммаБезСкидки*ТекСтрока.ПроцентСкидкиСтроки/100,2);
        // Запрещаем обратный пересчет процента.
        ДопПараметры.Вставить("ПересчитыватьПроцентСкидкиСтроки",Ложь);
        Возврат ЭтотОбъект.ОбработкаРеквизита("Работы.СуммаСкидкиСтроки",ТекСтрока,ЭтаФорма,ДопПа
21 example221
24.01.20
(19) в своей форме уже вот так начал но чет не заполняет есть подозрение на разные типы щас проверю
Запрос = Новый Запрос;
        Запрос.Текст =
            "ВЫБРАТЬ
            |    НормативыПроизводителя.Норматив
            |ИЗ
            |    РегистрСведений.НормативыПроизводителя КАК НормативыПроизводителя
            |ГДЕ
            |    НормативыПроизводителя.Авторабота = &Авторабота";
        Запрос.УстановитьПараметр("Авторабота", Элемент.Значение);
            ЭлементыФормы.АвтоРабота.ТекущаяСтрока.Норматив = ВыборкаДетальныеЗаписи.Норматив;
22 Масянька
24.01.20
(20) Найди свой док и реквизит и поправь.
Там уже кто-то лазил :)
23 Fish
(20) "это что то очень страшное" - Я же говорил, что в Альфе-Авто через зад сделано :))
24 Масянька
24.01.20
+(22) Посмотри на ПерерасчетЦенАвторабот( (там ремки есть).
25 example221
24.01.20
(22) (23) (19) Пасибо всем,за навождения понял)вроде бы)
26 example221
24.01.20
(23) Тут все мне кажется так сделано,либо я уж очень анскилл еще)
