Как отключить механизм обьединения в одном ордере нескольких заказов ☑
0 asimo1234
26.01.20
1с автоматически собирает один ордер на отгрузку по нескольким заказам - распоряжениям.
[img]http://dl3.joxi.net/drive/2020/01/26/0033/2468/2210212/12/99be60fb66.jpg[/img]
[img width=750 height=291]http://joxi.ru/krD5P38iJMMMVm.jpg[/img]
Как отключить этот механизм? должен быть 1 заказ клиента - 1 ордер на отгрузку.
Видимо 1с собирает по принципу - если дата отгрузку заказов в 1 день и если один и тот же клиент. то включается механизм обьединения
1 Фрэнки
26.01.20
Обособление по заказам нужно включать.
2 Ненавижу 1С
Способы создания расходных ордеров на товары
Создание расходных ордеров на товары возможно следующими способами:
■ с разбиением по заказам и накладным – расходные ордера создаются по каждому заказу или накладной без заказа. Такой способ исключает группировку расходных ордеров по партнерам и заданиям на перевозку;
■ с группировкой по партнерам и заданиям на перевозку – создается один расходный ордер на товары по нескольким заказам или накладным, оформленным без заказов. При таком способе расходные ордера на товары группируются:
○ по дате отгрузки;
○ складскому помещению;
○ заданию на перевозку, если сборка товаров выполняется в порядке доставки, то есть только после того, как распоряжение будет включено в задание на перевозку (в карточке склада установлен вариант Собирать товары в порядке доставки).
Переопределить способ создания расходного ордера на товары можно в карточке соглашения об условиях продажи (настройка Создавать расходные ордера на товары).
Если соглашения не используются, то по умолчанию расходные ордера на товары создаются по каждому заказу или накладной, оформленной не по заказу.
3 p-soft
26.01.20
(0) запрос правил, другими способами обойти не получилось.
осознал тут по одному из проектов, что сильно был не прав, когда решил делать складской адресный учет вместе с оперативным в одной базе))
4 asimo1234
26.01.20
23:43
А в чем была проблема? у меня такая же задача стоит - все в одной базе , в том числе адресный склад
