1С версии 8.3.14 на mac os Catalina
0 kiabs
26.01.20
Всем привет.
После обновления до Catalina 1С версии 8.3.14 работала исправно, теперь переустановил ОС и 1С это версии не устанавалиавется. Пробовал вручную распаковать файла *.PKG, но система ругается на файлы 1cv8, 1cv8c, 1cv8start. Без них 1С не запускается. Кто нибудь знает пути обхода?
1 ДенисЧ
26.01.20
Я знаю, но он тебе не понравится
2 kiabs
26.01.20
(1) "Ставь винду" ?
3 ДенисЧ
26.01.20
(2) Разумеется.
4 acht
26.01.20
5 Garikk
26.01.20
(0) из каталины выпилили поддержку 32-битного софта, надо ставить 64-битную версию (я хз как там в 1С с этим)
6 kiabs
26.01.20
(4) (6) может знаете где взять дистрибутив 64 битной версии 1С 8.3.14 под mac os ?
7 Фрэнки
26.01.20
(5) для маков это равносильно переходу на 8.3.16
8 Фрэнки
26.01.20
вот копипаста и источник
Системные требования.
Работа в macOS.
Прекращена поддержка операционных систем семейства OS X (версия 10.11 и младше). Клиентское приложение работает только под управлением ОС macOS (версия 10.12 и старше).    Клиентское приложение могло работать под управлением ОС OS X (версия 10.8 и старше).    Прекращена поддержка устаревших операционных систем.
Источник: https://dl03.1c.ru/content/Platform/8_3_16_1063/1cv8upd_8_3_16_1063.htm#1272a9e1-90e7-11e9-8371-0050569f678a
9 Garikk
26.01.20
(6) а взять версию типа .15? там че типа мир клином на 14 сошелся? (я не знаю есть ли 64-версия на 15.. но про 16 конечно наслышан)
(7) у маков каждая версия ОС равноценна концу света, всегда половина софта отваливается, это вам не винда, правда адепты уже привыкли страдать и считать счастьем
10 acht
26.01.20
(7) В версии для MacOS в качестве веб-движка теперь используется IE? (;
11 Garikk
26.01.20
IE на макосе уже больше 10 лет нет вообще
12 Garikk
26.01.20
в принципе нет, как он может его даже в теории использовать?
13 acht
26.01.20
(6) https://releases.1c.ru/version_files?nick=Platform83&ver=8.3.14.1944
Если там нет 64 бита, то нигде
14 kiabs
26.01.20
Самое странное, что обновив с Мохав на Каталину не убило клиент 1с, и он вполне хорошо работал, но установить не получается.
15 Garikk
26.01.20
1) он может быть уже встроен в установщик
2) его может не быть вообще
16 kiabs
26.01.20
Спасибо всем. Нашел способ как установить относительно старые версии 1С на Catalina (10.15.2).
1. Отключаем защиту SIP (загружаемся через command+ R, запускаем терминал и вводим команду csrutil disable)
2. Качаем официальный пакет установки для mac os какой нибудь последней версии (16 например) и пакет нужной нам версии
3. Устанавливаем 16 версию, она ставится без танцев с бубном
4. Используя программу Pacifist (версию > 3.6) распаковываем содержимое пакета куда нибуть.
5. Копирую распакованные файлы в папку OPT (с путем аналогичным 16 версии)
6. Готово. Теперь в параметрах запуска базы можно прописать нужную версию и все взлетит.
7. Включаем обратно защиту SIP - csrutil enable
17 xXeNoNx
27.01.20
08:03
(16) сектанты...
18 Маленький Вопросик
27.01.20
(0) в чем проблема то. я уже на мак ос поставил 8.3.17 .... все прекрасно работает на усб ключе.
у меня тоже каталина.
19 Фрэнки
27.01.20
(18) это не проблема - поставить 8.3 любой версии, начиная с какого-то там релиза из 8.3.16
У тс вероятно на серваке установлена 8.3.14 , которую он не может просто так взять и заменить на более свежую платформу.
20 kiabs
27.01.20
(18) (19) Мы не можем обновляться до 15 и 16, так как еще нет сертифицированной платформы этой версии, а хран и сервер 8.3.14, поэтому пришлось.
