1С не видит COM ☑
0 Predator
24.01.20
Платформа 8.3.16.1063 (клиент-сервер x86-64).
ЗУП 3.1.12.113
БП 3.0.75.58
При попытке проверить подключение в настройке синхронизации ЗУП-БП вылетает ошибка "Не удалось подключится к другой программе: -2147221005(0x800401F3): Недопустимая строка с указанием класса".
Делал:
c:\Windows\SysWOW64>regsvr32 "C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.16.1063\bin\comcntr.dll"
c:\Windows\SysWOW64>regsvr32 "C:\Program Files\1cv8\8.3.16.1063\bin\comcntr.dll"
Сносил COM-соединение через изменение установки, устанавливал заново. Вручную удалял приложение V83COMConnector через dcomcnfg и добавлял заново. В свойствах приложения убирал принудительную проверку доступа для приложения, применял политику программных ограничений - уровень неограниченный. Прописывал пользователя, из-под которого будет производиться вход: и локального, и доменного. Но каждый раз "Недопустимая строка с указанием класса". Чего ей ещё от меня надо-то?
1 shuhard
24.01.20
(0)дык в реестре то что сидит ?
2 Garykom
(0) Переходи на веб и http сервисы
3 Garykom
"c:\Windows\SysWOW64>regsvr32 "C:\Program Files\1cv8\8.3.16.1063\bin\comcntr.dll"" кривая строка
4 Garykom
5 Garykom
Для настройки синхронизации используй файлы - самое стабильное
6 Predator
24.01.20
(1) Поиск в реестре по V83COMConnector не дал результатов. Или что имеется в виду?
(2) Это не решение конкретной проблемы.
(3) Почему кривая? У меня нет там двойных закрывающих кавычек. К тому же система сообщила об успешном выполнении.
(4) Если делать через system32, сообщает о том, что не найден указанный модуль, хотя он по этому пути есть.
(5) Но не самое оптимальное в нашем случае. И опять же, это не решение конкретной проблемы.
7 Garykom
(6) Проблема у вас только одна - попытка использования устаревших и уже нихрена реально не поддерживаемых технологий.
Представь что у тебя Linux (или Mac) и действуй исходя из этого.
8 craxx
24.01.20
(0) обратись к профессионалам
9 craxx
24.01.20
(7) я вангую что он ставит не там и не той разрядности
10 Garykom
(9) Там проблемы когда несколько разных версий платформы 1С стоят или ставили криво.
Можно совместить 8.1. 8.2 и 8.3 а вот разные 8.3 глючит.
Например если 8.3.16 и 8.3.15 ну или разрядность того.
11 craxx
24.01.20
(10) неа. Я подозреваю что надо ставить на сервере, а он пытается на клиенте. Ну и х86-64 и SysWOW64 - как бы противоречие, хотя там надо просто зарегать COM+-приложение
12 Сияющий в темноте
24.01.20
С учетом того,что стандартный обмен все равно передает xml-файл,то можно перейти на web-сервисы без проблем.
13 craxx
24.01.20
(12) это надо публиковать базу, а мало кто это хочет делать
14 hhhh
24.01.20
(13) так надо опубликовать внутри локальной сети, не надо в глобальном интернете публиковать.
15 Garykom
(14) COM сервер тоже как бы публикуется, только при установке. И вот в (0) это и есть попытки публикации правильного COM сервера.
Какая нафик разница что публиковать, модуля расширения веб-сервера поставить и через командную строка аналогично базу зарегать на правильный веб-сервер.
Веб сервер апач например банально копированием и httpd.exe -k install
16 Генератор
24.01.20
мне регистрация в службах компонентов всегда помогала
17 Predator
25.01.20
04:02
Фига тут наванговали уже)
Нет, версия одна и запускаю на сервере. Проблема решилась перезапуском сервера 1С. Всем спасибо за участие.
18 Mikhail Volkov
25.01.20
(10) > а вот разные 8.3 глючит.
Пытаюсь с базы на 8.3.10.2466 x86-64 установить OLE-соединение с базой на 8.3.14.1779 x64. Обе базы на одном сервере разнесены по портам, 8.3.14.1779 на портах 16хх. В строке подключения к имени сервера дописываю ":1640". Получаю ошибку: "Несоответствие версий клиента и сервера 1С:Предприятия". Показывает: версию сервера правильную, клиента - нет: 8.3.10.2466!?
(11) > хотя там надо просто зарегать COM+-приложение
Поподробнее бы. А то читал в http://catalog.mista.ru/public/276794/: "Для начала создадим для коннектора обертку COM+, чтобы вызовы происходили не в контексте 1cv8.exe (1cv8c.exe), а в контексте dllhost.exe. В интернете достаточно публикаций на тему как это сделать...", а что конкретно имеется ввиду?
(17) > Проблема решилась перезапуском сервера 1С.
Моя проблема не решается перезагрузкой сервера Службы компонентов: возможно ли создать обертку OLE соединения V83.Application
19 Mikhail Volkov
27.01.20
Вроде COM-соединение возможно с базой на другой версии платформы 8.3 А OLE-соединение возможно?
20 1C_coder
27.01.20
Решение ошибки подключения через COM
http://catalog.mista.ru/public/97085/
открытие вручную cmd.exe в папке C:\Windows\SysWOW64
запуск от имени администратора
C:\Windows\SysWOW64>regsvr32 "C:\Program Files\1cv8\8.3.16.1063\bin\comcntr.dll"
(кстати на 16-ю версию платформы люди жалуются, нам сейчас пока запретили её ставить)
Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование\Службы компонентов\Компьютеры\Мой компьютер\Приложения COM+\CommCtrl\Роли\CreatorOwner\Пользователи\
Сюда добавить пользователей ОС сервера, под кем приходится запускать регламентные задания, а главное USR1CV8.
В свойствах CommCtrl на вкладке Безопасность убрать галочку Принудительная проверка доступа для приложения, поставить галочку Применить политику программных ограничений, выбрать Уровень ограничений "Неограниченный".
В http://catalog.mista.ru/public/97085/ советуют самому создать V82.COMConnector. Я не создавал.
И лучше физически перезагрузить сервер сам компьютер.
21 Mikhail Volkov
27.01.20
(20) > И лучше физически перезагрузить сервер сам компьютер.
У меня все базы на 8.3.10.2466 (x86-64), только одна 8.3.14.1779 (x64) на диапазоне портов 16хх. Когда к ней подключаюсь в строке подключения к имени сервера дописываю ":1640". Даже вручную делаю команду C:\Windows\SysWOW64\regsvr32 "c:\Program Files\1cv8\8.3.14.1779\bin\comcntr.dll", пишет: Успешно выполнено DllRtgisterServer в c:\Program Files\1cv8\8.3.14.1779\bin\comcntr.dll. Но при этом все равно ошибка: "Несоответствие версий клиента и сервера 1С:Предприятия" (8.3.10.2466 - 8.3.14.1779).
22 Garykom
(21) Я вот думаю сказать или нет что COM как и прочие приложения могут быть как x32 так и x64...
И короче регать думать надо что и откуда. И откуда и куда подключаться.
Ну не выйдет цыветочек и x32 не умеет с x64 через COM или OLE
23 Garykom
(22)+ Точнее не умеет в типовом уровне, можно разные ухищрения
24 Mikhail Volkov
27.01.20
(22) Все дело в разной разрядности, с 32-х на 64-х разрядную не подключиться?
25 Garykom
(24) x64 можно сделать чтобы к x32 подрубилось, наоборот не видел
Спроси у H A D G E H O G s как он провернул Проблемы выгрузки больших XML в 7.7 и их решения.
26 Garykom
(25)+ Подразумевал что "обертку COM+" позволяет из x64 1С подключиться к x32 1C по COM/OLE, где x32 выступает как inproc server
А вот как наоборот я лично хз, думать лень но вот товарищ провернул с XML
27 Mikhail Volkov
28.01.20
Ладно, создал (перенес процедуры подключения по Com) базу, которую можно запускать на 8.3.10.2466 x86-64 и 8.3.14.1779 x64. Запускаю на 8.3.10.2466, соединяюсь с базой на 8.3.14.1779, получаю как в рабочей базе ошибку: "Несоответствие версий клиента и сервера 1С:Предприятия". Запускаю на 8.3.14.1779, соединяюсь с базой на 8.3.14.1779, и опять же получаю ошибку: "Несоответствие версий клиента и сервера 1С:Предприятия" (8.3.10.2466 - 8.3.14.1779)!? При чем СисИнфо = Новый СистемнаяИнформация; СисИнфо.ВерсияПриложения пишет версию 8.3.14.1779.
28 Mikhail Volkov
28.01.20
+ Зато открывает из 8.3.14.1779 формы объектов базы на 8.3.10.2466! Получается что клиентскую часть Com-соединения определяет не платформа, из которой устанавливается Com-соединение, а нечто другое. Что?
29 Mikhail Volkov
28.01.20
+ Сделал перерегистрацию comcntr.dll: D:\Windows\SysWOW64\regsvr32 "D:\Program Files\1cv8\8.3.14.1779\bin\comcntr.dll", но это ничего не изменило, та же ошибка: "Несоответствие версий клиента и сервера 1С:Предприятия" (8.3.10.2466 - 8.3.14.1779). Почему версия клиентской части остается 8.3.10.2466? Сделал перерегистрацию comcntr.dll, Com-соединение устанавливается из базы на 8.3.14.1779... что еще?
30 runoff_runoff
28.01.20
(29) в запуске базы не стоит принудительно 8.3.10?
31 Mikhail Volkov
28.01.20
(30) Нет, специально базу сделал, из которой не было Com-соединений (в отличии от рабочей), на другом сервере.
32 Garykom
Забей уже на COM и OLE это официально устаревшая технология.
Дальше будет только хуже с работоспособностью.
33 Простенький вопросик
28.01.20
19:48
Выложи обмен на обменник, очень интересно
34 olegves
28.01.20
(0) а регать 64-ю утилиту разве не другой приблудой?
У меня на РДП сессии тож проблема была с СОМ клиентским. Сегодня пролечили реганьем 64-битного СОМа. А так админы 2 недели не могли ладу дать - и 1С переставляли и сессию прибивали и профиль новый заводили - результат не было
35 Mikhail Volkov
29.01.20
07:25
(34) А какой? Регистрация утилиты администрирования серверов x86-64 (8.3.14.1779) дает тот же результат: Успешно выполнено DllRtgisterServer в c:\Program Files\1cv8\8.3.14.1779\bin\comcntr.dll. Правда 8.3.14.1779 на нестандартном диапазоне портов 16хх. Может в этом дело, как правильно зарегистрировать comcntr.dll?
36 Tarlich
29.01.20
(0) начни с того что удали все старые платформы... переустанови
37 Mikhail Volkov
29.01.20
(36) Снести 8.3.10.2466, а 8.3.14.1779 пересадить на стандартный диапазон портов 15хх?
38 Mikhail Volkov
29.01.20
Выполнил регистрацию с ключами regsvr32 /n /i:user теперь пишет: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): -2147467262(0x80004002): Интерфейс не поддерживается
39 makaorel
29.01.20
(38) отмените регистрацию  через regsvr32 /u и больше ничего не регистрируйте.
40 Mikhail Volkov
30.01.20
(39) Выполнил: D:\Windows\SysWOW64\regsvr32 /u "D:\Program Files\1cv8\8.3.10.2466\bin\comcntr.dll", но ничего не изменилось: файловая база запущенная на 8.3.14.1779 при Com-соединении с базой на 8.3.14.1779 ошибку: "Несоответствие версий клиента и сервера 1С:Предприятия" (8.3.10.2466 - 8.3.14.1779).
41 butterbean
30.01.20
08:24
(40) ты может на сервере это делаешь, а соединение на клиенте? Ну или наоборот
42 Mikhail Volkov
30.01.20
(41) Рабочие сервера разделены на SQL и Терминал, но их пока не трогаю. Все эксперименты делаю на своем компе.
43 Mikhail Volkov
31.01.20
(36) Сносить пока не стал, нашел старый системный диск, на нем по одной платформе 8.1, 8.2, 8.3. Обновил до 8.3.14.1779. Иногда возникает "Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): -2147467262(0x80004002): Интерфейс не поддерживается" - это вроде, когда при установки платформы забыл COM отметить? Но при установки 8.3.14.1779 с windows64full нет COM!?
Еще при перезагрузке компа пишет: "DTAget.exe Приложение не удалось запустить, поскольку DTCommonRes.ddt не был найден. Повторная установка приложения может исправить эту проблему" - это тоже по 1С не в порядке?
44 Mikhail Volkov
01.02.20
Можно ли до начала Com-соединения как-то определить (через регистры): какая comcntr.dll (ее версию) в данный момент действует?
И можно ли ее поменять на нужной версии другими способами? (с админ. правами)
45 Garykom
(44) RegEdit
И поры бы научиться пользоваться гуглом чтобы находить http://datadump.ru/regsvr32/
46 Mikhail Volkov
02.02.20
(45) Статья может быть хорошая, подтверждает, что ссылка нужной версии comcntr.dll прописана в реестре. Но конкретно по моему вопросу (44) ничего. А в статье "COM соединения к базам 1С на различных версиях платформы" (http://catalog.mista.ru/public/276794/ автор Леонид Кириенко) указывается конкретная ссылка HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{2B0C1632-A199-4350-AA2D-2AEE3D2D573A}\InprocServer32 для 64 битной ОС. Но на рабочем сервере ее нет, а в моем компе в ней прописана D:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.19.130\bin\comcntr.dll - для моего случая бесполезна.
Перерыл все ссылки с значением параметра: D:\Program Files\1cv8\8.3.10.2466\bin\comcntr.dll и D:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.10.2466\bin\comcntr.dll. Их было 3 и 8, когда добавил платформу 8.3.14.1779, то часть ссылок 2 и 5 переписались со значением параметра D:\Program Files\1cv8\8.3.14.1779\bin\comcntr.dll. Когда обратно перерегистрирую на 8.3.10.2466 (только переустановкой платформы и перезагрузкой компа! Регистрация утилиты администрирования серверов x86-64 (8.3.10.2466) и D:\Windows\SysWOW64\regsvr32 "D:\Program Files\1cv8\8.3.10.2466\bin\comcntr.dll" не помогают!?) значения этих ссылок не меняется!!!??? Допускаю, что есть еще ссылка, которая содержит одну из этих ссылок, и переписывает ее при регистрации. Но как ее найти?
А Леонид Кириенко переключает платформу Com-соединения переписыванием ссылки с comcntr.dll нужной версии. Плюс еще делает taskkill.exe /f /im dllhost.exe с административными правами. По поводу последнего он пишет "Для начала создадим для коннектора обертку COM+, чтобы вызовы происходили не в контексте 1cv8.exe (1cv8c.exe), а в контексте dllhost.exe. В интернете достаточно публикаций на тему как это сделать...", конкретную ссылку не дает. На рабочем сервере в службе компонентов добавил V8COMConnector, не знаю правильно ли, результата нет...
47 Mikhail Volkov
03.02.20
При ошибках: различия версий https://i.ibb.co/pdrH9Wy/COM.jpg, база не обнаружена на сервере (предлагает создать), и других в ОписаниеОшибки() не пишет конкретную причину, а лишь: "Ошибка при вызове метода контекста (Connect): Неизвестная ошибка".
48 d4rkmesa
03.02.20
(44) regdllview и regdllview-x64
49 Папа Гапа
03.02.20
В семерке в базовой не было com...
50 d4rkmesa
03.02.20
08:24
(48) это мини-утилитка, там удобнее смотреть, чем в реестре.
51 Mikhail Volkov
03.02.20
(50) Скачал, как ей пользоваться?
52 Mikhail Volkov
03.02.20
Нашел https://ibb.co/rQMZNnn "RegDllView — миниатюрная утилита, выводящая список всех зарегистрированных файлов dll/ocx/exe (COM-регистрация), причем для каждого файла можно посмотреть дату и время последней регистрации, а также список всех записей в системном реестре (CLSID/ProgID).
Кроме этого, RegDllView позволяет без труда отменить регистрацию dll/ocx или, наоборот, зарегистрировать в системе нужные dll/ocx - так, для регистрации нужно будет всего лишь перетащить один или несколько файлов из окна Explorer в окно RegDllView".
Отменить регистрацию понимаю удалением строки с D:\Program Files\1cv8\8.3.10.2466\bin\comcntr.dll, а как зарегистрировать D:\Program Files\1cv8\8.3.14.1779\bin\comcntr.dll - не понял?
53 Mikhail Volkov
03.02.20
Перерегистрировал платформу на 8.3.14.1779, а все равно ошибка различий версий!? https://ibb.co/jVV9jHW Откуда он берет клиентскую часть 8.3.10.2466?
54 Флориан
03.02.20
55 Mikhail Volkov
03.02.20
(54) У меня нет проблемы «Недопустимая строка с указанием класса». Запускаю Com-соединение из базы на платформе 8.3.14.1779. RegDllView показывает что запущена comcntr.dll версии 8.3.14.1779. Соединяюсь с базой на 8.3.14.1779. И такая ошибка, откуда он берет клиентскую часть 8.3.10.2466? Хотя если соединяюсь с базой на платформе 8.3.10.2466, то все нормально.
56 Mikhail Volkov
04.02.20
07:53
+ Выходит RegDllView только видимость создает, не зря в () писал, что перерегистрация платформы возможна только переустановкой платформы и перезагрузкой компа! Регистрация утилиты администрирования серверов x86-64 (8.3.10.2466) и D:\Windows\SysWOW64\regsvr32 "D:\Program Files\1cv8\8.3.10.2466\bin\comcntr.dll" не помогают. Но сейчас переустановка платформы не помогла!?
57 Mikhail Volkov
04.02.20
07:55
> в (46)
58 Mikhail Volkov
05.02.20
Бог с ней RegDllView, что она показывает не понятно. Вернулся к статье "COM соединения к базам 1С на различных версиях платформы" (http://catalog.mista.ru/public/276794/ автор Леонид Кириенко). По поводу "Для начала создадим для коннектора обертку COM+, чтобы вызовы происходили не в контексте 1cv8.exe (1cv8c.exe), а в контексте dllhost.exe" пригодилась ссылка (54). Правда не понял суть этого, но сделал https://ibb.co/HHXj1hG, не знаю правильно ли?
В 1С прописал:
Процедура СменитьВерсиюПлатформы(СтруктураПодключения, СтрокаПодключения, ВерсияПриложения)
    Если Найти(СтрокаПодключения, "PatrERP") > 0 Тогда
        СтрокаПодключения = СтрЗаменить(СтрокаПодключения, СтруктураПодключения.ИмяСервера, СтруктураПодключения.ИмяСервера + ":1740");
    ТребуемаяВерсия    = ?(Найти(СтрокаПодключения, "PatrERP") = 0, "8.3.10.2466", "8.3.14.1779");
    CLSID = "{181E893D-73A4-4722-B61D-D604B3D67D47}";
    Ключ = "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\" + CLSID + "\InprocServer32\";
    WshShell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
    Значение = WshShell.RegRead(Ключ);
    Если Найти(Значение, ТребуемаяВерсия) > 0 Тогда
        ВерсияПриложения = ТребуемаяВерсия;
        Возврат;
    Иначе
        Сообщить("Значение ключа " + Ключ + ": " + Значение, СтатусСообщения.Внимание);
    Если ТребуемаяВерсия = "8.3.14.1779" Тогда
        Значение = СтрЗаменить(Значение, " (x86)\1cv8\8.3.10.2466", "\1cv8\8.3.14.1779");
    Иначе
        Значение = СтрЗаменить(Значение, "\1cv8\8.3.14.1779", " (x86)\1cv8\8.3.10.2466");
    WshShell.RegWrite(Ключ, Значение);
    ЗапуститьПриложение("taskkill.exe /f /im dllhost.exe",, Истина);
КонецПроцедуры // СменитьВерсиюПлатформы()
Запускаю на 8.3.14.1779, соединяюсь с базой на 8.3.10.2466 - все нормально (и раньше так было). Соединяюсь с базой на 8.3.14.1779 - происходит замена ссылки в реестре HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{181E893D-73A4-4722-B61D-D604B3D67D47}\InprocServer32 на параметр D:\Program Files\1cv8\8.3.14.1779\bin\comcntr.dll, DLL в службе компонентов (это же значение). Но 1С выдает ошибку: "Несоответствие версий клиента и сервера 1С:Предприятия" (8.3.10.2466 - 8.3.14.1779). Что ни так сделал?
59 Mikhail Volkov
05.02.20
А запускаю эту же базу на 8.3.10.2466, получаю: Ошибка при вызове метода контекста (RegRead) Значение = WshShell.RegRead(Ключ);
по причине: Произошла исключительная ситуация (WshShell.RegRead): Неверная ссылка на корень в разделе реестра "HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{181E893D-73A4-4722-B61D-D604B3D67D47}\InprocServer32\".
В чем дело?
60 Mikhail Volkov
06.02.20
07:51
Вопрос открытый: По какому принципу запускается именно клиентская часть 8.3.10.2466 для COM соединения? (а не 8.3.14.1779)
61 Mikhail Volkov
09.02.20
Тишина... никто не знает? А главный вопрос: возможна ли смена версии до начала COM соединения?
62 Mikhail Volkov
11.02.20
Для запуска файловой базы всегда стартует последняя платформа. Для запуска серверной базы смотрит на порт сервера, как-то понимает какую платформу запускать для клиентской и серверной частей. Почему для COM соединения всегда запускается одна и та же клиентская часть? На реестр никак не реагирует, какой указана версия comcntr.dll. Может в файлах ini надо самому настройки менять? Где, в каком?
63 dmrjan
11.02.20
На сервере в последнее время ставлю только 64разрядный клиент, устанавливая платформу проверяю компоненту com. Предыдущую платформу всегда сношу. Стараюсь до удаления старой платформы не переносить каталог с её инсталляцией в другое место и не удалять его, иначе могут возникнуть сложности с деинсталляцией. Вроде после этого com работает.
64 Mikhail Volkov
11.02.20
(63) > Предыдущую платформу всегда сношу.
Нужны 2 версии платформы на одном сервере.
65 d4rkmesa
11.02.20
(64) Читали?
http://catalog.mista.ru/public/610960/
Но придется переписать вызов V83COMConnector, чтобы использовались разные ProgID в обработке обмена. RegDLLView все правильно показывает, но надо понимать, что она показывает, к тому же, там 32 и 64-битные dll надо смотреть соответствующими версиями. По крайней мере, RegDLLView дает очевидное понимание, что сейчас зарегистрировано.
66 sikuda
11.02.20
(0) Если достало глючное поведение COM, выверенные конвертации хочется использовать прямым подключением - http://catalog.mista.ru/public/1176839/
67 Mikhail Volkov
11.02.20
(65) > RegDLLView дает очевидное понимание, что сейчас зарегистрировано.
Где его смотреть?
http://catalog.mista.ru/public/610960/ читал, но это для COM с ограниченными возможностями, мне нужно OLE-соединение.
(66) Задача так поставлено - открывать объекты другой базы. Когда все базы на одной платформе, не спорю, удобно. Но по моему не очень надо, если очень надо, то зайди в нее, найди нужный объект, открой его, и делай что хочешь...
68 d4rkmesa
11.02.20
(67) А, так вам Application нужен, что же вы тему немного офтопите? comcntr.dll - это только COM "с ограниченными возможностями". Application регистрируется обычно через: C:\Program Files\1cv8\[версия платформы]\bin\1cv8.exe" /regserver . Зарегить обе версии сразу - готового решения нет. Проще всего - разнести платформы по разным серверам. А лучше всего - не использовать v83.application, Automation - позапрошлый век в наше время.
69 Mikhail Volkov
11.02.20
(68) > Application регистрируется обычно через: C:\Program Files\1cv8\[версия платформы]\bin\1cv8.exe" /regserver .
А где смотреть (менять если получится), в реестре?
70 Garykom
(69) Прекрати уже фигней страдать, технология COM/OLE все, забыть про нее и делать другими способами.
Есть смысла в COM когда дикий легаси из кровавого энтерпрайза и переписывать влом, некому и нет денег.
71 pechkin
11.02.20
(70) ну так у него так все и есть
72 Garykom
(71) Он херней страдает, давно бы поставил одну платформу 8.2 для альфы и вторую (тоже одну) 8.3 для КА или что там у него.
Несколько одновременно 8.3.Х.Y глючит COM/OLE по страшному
73 Mikhail Volkov
11.02.20
(68) Да, значение D:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.10.2466\bin\1cv8.exe найдено в 6 реестрах:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{E92B75E3-2EA1-4FEC-B493-CEF3EC59FCA6}\LocalServer32
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{E92B75E3-2EA1-4FEC-B493-CEF3EC59FCA6}\LocalServer32
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E92B75E3-2EA1-4FEC-B493-CEF3EC59FCA6}\LocalServer32
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{E92B75E3-2EA1-4FEC-B493-CEF3EC59FCA6}\LocalServer32
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\B322A3EFECA3A15429059AD028FECAB3
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{E92B75E3-2EA1-4FEC-B493-CEF3EC59FCA6}\LocalServer32
А значений значение D:\Program Files\1cv8\8.3.10.2466\bin\1cv8.exe и значение D:\Program Files\1cv8\8.3.14.1779\bin\1cv8.exe не найдено. Хорошо, перепишу в них на значение D:\Program Files\1cv8\8.3.14.1779\bin\1cv8.exe, и надо выполнить что-то. Что? Например, в http://catalog.mista.ru/public/276794/ автор выполняет taskkill.exe /f /im dllhost.exe для COM. А мне что?
(70) Отвечал уже в (67), до меня так было, все уже привыкли к этому.
74 Garykom
(73) А DOS или CP/M у вас там случаем нету? С Clipper и FoxPro под них?
75 Garykom
(74)+ Или вот этой предтечи 1с https://ru.wikipedia.org/wiki/Harbour
76 Сияющий в темноте
11.02.20
Automation до сих пор жива,как жив Microsoft Office
собственно,для него она и придумывалась.
но,в силу того,что разработчики положили на ее реализацию во многих приложениях,местая о том,что есть другие способы,но когда нужно за пользователя сделать часть действий через код,то в офисе народ давит запись макроса и наслаждается эффектом Вау,а в остальных местах начинает грызть кактусы,так как без Automation макросов нету.
но,решение Automation не для интеграции,а для упрощения взаимодействия с пользователем.
применение его для интеграции особенно без участия пользователя выглядит достаточно костыльно.
77 Mikhail Volkov
12.02.20
(68) что еще нужно, чтобы запускалась клиентская часть платформы 8.3.14.1779 (а не 8.3.10.2466) при OLE-соединении, кроме перезаписи реестра?
78 d4rkmesa
12.02.20
(77) Зарегьте какую-нибудь одну через: C:\Program Files\1cv8\[версия платформы]\bin\1cv8.exe" /regserver . От второй отказывайтесь или установите на другой компьютер(если речь о файловой, то наверняка найдется, где развернуть). Т.е., на данном этапе уже лучше изменить подход, чем тратить ресурсы и время на "костыли".
79 Mikhail Volkov
12.02.20
(78) Это как, командой (из командной строки)?
80 d4rkmesa
12.02.20
(79) Да.
81 Mikhail Volkov
15.02.20
Интересно, при запуске серверной базы 1С смотрит какой порт приписал к имени сервера, и запускает нужную версию платформы для серверной части. Почему для клиентской части не использован этот алгоритм?
82 Mikhail Volkov
16.02.20
+ Вроде значения реестров не меняются после регистрации версии платформы. Как определить какая версия зарегистрирована последней, какая запустится клиентская часть для OLE-соединения?
83 Mikhail Volkov
17.02.20
Странно, у меня сейчас даже C:\Program Files\1cv8\[версия платформы]\bin\1cv8.exe" /regserver не переключается, и после перезагрузки.
84 Mikhail Volkov
17.02.20
+ Это я переустанавливал платформы 8.3, Агент сервера 1С:Предприятия 8.3 со стандартными портами 15хх исчез, остался только добавленный с нестандартными портами!? Как его восстановить?
85 Garykom
(84) "Ручки шаловливые кошельку покоя не дают"©
86 Mikhail Volkov
17.02.20
+ Хотя HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\1C:Enterprise 8.3 Server Agent (x86-64) остался со значением ImagePath "D:\Program Files\1cv8\8.3.10.2466\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "D:\Program Files\1cv8\srvinfo".
87 Mikhail Volkov
18.02.20
07:34
(78) > установите на другой компьютер
Впервые столкнулся с проблемой COM/OLE-соединения когда подключался к базе партнера. Другой сервер и домен, только локальная сеть общая (работаем на территории одного АСК). Версии 1С 8.3 были разные. Пока не поставил версию такую же как у них ничего не получалось.
88 Mikhail Volkov
18.02.20
Кажется нашел http://catalog.mista.ru/public/803433/ - "Показывает текущие версии зарегистрированных компонент 1С (требуется .NET Framework 4.0 и права администратора)". Как определить есть у меня .NET Framework 4.0?
89 luter-89
18.02.20
(0) Это в 8.3.16 что-то наделали,у меня такая же ерунда.
Не советую ставить, ибо глюков там до хрена, только что откатился обратно до 8.3.13
90 pechkin
18.02.20
а что за компонента V8x.ServerAbout из (88)
91 Mikhail Volkov
18.02.20
(90) Не знаю, меня интересует V8x.Application.
92 VladZ
18.02.20
18:53
(0) Переходи на веб-сервисы. Ком - в топку!
93 d4rkmesa
18.02.20
(0) (89) 8.3.15, похоже, тоже. Судя по всему, что-то сейчас работает иначе, чем раньше. Я *censored* [устал] регить V83COMConnector сегодня разными способами. Благо, на сервере вроде получилось сделать через "Исправить" установленной платформы. А вот на клиентах (есть обработки, где на клиенте, то бишь сервере терминалов, запускается соединение) что-то не получалось совсем. Такое ощущение, что теперь не просто регистрируется компонента, а еще где-то какие-то зависимости прописываются. Причем эти зависимости кэшируются системой, судя по тому, что перезапуск помогает в некоторых случаях. И еще следствие этого - различные "костыли" с запуском разных версий ComConnector не работают, по крайней мере, 8.3.12 и 8.3.15 не удалось подружить как то совсем. Похоже, придется ставить Апач и кодить http-сервисы. Либо выносить кластер 8.3.15 на отдельную виртуалку и инициировать V83COMConnector только НаСервере.
94 Garykom
(89) Были глюки со "старым" апачем 2.4.39 и то после обновления пропали.
Так что 8.3.16.1148 вполне гуд.
95 Mikhail Volkov
19.02.20
(93) > Причем эти зависимости кэшируются системой, судя по тому, что перезапуск помогает в некоторых случаях.
Выше 8.3.14 у меня нет платформ. Агента со стандартными портами восстановил. Избежать кэширование удалось?
96 Mikhail Volkov
19.02.20
(87)+ Вряд-ли система обращается к реестру того сервера, на котором находится подсоединяемая база, чтобы определить зарегистрированную версию. Наверное к своему реестру (или к чему?). Если бы предварительно переписать значение на нужную версию платформы, то было бы все нормально?
97 Garykom
(96) Не будет нормально. Забудь про COM/OLE. Скоро железо на ARM перейдет с x86 и где этот COM?
98 sitex
(0) в  (2)  же написали чего не понятно. Это всего лишь вопрос времени .
99 Сияющий в темноте
19.02.20
(97) windows ce прекрасно там работало и com тоже.
а вот поставить туда httpd было сложнее.
100 Garykom
00:23
(99) com там на wince на arm было свое, несовместимое с x86 на большой винде
так что 100
101 Mikhail Volkov
20.02.20
(78) Похоже не работает "C:\Program Files\1cv8\[версия платформы]\bin\1cv8.exe" /regserver", ни Регистрация утилиты администрирования серверов... Как мне посмотреть, какая у меня версия зарегистрирована из 2-х работающих?
102 d4rkmesa
20.02.20
(101) Обычно работает последняя зарегистрированная. Для верность можно сделать рестарт сервера. Можно глянуть в утилитах, но это, как выяснилось, не показатель.
Лично я прекратил эксперименты с разными платформами, все регистрации оставил для крайней платформы, т.е. оставил штатный вариант. А для УПП на 8.3.12 накидаю быстренько http-сервис, админы уже сегодня умудрились поставить Апач, но решили внезапно что IIS лучше. Ну поглядим.
103 Mikhail Volkov
21.02.20
(102) Что смотреть в утилитах, каких? Для http://catalog.mista.ru/public/803433/ автор пишет, что х64 не готова. Ответил https://forum.infostart.ru/forum105/topic189152/#message2390967, но там значение параметра не меняется при переключении зарегистрированной версии. Или у меня не переключается!?
104 Garykom
08:12
За то время что пытаешься починить COM/OLE можно уже 20 раз было переписать на веб-сервисы.
105 Mikhail Volkov
21.02.20
(104) Отвечал уже в (67)
(103)+ Наверное зря пытаюсь найти ответ: какая у меня платформа зарегистрирована - это для приложений не 1С, типа Excel. По моему для 1С клиентская часть COM/OLE соединения запускается той версии, из которой устанавливается соединение: если запускаю из 8.3.10.2466 базу на 8.3.10.2466, то то все нормально. А если соединяюсь с базой на 8.3.14.1779, то выдает ошибку разности версий клиентской и серверных частей. А если эту же файловую базу запускаю на 8.3.14.1779 (в рабочем варианте не используется), и пытаюсь соединиться с серверной базой на 8.3.10.2466,  то сразу же получаю ошибку: Ошибка при вызове метода контекста (Connect): Неизвестная ошибка. А с серверной базой на 8.3.14.1779 соединяется медленно, но нормально.
Надо искать способ, чтобы клиентская часть запускалась нужной версии, как серверная.
106 Mikhail Volkov
21.02.20
Раньше из разных версий брал данные, соединялся, включая 7.7. Только на 8.3 оказались такие проблемы...
107 Mikhail Volkov
22.02.20
Здесь нет ответа. Задал вопрос: Возможно ли OLE-подключение к базам 1С работающих на различных версиях 8.3 на http://devtrainingforum.v8.1c.ru/forum/thread.jsp?id=657198#657198
108 Mikhail Volkov
24.02.20
(105)+ Все же решил посмотреть в реестре какая у меня зарегистрирована версия платформы для OLE соединения. HKEY_CLASSES_ROOT\V83.Application\CLSID показывает значение CLSID {e92b75e3-2ea1-4fec-b493-cef3ec59fca6}. Иду на HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{e92b75e3-2ea1-4fec-b493-cef3ec59fca6}\LocalServer32 показывает значение параметра D:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.10.2466\bin\1cv8.exe. Меняю его на D:\Program Files\1cv8\8.3.14.1779\bin\1cv8.exe. И база запущенная на 8.3.10.2466 соединилась с базой на 1С-сервере 8.3.14.1779, нет прежней ошибки разных версий!
Правда с базами на 1С-сервере 8.3.10.2466 не соединяется: Ошибка при вызове метода контекста (Connect): Произошла исключительная ситуация (V83.COMConnector.1): Несоответствие версий клиента и сервера 1С:Предприятия
Различаются версии клиента и сервера (8.3.14.1779 - 8.3.10.2466), клиентское приложение: COM-соединение. Надо обратно зарегистрированную версию платформы менять.
Решил чтобы 1С сама ее переключала по примеру из COM соединения к базам 1С на различных версиях платформы (http://catalog.mista.ru/public/276794/). Но на 8.3.10.2466 база ошибку дает: Произошла исключительная ситуация (WshShell.RegRead): Неверная ссылка на корень в разделе реестра HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{e92b75e3-2ea1-4fec-b493-cef3ec59fca6}\LocalServer32\, а эта же база запущенная на 8.3.14.1779 не дает (в рабочем варианте не используется). Что ни так?
109 Mikhail Volkov
24.02.20
110 Mikhail Volkov
25.02.20
А на рабочем сервере нет этой ошибки, нормально КА2 открывается по OLE соединению, только почему-то всю база, а не отдельный объект (как в УПП/КА1)?
111 Mikhail Volkov
25.02.20
(110) Нет, отдельный объект. Но смена регистрированной платформы в реестре требует админские права. Как быть обычным пользователям?
112 Mikhail Volkov
27.02.20
Поработал на рабочем сервере с , теперь в рабочей базе: Ошибка при вызове конструктора (COMОбъект): -2147467262(0x80004002): Интерфейс не поддерживается
Значение параметра HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{E92B75E3-2EA1-4FEC-B493-CEF3EC59FCA6}\LocalServer32 как было раньше C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.10.2466\bin\1cv8c.exe
113 Mikhail Volkov
27.02.20
Исправил C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.10.2466\bin\1cv8.exe
114 Сияющий в темноте
27.02.20
18:45
так в серверном варианте разные платформы прокатили?
именно,чтобы обе на серверах,но на разных?
115 Mikhail Volkov
28.02.20
07:39
(114) Серверные платформы запускаются какие надо, по номеру порта понимают дописанного к имени сервера. А клиентская часть только по зарегистрированной, сменить которую может лишь админ.
