ЗУП:"Резервы отпусков". Допотпуск неправильно входит в остаток дней отпусков.
0 Volga_Volga
26.01.20
Уважаемые, здравствуйте.
У меня заказчик-организация, у которой практикуется дополнительный отпуск за выслугу лет. Этот отпуск не входит в затраты для оплаты труда согласно п. 24 ст. 270 Кодекса (т.е. он не за вредные условия).
Поэтому обязательства по этому отпуску на конец года не должны входить в расчет резерва отпусков на конец года.
Сейчас документ "Резервы отпусков" за декабрь в остаток дней отпуска включает остаток по этому дополнительному отпуску. А это неправильно.
Все методматериалы касаются случаю, когда допотпуск предусмотрен ТК, законодательством и должен входить в расчет резерва.
Настроить ЗУП так, чтобы допотпуск не входил в расчет резерва у меня пока не получается (выставлять что это начисление не включается в затраты по оплате труда, я пробовала - не помогает).
Может у кого была такая ситуация? Как решали?
1 SleepyHead
(0) Бюджетники в культуре? Артисты?
2 Фрэнки
26.01.20
Вообще, при приеме на работу, там есть добавление дней отпуска в учете остатков отпусков. Скорей всего нужно или в них переназначить использование этих дней или в начальной штатной расстановке, смотря когда переходили на ЗУП 3
Там проблема не в том, что конкретно документ Резерв отпусков так делает, а он использует типовой механизм доступный в тех же увольнениях.
Вероятно, что просто не добрались до документов резерва и не видели какие реальные остатки отпусков программа использует.
Ну и возможно, что кадровики молча правят дни компенсации отпуска в увольнениях вручную, хотя могли отсигналить, что данные в программе занесены с ошибками.
3 SleepyHead
Вам нужно понять, остатки по каким видам отпусков включаются в резервы. Я порялся немного в модулях, каких-либо условий не нашел. Возможно, потому что воскресенье и плохо искал.
Но есть модуль РезервОтпусковПереопределяемый, а в нем процедура ДополнитьТаблицуОстатковОтпусков. Если ее переопределить в расширении и вычистить из таблицы остатков отпусков ваш вид отпуска, то это будет решением проблемы.
4 Volga_Volga
26.01.20
(1) Да в принципе любая организация, которая устанавливает у себя дополнительный отпуск за выслугу лет, не может его принимать к затратам (если это не случай, когда отпуск за особые условия труда). (2) "а он использует типовой механизм доступный в тех же увольнениях."
В увольнениях все работает правильно.
Программа показывает правильно число дней основного отпуска для компенсации и число дней дополнительного. Только что проверила еще раз.
5 Volga_Volga
26.01.20
(2) В увольнениях все работает правильно.
6 Фрэнки
26.01.20
(4) тогда проблема только в заполнении колонки остатков отпуска в тч документа. Или вручную пусть пробьют или тем же пресловутым расширением переопределить процедуру по ее заполнению или после заполнения вызвать дополнительную обработку для корректировки колонки в ТЧ.
Как по мне, то вариант с допиской допобработки для ТЧ будет самый быстрый в разработке.
7 Volga_Volga
26.01.20
(6) Да. Спасибо.
Но это всё решает нашими программистскими ручками. Мне интересно - с точки зрения методологии ведения учета 1с, есть ли решение этой проблемы.
8 SleepyHead
(7) Если говорить о методологии, то первый вопрос  - из каких средств вы выплачиваете этот отпуск?
9 Фрэнки
26.01.20
Кстати, методически это будет хороший вопрос. Это каждый раз нужно контролировать при создании ежемесячного документа по Резерву отпусков,
что в него будут включатся только дни использованных отпусков, но не дополнительных - это первое.
И второе, на это начисление за предоставление дополнительных дней отпуска нужен другой способ отражения в в бух-учете.
Если об этом забыть, то проводки из отражения будут кривые
10 Volga_Volga
29.01.20
Я написала в 1с, мне ответили,
Такое требование пока не поддерживается.
Сейчас считается, что у организации образуются обязательства по всем видам ежегодных отпусков.
Пожелание такое записано, срок реализации не определён.
